1 ADW300无线计量仪表命名规则
2 ADW300无线计量仪表功能特点
表2 ADW300主要功能
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 |
有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | A、B、C、N四路测温(选配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(选配K) |
剩余电流 | 1路剩余电流测量(选配L) |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
外置CT | 外置开口式CT(选配W) |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(选配C) | |
470MHz无线传输(选配LR) | |
GPRS无线通讯(选配2G) | |
NB-IOT无线通讯(选配NB) |
技术参数
1电气特性
表3 ADW300电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
起动电流 | 4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km;2G;NB |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
2 环境条件
表4 AEW100环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
外形尺寸及安装说明(单位:mm)
1外形尺寸(单位:mm)
表5 ADW300配套剩余电流互感器规格尺寸
型号 | 适用额定电流In | 内孔径φmm | 外孔径φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
图1 ADW300尺寸图
图2 ADW300效果图
举报投诉
电能表
5文章
705浏览量
32618 -
互感器
12文章
800浏览量
39016 -
LoRa
349文章
1709浏览量
232864
安科瑞光伏逆变器双向计量导轨式三相电能表ADW300
1、产品概述 ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、
安科瑞ADW300电表携手EIOT平台,实现远程抄表托管——安科瑞 丁佳雯
和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实
ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.5
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、
发表于 10-11 17:10
•2次下载
介绍安科瑞AKH计量型电流互感器
适应各种复杂的电力环境。AKH计量型电流互感器专为工业计量设计,与电能表配套使用,确保计量准确可靠。其产品特点包括:专为工业计量设计:与电能表配套使用,确保计量准确可靠。高精度和高稳定性:采用
发表于 09-29 14:55
安科瑞AKH-0.66系列开口式电流互感器
电流导线。它能够将电流变压为相应的电压,从而实现对电流的测量,而不需要直接接触电流线路。AKH开口式电流互感器由[安科瑞电气股份有限公司]生产,该公司提供了多种型号和规格的
发表于 09-26 10:37
ADW300/4G智能物联网电表-支持手机APP 免人工调试 安科瑞 顾语欢
域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 二、 产品型号规格及功能特点 2.1 ADW300无线计量仪表命名规则 2.2 ADW300 无线
安科瑞ADW300W无线计量仪表 用电监测 用电集抄 安装灵活 外置开口式电流互感器 安装方便
安科瑞 程瑜 1.概述 ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,
安科瑞 ADW300-LORA/KCL 导轨式电力物联网仪表船舶岸电计量电表
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz
