· ·大家好,悄然间,Phase Lab2024A的新功能使用解析已接近尾声。本期我们奉上新版本最后一个新功能的使用介绍——裂纹敏感性系数计算。
众所周知,由于成分、凝固方式和应力状态等多种因素的影响,合金在凝固过程容易产生裂纹。因此裂纹敏感性是评价合金凝固过程开裂倾向的关键参数之一,特别对于目前热门的合金增材制造领域,建立裂纹敏感性评价标准对于设计新型增材合金粉末的成分具有重要指导意义。
一般地,基于热力学计算和Scheil-Gulliver凝固模型,有4种可定量评价合金凝固过程抗裂能力的裂纹敏感性系数计算模型,即凝固温度间隔(SI,Solidification interval)、临界温度间隔(CTI,Critical temperature interval)、裂纹敏感性判据(CSC,Crack susceptibility criterion)和凝固裂纹指数(SCI,Crack susceptibility criterion)模型。那么,我们来介绍一下使用Phase Lab“抗裂敏感性”功能计算裂纹敏感性系数的操作步骤。
本次计算示例为Ni-Al-Co三元系,Co元素的含量固定为10%(质量百分数),以Al为主变元素,Ni为剩余元素。以下是操作的分解步骤和计算结果。
①第一步
登录鸿之微云,打开Phase Lab使用页面,网址为:https://cloud.hzwtech.com/web/personal-space/online-tool/online-phase-lab,找到并单击抗裂敏感性计算功能。
②第二步
选择数据库“Fe_based Alloys”,选择来源“HZWTECH”,再单击选择计算体系的所有元素Ni、Al、Co,之后单击右侧的“下一步”进行计算条件设置。
③第三步
在条件设置中,选择Scheil-Gulliver模型,起始温度设为3000K,成分设置选择“质量分数”,设置Co的质量分数为0.1,Al的质量分数可以在(0,0.9)区间里任意取值,本案例采用默认值0.01;选择Al元素作为主动改变;用户可以根据自身需求设置计算的成分范围,本案例设为[0,0.9],每0.1为一个步长;约束条件选择“一种元素变化”;Ni元素为被动改变;设置完成后,即可单击计算。
④第四步
点击第三步的“计算”后,会自动跳转计算结果页面,也可以通过点击第二步图中右上方所示的“计算结果”,查看当前计算任务的计算状态。耐心等待片刻,就可以得到4种抗裂模型计算的裂纹敏感性系数随成分的变化曲线了。
Phase Lab2024A版本的新功能操作介绍到这里先告一段落啦,后续我们会推出其他新产品和新功能,欢迎大家继续广泛试用,实操中有任何问题或疑问,可以通过服务邮箱或鸿之微云的反馈社区与我们联系,感谢您的持续关注~
计算
2文章
452浏览量
38905 -
PHASE
14浏览量
10869
原文标题:产品教程丨使用Phase Lab2024A计算合金抗裂敏感性
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Phase Lab镍基合金液相粘度数据库:实现可靠粘度参数预测
Phase Lab铝基数据库,赋能7xxx系铝合金开发设计
Phase Lab镍基数据库,辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温合金
Phase Lab镍基数据库,驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计
使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
使用Phase Lab2024A计算间隙原子扩散的非平衡凝固
Phase Lab2024A扩散模块的使用介绍
使用Phase Lab2024A计算示踪扩散系数的操作步骤
如何计算感性负载的功率因数?
温度敏感性药品不同储运容器的温度监测方法
