MOSFET并联在高功率设计中的应用
萨瑞微电子 2024-12-04 01:07 次阅读
在高功率电子设计中,为了满足更大的电流需求和提升系统可靠性,常常需要将多个MOSFET器件并联使用。
然而,MOSFET的并联应用并非简单的器件堆叠,它涉及诸多技术挑战,如电流均衡、热管理和驱动匹配等。本文将从专业的角度,详细探讨MOSFET并联在高功率设计中的原理、挑战、解决方案和实际应用。
随着电力电子技术的快速发展,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)以其开关速度快、导通电阻低和驱动简单等优势,广泛应用于开关电源逆变器电机驱动等领域。在高功率应用中,单个MOSFET可能无法承受所需的高电流或功率,因此,采用多个MOSFET并联的方式成为常见的解决方案。然而,MOSFET并联涉及复杂的电气和热设计挑战,必须谨慎处理。
MOSFET并联电机驱动
电路的MCU是输出直流信号,但它的驱动能力是有限的,如需要驱动较大功率MOS管,来产生大电流驱动电机,设计占空比大小比例达到调整转速目的。
电机驱动主要采用N沟道MOSFET构建H桥驱动电路,H桥是典型的直流电机控制电路,因为它的电路外形类似字母H,故曰“H 桥”。4个开关MOS组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠。为使电机正常运转,电路要求对角线上的一对MOS是导通的,应用不同电流方向来达到控制电机正反转的目的。
MOSFET应用选型
TOLL选型参数
为了便于研究MOSFET并联时的电流均流特性,进行了简化处理,研究了以下MOSFET并联时的均流特性。
0129c632-b199-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg0143ac6e-b199-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg015e94a2-b199-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg0165ddca-b199-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg016d3318-b199-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg0177b84c-b199-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg
MOSFET并联面临的挑战
阈值电压不匹配电流不均衡
由于制造工艺的差异,即使是同一批次的MOSFET,其阈值电压(VTH)、导通电阻(RDS(on))和跨导(gm)等参数也存在偏差。这些差异会导致并联器件之间的电流分配不均,可能导致个别器件过载。
多管并联应用参数设计影响均流效果
当并联的两个MOSFETs具有相同的参数,如内在阈值电压(Vth)、Rg和Ciss时,它们的开通能量(Eon)和关断能量(Eoff)非常相似,功率损耗的差距仅为0.01W。当2号MOSFET被Vth较低的器件替换时,其Eon和Eoff显著增大,功率损耗比Vth较高的1号MOSFET器件高出1.87W,如表1所示。
Two MOSFETs parallel Test Result (Ton=250ns, Toff=100ns, Fs=10KHz)▲
MOSFET开关速度是影响电流平衡的另一个因素。在测试中,采用了更长的开通时间(Ton)和关断时间(Toff),以及较高的外部驱动电阻Rg,此时不同Vth的器件之间的功率损耗差距会变大,如表2所示。当关断时间为100ns时,Vth较低的2号MOSFET与1号MOSFET之间的总功率损耗差(包括开关损耗和导通损耗)约为1.87W;而当关断时间为300ns时,功率损耗差距将增大到4.46W。其原因在于,当关断时间更长时,两个MOSFET的Vgs达到Vth的间隔时间变长,从而使得功率损耗差距也变大。
根据测试结果,具有相同Vth值的MOSFET并联时,MOSFET外部驱动速度的快慢是实现更好电流平衡性能的关键因素。
Two MOSFETs Parallel Test Result (Ton=380ns, Toff=300ns, Fs=10KHz)▲
MOSFET栅极驱动不匹配电流不平衡
驱动参数的一致性,包括驱动回路的电阻电容和电感,是影响电流平衡特性的另一个因素。
当两个MOSFET并联且其驱动回路的电容不同,具有较大输入电容(Ciss)的MOSFET的开通时刻将比另一个MOSFET延迟,这会导致具有较大Ciss的MOSFET的开通能量(Eon)较小。然而,关断过程则不同,较大的Ciss会导致关断时刻延迟,从而导致较大的关断能量(Eoff)。
通常情况下,当两个MOSFET并联时,具有较大Ciss的MOSFET的Eon较小,但Eoff较大。
MOSFET的输入电容或驱动回路对Eon和Eoff具有相反的影响。如果一个MOSFET的Ciss高于其他并联MOSFET的Ciss,其Eon将减小,而Eoff则会增大。实际上,在某些条件下,Eon和Eoff的总和可以进行权衡,进而达到最小值。因此,不同Ciss对电流平衡的影响可以忽略不计,如图1所示。在实际应用中,建议Toff应约为Ton的40%以实现最佳系统设计。
Ciss Variation Ratio vs Switching Loss Gap | 1 图▲
驱动参数优化与电流共享
外部Rg选择对电流平衡的影响
栅极驱动回路的一致性将极大地影响电流平衡性能。驱动回路应保持一致,以满足电流平衡的要求。其次,为了满足系统效率的要求,开关速度应尽可能快。更快的开关速度将导致并联MOSFET之间的开关损耗差距变小,如图2所示。然而,快速的开关速度可能会引发过大的电压尖峰,如图3所示,因此电流平衡特性和电压尖峰之间存在权衡,在系统设计中应找到平衡点。
Differences in Total Switch Losses Under Different Rg | 2 图▲
Vds Spike Voltage vs Rgoff | 3 图▲
结论
在高电流并联应用中,影响电流一致性的因素主要来自两个方面:一是MOSFET参数的一致性,如Vth和Ciss;二是应用中驱动回路设计和功率回路设计的不一致性。对于MOSFET制造商来说,控制生产工艺以获得参数一致性至关重要。从应用角度来看,合适的驱动设计、一致的驱动回路和功率回路电感设计同样是确保电流一致性的关键因素。
  • MOSFET
  • 电机驱动
  • 高功率
    是否可以将6片TLV5638的REF脚并联在一起接到基准电压?
