本期产品
一次性血压传感器
智芯传感ZXP4系列一次性血压传感器,主要供医疗单位对患者进行动脉压、中心静脉压、肺动脉压、左冠状动脉压等多种血压监测,属于有创血压监测。
本期小编将带您深入了解这款应用于麻醉科、ICU、心内科、导管室等环境的医疗产品:一次性血压传感器。
在现代医疗领域,血压监测是评估患者生命体征的重要手段之一。尤其在面对危重病患者时,传统的无创血压监测法无法满足实时、连续、准确的血压监测需求。鉴于此,一次性有创血压传感器应运而生,并在临床应用中展现出巨大的价值。
性能参数
压力量程 : -50~300mmHg
工作温度 : 15℃~40℃
灵敏度 : 5μV/V/mmHg
输入阻抗 : 1200Ω~3200Ω
输出阻抗 :285Ω~315Ω
智芯传感ZXP4系列的一次性血压传感器,是由带管道腔体、阀门及传感器和相应的接线端口组成。其核心是侵袭式压力传感器(下期小编会带您详细了解这款“核心利器”)。
一次性血压传感器可以不受人工加压、减压、袖带宽度及松紧等外界因素的影响,能够准确直观地反映每一个心动周期的血压变化情况。
一次性血压传感器
测量血压实际是测量压差,即血液的压强与大气压强之差。血压传感器并不与血液直接接触,而是通过管路中的生理盐水传递压强的方式间接测量。
首先将导管通过穿刺植入病人被测部位的血管内,导管的体外端口直接与压力传感器相连接。在导管内注入生理盐水,由于液体具有压力传递作用,血管内的压力将通过导管内液体被传递到外部的压力传感器上。在液体流经传感器时,通过传感器将导管内液体压力转换成实时电压信号,监护仪将电压信号转换为实时压力波形曲线和血压数值。
一次性血压传感器
产品优势
这款采用压阻式压力传感器芯片的一次性血压传感器,以其高精度测量、连续监测、减少交叉感染、兼容性强等优势在市场中占有优势。
高精度测量:能够精准、实时地测量患者的血压值,提供可靠的监护数据;
连续监测:与无创血压监测相比,有创血压监测能够连续、动态地监测患者的血压变化;
减少交叉感染:传感器为一次性使用产品,避免了交叉感染的风险,确保了患者的安全和卫生;
兼容性强:与多种监护仪器兼容,可以与不同品牌和型号的设备进行连接和使用,如雅培、尤它、阿尔贡、爱德华、贝朗等。
一次性血压传感器
临床应用
一次性血压传感器广泛应适用于麻醉科、ICU、心内科、导管室等医疗环境。
在临床应用中,实施有创动脉血压监测意义重大。这种监测方式能够迅速反映患者动脉血压的变化情况,并且可进行动态化的持续测量。对于休克、严重心肌梗死、心力衰竭、低温麻醉、控制性降压以及接受复杂大手术等危重患者来说,它更能及时且准确地掌握血压变化,从而为危重患者的治疗提供可靠依据,有效提升救治成功率。
有了一次性血压传感器的监测助力,医生可以及时知晓患者的血压波动状况,并在此基础上为患者实施优质护理服务。不得不说,一次性血压传感器的精准数据为诊断和治疗方案提供有力的支持,在临床应用中具有重大的推广价值。
随着智芯传感在产品研发中不断迭代创新,我们会进一步提升一次性血压传感器的性能和功能,满足客户的定制化需求,为临床医疗工作带来更多的便利和效益。
下期预告
下期小编将带您揭秘一次性血压传感器的核心芯片——侵袭式压力传感器,探索它究竟有多厉害!
传感器
2550文章
50996浏览量
752954 -
医疗
8文章
1816浏览量
58729 -
智芯传感
31浏览量
3503
原文标题:一次性血压传感器 | 精准捕捉血压,守护生命之弦
文章出处:【微信号:BJ_Isensing,微信公众号:智芯传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
