MS2111——多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-04 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品简述
MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器接收器。经过
优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M
LVDS 标准 TIA / EIA-899。该驱动器的输出支持负载低至 30Ω 的多
点总线。
MS2111 的接收器属于 Type-2, 可在-1V 至 3.4V 的共模电压范
围内,通过低至 50mV 的差分输入电压,来检测总线状态。Type-2
接收器具有一个偏移阈值,在开路、空闲总线和其他故障情况
下,提供已知的输出状态 。
主要特点
◼低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,
信号速率高达 200Mbps
◼单电源 3.3V 供电
◼Type-2 型接收器提供偏移(100mV)阈值,以检测达到或超过用
于多点数据交换的 M-LVDS 标准 TIA / EIA-899
◼-1V 至 3.4V 共模电压范围允许 2V 接地噪声的数据传输
◼禁用或 VCC≤1.5V 时,总线引脚为高阻抗
◼M-LVDS 总线上电/掉电无毛刺
应用
◼TIA/EIA-485 低功耗、高速、短距离的替代方案
◼背板或有线多点数据和时钟传输
◼打印机蜂窝基站
中心交换机
◼网络交换机和路由器
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
除非另外说明,所有电源电压:3.3V±10%,T=A=25°C
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
说明:1. 所有输入脉冲具有以下特点:上升时间 tR和下降时间 tF均小于等于 1ns,频率为 500kHz,
占空比位于 45%  55%区间。
2. 电容 C1、C2、C3 和 C4 均包括测量仪器和布线等的总电容,且放置于待测器件 2cm 以内。
3. R1 和 R2 是贴片电阻,误差 1%,且放置于待测器件 2cm 以内。
4. VOS(PP)的测量,要求测试仪的-3dB 带宽至少 1GHz。
图 10 的说明:
占空比位于 45%55%之间。
2.电阻 R1 是误差为 1%的金属薄膜贴片电阻,且放置于待测器件 2cm 以内。
3. CL是误差 20%、无损耗陶瓷贴片电容,且放置于待测器件 2cm 以内。
4. R2 放置于待测器件 15cm 以内。
应用图
封装外形图
SOP8
——爱研究芯片的小王
  • 驱动器
  • 接收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析SNx5LVDS3xxxx高速线路接收器
    32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637是实现低压分信号(LVDS)电气特性的
    的头像 发表于 04-16 16:40 117次阅读
    德州仪器高速线路驱动器接收器解析
    、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051是一系列采用低压分信号(LVDS)技术的线路
    的头像 发表于 03-16 15:15 217次阅读
    SN65LVDxx高速线路驱动器接收器的设计与应用
    SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是单通道、低压分信号(LVDS)的线路
    的头像 发表于 12-30 16:40 584次阅读
    深入解析SN65MLVD系列M-LVDS线驱动器接收器
    )的SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列多节点低电压M-LVDS)线驱动器接收
    的头像 发表于 12-30 13:55 598次阅读
    Texas Instruments SN65MLVD系列:高性能M-LVDS驱动接收器的卓越之选
    )的SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列产品,作为多点低压M-LVDS
    的头像 发表于 12-30 13:45 591次阅读
    深入解析SN65MLVD系列M-LVDS线驱动器接收器 在高速数据传输领域,M-LVDS多点低压
    的头像 发表于 12-30 11:15 450次阅读
    8通道半双工M-LVDS线路收发SN65MLVD080/082的特性与应用
    8通道半双工M-LVDS线路收发SN65MLVD080/082的特性与应用 在高速数据传输领域,M-LVDS多点
    的头像 发表于 12-30 09:45 1281次阅读
    解析SN65MLVD20xx系列:M-LVDS线驱动器接收器的卓越之选
    专为多点低压M-LVDS)应用设计的线驱动器接收器
    的头像 发表于 12-30 09:25 393次阅读
    SN65MLVD20xx系列M-LVDS线驱动器接收器的技术解析与应用指南
    SN65MLVD20xx系列M-LVDS线驱动器接收器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,信号传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的焦点。SN65MLVD20xx系列作为低电压
    的头像 发表于 12-30 09:25 461次阅读
    SN65MLVD20xx系列M-LVDS线驱动器接收器的全面解析
    SN65MLVD20xx系列M-LVDS线驱动器接收器的全面解析 在当今高速数据传输的电子领域,对高效、稳定且高性能的线驱动器接收器的需
    的头像 发表于 12-29 18:10 1359次阅读
    深入剖析DS91D180/DS91C180:100 MHz M-LVDS线驱动器/接收器
    MHz M-LVDS多点低压分信号)线驱动器/接收器,为我们提供了一种优秀的解决方案。今天
    的头像 发表于 12-27 14:30 956次阅读
    探索DS91M047 125 MHz四通道M-LVDS线路驱动器的卓越性能
    多点网络而设计的高速四通道M-LVDS线路驱动器M-LVDS多点
    的头像 发表于 12-25 16:15 692次阅读
    SN65MLVD204B:具有IEC ESD保护的多点LVDS线路驱动器接收器
    SN65MLVD204B符合M - LVDS标准TIA/EIA - 899,适用于多点数据交换。其低压
    的头像 发表于 12-19 09:30 707次阅读
    具有 IEC ESD 保护功能的 SN65MLVD206B:多点 LVDS 线路驱动器接收器的卓越之选
    SN65MLVD206B 器件与 M - LVDS 标准 TIA/EIA - 899 兼容,能够实现多点数据交换。它集成了一个
    的头像 发表于 12-19 09:20 684次阅读
    SN65LVDxx高速线路驱动器接收器:特性、应用与设计要点
    SN65LVDxx系列是单通道、低压分信号(LVDS线路驱动器接收器,采用小外形晶体管封
    的头像 发表于 12-17 16:40 601次阅读