    我设计的一个系统,用到6片TLV5638作为DA输出,我使用外部基准电压作为REF的输入,请问我是否可以将6片TLV5638的REF脚并联在一起接到基准电压? 这样使用会有什么影响吗? 如不能这样使用,能否推荐一种6片TLV5638使用外部基准电压的使用方法,谢谢!
    发表于 12-27 08:27
    串联和并联在家居布线的应用
    串联和并联是电路连接的两种基本方式,它们在家居布线中有着各自的应用和特点。 一、串联电路在家居布线的应用 串联电路是指电器设备依次连接在同一根导线上,形成一个单一的电流路径。电流必须依次通过每个
    的头像 发表于 12-02 16:30 861次阅读
    AOS MOSFET并联在功率设计的应用
    如今,由于对大电流和功率应用的需求不断增加,单一的MOSFET已经无法满足整个系统的电流要求。在这种情况下,需要多个MOSFET并联工作,
    的头像 发表于 11-27 15:32 460次阅读
    AOS  <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>并联在</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率MOSFET的选型法则
    功率MOSFET有二种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成
    的头像 发表于 10-30 15:24 526次阅读
    功率MOSFET故障分析
    功率MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电力电子系统的关键元件,用于
    的头像 发表于 10-08 18:29 735次阅读
    压敏电阻是串联还是并联在电路
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。在电路,压敏电阻可以用于保护电路免受电压尖峰的损害,也可以用于电压检测和调节。压敏电阻可以串联或并联在电路,具体取决于应用需求
    的头像 发表于 09-25 09:32 1126次阅读
    请问如何测量N沟道MOSFET好坏?
    N沟道MOSFET管子接在电路,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
    发表于 09-20 06:39
    两片THS3091并联在低频波形完好,到高频波形有失真,为什么?
    两片THS3091并联在低频波形完好,到高频(6M、7M以上)波形有失真
    发表于 09-13 07:03
    熔断器是串联还是并联在电路
    电路的连接方式通常是串联。这是因为熔断器需要在电路起到保护作用,它必须在电流的路径上,以便在电流超过设定值时能够断开电路。如果熔断器并联在电路,它将不会在电流异常时起到保护作用,
    的头像 发表于 09-05 17:20 5175次阅读
    成功并联功率MOSFET的技巧
    电子发烧友网站提供《成功并联功率MOSFET的技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:37 0次下载
    成功<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的技巧
    并联电路总功率与各部分功率的关系
    并联电路,总功率与各部分功率之间的关系是非常直接和简单的。由于并联电路的特性,各个元件(或称为支路)两端的电压都是相等的,且都等于电源电
    的头像 发表于 08-22 14:47 2926次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>电路总<b class='flag-5'>功率</b>与各部分<b class='flag-5'>功率</b>的关系
    功率IGBT和SiC MOSFET并联设计方案
    难以满足这些应用的需求。因此,大功率IGBT和SiCMOSFET的并联设计成为了一种有效的解决方案。本文将介绍并联设计的关键要点,并推荐安森美(onsemi)的几款相应产品。
    的头像 发表于 08-01 15:27 1274次阅读
    大<b class='flag-5'>功率</b>IGBT和SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>并联</b>设计方案
    MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡)
    电子发烧友网站提供《MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡).pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:39 7次下载
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    本应用笔记介绍了功率 MOSFET、其电气特性定义和使用说明。介绍了功率MOSFET的破坏机制和对策及其应用和电机驱动应用。电气特性定义及使用说明
    发表于 06-11 15:19
    功率MOSFET的主要特点
    、电机驱动等领域中扮演着至关重要的角色。与双极型功率器件相比,功率MOSFET凭借其独特的特性,如电压控制、输入阻抗、快速开关速度等,成为了现代电子设备
    的头像 发表于 05-31 17:51 891次阅读
