常见POP声产生的原因以及处理方法
英锐芯 来源:英锐芯 2024-12-04 11:13 次阅读
POP声是怎么来的?
(1)VDD与EN连在一起上电,此时芯片内不稳定造成的pop音,此时建议EN前加RC做延迟,例如10K、1uF。
(2)EN单独上电引起的pop音
当外围与功放参数不匹配,功放输入电阻电容的充电时间长,充电不同步,造成两个输入端有信号差,这个差被功放放大造成pop音。例如下图是RC的充电曲线,这种pop音一般减小电阻电容或者减小BY电容。
(3)前级音源或者软件引起的pop音
前级音源的输出一般也有偏置电压,如果没处理好,或者系统开机后软件时序不对也会引起pop音,此时可以将功放EN一直拉高后开机来判断,EN一直拉高还有pop音,判断为上述情况。用示波器抓取音源和开机时序,建议前级芯片稳定输出后(偏置电压稳定建立)后MCU给出EN启动信号。
关机pop音也分几种情况
关机pop音最常见的是软件时序的问题
例如当关机时播放完提示音后,软件上如果立刻拉低EN,同时关断音源,如下图,由于一般功放会做一点关机延时,所以就会在功放没完全关断的情况下,主芯片MCU关断音源,而放电速率不一致造成压差被功放放大,造成关机POP音。
为防止关机POP音,建议软件上拉低EN后延迟T2>50ms后关断音源,如下图:
  • 功放
  • PoP
    PoP
  • 音源
原文标题:英锐芯 | 常见POP声产生的原因以及处理方法
文章出处:【微信号:英锐芯,微信公众号:英锐芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    做soundbar 2.1使用tas5755 , 开机左右声道会有POP怎么解决?
    起来之后再unmute。 掉电一样,先mute,再掉电,看是否能抑制开关机时的POP。这个两个方法都使用过,还是无作用,只有使用RAM UP 时候,才能去掉POP,目前就是 RAM
    发表于 10-12 07:58
    tas5711 2.1mode 开机瞬间主声道有两pop音,该pop音是什么原因引起的?怎么消除?
    tas57112.1mode 开机瞬间主声道有两pop音,目前是和Ti demo一样的原理图,请问下可以消除这个pop音的吗?该pop音是什么
    发表于 10-21 06:19
    tlv320aic32x4录音播放同时打开会有pop,请问是什么原因呢?
    先打开录音,然后同时再打开播放,会先从speaker里出来pop 只打开播放路径是正常的,请问是什么原因呢?
    发表于 10-29 06:25
    使用PCM5102A实现的音频系统,耳机会听到比较明显的pop,为什么?
    这边在某音频系统设计上使用了pcm5102a作为DAC,tpa6133a2作为耳放,样板回来调试时,发现在播放曲目的采样频率变化时,耳机会听到比较明显的pop,而在同样采样频率的曲目切换时,会听
    发表于 11-01 08:02
    数字功放开机POP,怎么消除????
    数字音频功放,开机和使能有POP,怎么解决??主要是使能有POP,这是数字功放的通病,在网上找了一些资料也试了,还是不行。求解决方案??
    发表于 08-12 22:01
    音响开关机POP/爆破最新解决消除方法
    音响开关机POP/爆破最新解决消除方法(D类音频功放IC应用实例)POP是指音频器件在上电
    发表于 11-10 21:16
    放大器振荡的常见原因以及补救方法
    放大器振荡的常见原因以及补救方法
    发表于 01-04 22:48
    如解解决音频系统应用中的POP噪声
    POP”噪声是指音频器件在上电、断电瞬间以及上电稳定后,各种操作带来的瞬态冲击所产生的爆破。本文将讨论几种常用的解决方法及其工作原理,这
    发表于 07-21 18:01 45次下载
    电池常见故障的产生原因和检修方法
    电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,多数 还是由于维护不当所造成的。电池常见故障的特性、发生的原因和检修的方法如下:
    的头像 发表于 10-02 08:42 8216次阅读
    ESP8266重启原因以及常见Fatal Exception原因判断方法资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是ESP8266重启原因以及常见Fatal Exception原因判断方法资料说明包括了:1.重启
    发表于 03-15 08:00 32次下载
    ESP8266重启<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>常见</b>Fatal Exception<b class='flag-5'>原因</b>判断<b class='flag-5'>方法</b>资料说明
    高压变频器故障产生原因处理方法
    高压变频器具有高度智能化运算水平和完善的故障检测电路,并能对所有的故障提供精确的定位,在主控界面上做出明确的指示。在实际的运用中我们发现,常见的故障可分为控制通道异常、IGBT过流,过电压故障等等。这里就常见的故障及产生
    的头像 发表于 11-30 14:19 1.5w次阅读
    设备出现轴承跑内圆问题的原因、危害以及处理方法
    轴承跑内圆是轴承在运转过程中常见的一种问题,也可称为轴承跑内圈,通常是指轴承的内圆与轴的接触有了间隙,产生与轴不同步旋转现象。接下来从轴承跑内圆问题的原因、危害以及
    发表于 04-16 09:43 9941次阅读
    锡珠产生常见原因及解决方法
    锡珠 一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成锡珠,锡珠经常出现在元器件两侧或细间距引脚之间,容易造成电路板短路。 现将锡珠产生常见
    的头像 发表于 07-30 17:53 1.8w次阅读
    电感噪音产生常见原因以及解决方法
    电感在使用中产生噪音异响,那就表示产品出现了故障,要做的首先是确定是什么原因导致的噪音,然后再定制解决方案。根据我们大量的项目经验,电感噪音产生原因主要分为外部和内部。
    发表于 02-16 16:57 2次下载
    电感啸叫的常见原因以及解决方法
    电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 10-15 11:03 2次下载
