3D线激光轮廓测量仪作为一种高精度测量工具,广泛应用于工业自动化、质量检测等领域。为了确保其测量精度和稳定性,在安装过程中需要注意以下几点事项。
1. 注意死角的产生
定义:死角是指由于测量仪器和工件形状的限制,导致无法进行有效测量的区域。影响:死角可能会对测量结果造成不完整或缺失,影响数据分析的准确性和完整性。
预防措施:
· 在安装前,详细阅读测量仪的使用说明书,了解测量范围和死角情况。如光子精密GL-8000系列采用扇形扩散的激光和感光光学系统,其X轴测量范围的中心位置附近死角较少。
· 在安装时,应尽量将待测物体的关键部位置于测量范围的中心区域,对于形状复杂的物体,可以通过调整测量仪器的位置和角度,以减少死角。
· 若发现死角仍无法避免,可考虑使用多个测量仪器进行组合测量。
2. 避免光路被阻挡
定义:光路是指激光发射器投射出一条细长的线状激光,该激光在被测物体表面上形成连续的线条光轨。这个光轨被3D高速相机捕捉,并通过计算机视觉技术进行处理和分析,从而确定物体表面的三维坐标和轮廓信息。
影响:如果光路被遮挡,测量仪将无法接收到有效的反射信号,导致测量失败。如果反射回来的激光被墙面等遮挡,测量仪同样无法接收到信号,影响测量结果。
预防措施:在安装传感头时,确保激光和反光部分的路径畅通无阻,避免被墙面、设备或其他障碍物遮挡。可以使用支架或调整测量仪的安装位置,以确保光路的畅通。
3. 注意杂散光的影响
定义:杂散光是指在测量过程中,由于激光经过墙面等周围物体反射后产生的非目标光线。这些光线可能再次反射回测量仪,干扰正常测量。
影响:杂散光可能导致测量数据不准确,甚至造成测量失败。
预防措施:
· 在安装测量仪时,应尽量避免将传感头安装在靠近墙面、地面等反射面的位置。
· 在使用前,应进行充分的测试,确认杂散光对测量的影响程度,并根据测试结果进行必要的调整。
· 如果无法避免,可以使用遮光板或反光板等辅助工具,或使用有杂散光抑制功能的GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪,减少杂散光对测量的影响。
激光
19文章
3311浏览量
65129 -
轮廓测量仪
39浏览量
5981
3D案例 3D线激光轮廓测量仪手机中框检测,为手机质量上把锁
3D案例 让微小瑕疵无处遁形
深视智能3D轮廓测量仪助力鼠标装配质量检测,让您畅玩《黑神话:悟空》
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
