市面上大量电子产品都需要应用到电源。若想保障电子产品的电源充足,适配器是不可或缺的,假若产品的电源适配器出了疑难问题,不仅送修麻烦,还会影响电子产品的使用。适配器的重要配件电源IC举足轻重,一开始就要选择品质优良、通过认证的IC。10W以内的离线式开关电源产品,推荐试试适配器电源IC CY3783A!
适配器电源IC CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
适配器电源IC CY3783A性能特点:
*原边控制无需光耦及次级控制电路
*PWM+PFM 多模式混合控制
*内置 800V 功率 BJT
*全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
*典型应用下空载功耗<75mW @230V
*内置软起电路
*内置输出线补
*内置频率抖动
*超低启动功耗(< 5uA)
*内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
*逐周期电流限制
*动态三极管基极驱动
*适用功率 10W
*SOP7 封装
适配器电源IC CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
深圳银联宝科技长期致力为客户打造高技术含量的适配器电源IC解决方案,积极推进绿色节能产品研发、提升电源IC的效能、提升配套的方案措施,以应对、迎合不断转变的适配器电源市场需求!
开关电源
6456文章
8315浏览量
481367 -
适配器
8文章
1945浏览量
67979 -
电源IC
4文章
364浏览量
44677
原文标题:适配器电源IC CY3783A响应绿色节能号召
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
