详解电容的测试条件
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-12-04 16:14 次阅读
CMOS 工艺技术平台的电容包括 MIM 和 PIP (Poly Insulator Poly)。PIP 主要应用在0.35μm及以上的亚微米及微米工艺技术,MIM 主要应用在0.35μm 及以下的深亚微米工艺技术,纳米工艺技术会用到 MOM(Metal Oxide Metal),本节内容没有讲述 MOM。它们的测试结构版图尺寸是依据工艺技术平台的设计规则设计的。
图5-84所示为 PIP 和 MIM 的版图,图5-85所示为它们的剖面图,图5-86所示为它们的电路连接图,它们的两个端口是上极板(Top)和下极板(Bottom)分别连接到 PAD_P1和PAD_P2。为了更好地与衬底隔离,PIP测试结构是设计在NW里,NW连接到PAD_B,PAD_B接地。衬底对 MIM 的影响非常小,把MIM 测试结构设计在PW里,WAT测试机器通过上极板和下极板这两个端口把电压激励信号加载在 MIM 和 PIP,从而测得所需的电性特性参数数据。
MIM和 PIP电容是设计混合信号电路的重要器件,它们的准确性严重影响电路性能,芯片代工厂通过两个 WAT 参数监测MIM 和PIP,这两个 WAT 参数分别是电容C和击穿电压BV。
测量 MIM和 PIP 电容的基本原理与测量MOS 晶体管器件栅极氧化层电容类似,它的基本原理是在电容的上极板加载100kHz扫描电压,下极板接地,从而测得电容C,Cjun=C/Area,Area 是电容的面积。
图5-87所示测量MIM 和PIP 电容的电路示意图,左边是测量PIP 电容的电路示意图,右边是测量 MIM 电容的电路示意图。PIP 电容的测量方法是在电容的上极板加载AC 100kHz(VDD 或者 VDDA)扫描电压,下极板和衬底接地。MIM 电容的测量方法是在电容的上极板加载 AC 100kHz(VDD或者 VDDA)扫描电压,下极板接地。分别测得它们的电容C,那么单位面积的电容CPIP或者CMIM= C/Area."
影响MIM 和PIP 的因素包括以下两方面:
1)PIP 和MIM的刻蚀尺寸异常;
2) PIP 和MIM 的电介质厚度异常。
  • CMOS
  • 电容
  • 工艺
  • 晶体管
原文标题:电容的测试条件-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    去耦电容和旁路电容的区别详解
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 去耦电容和旁路电容的区别详解
    发表于 08-05 21:42
    滤波电容详解
    滤波电容详解
    发表于 08-05 21:56
    电容应用详解
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 电容应用详解`
    发表于 08-16 19:38
    去耦电容和旁路电容的区别详解
    去耦电容和旁路电容的区别详解
    发表于 01-19 09:06
    贴片电容容值测试条件
    的。因此电子产品在采购贴片电容回来,第一时间会测试贴片电容容值,但很多客户都会反应,测试结果和我们提供的相差甚大,这时候先不着急,看看你的数字电桥
    发表于 06-30 15:42
    双色图文详解电容器及应用
    双色图文详解电容器及应用 ...
    发表于 03-20 13:03
    电容器的工作环境条件
    电容器的工作环境条件 这里所说的工作环境条件是对电容器性能影响最大的温度与温度。 电容器的工作温度过高,会使
    发表于 08-21 16:50 2946次阅读
    详解电源中的电容作用及注意事项
    详解电源中的电容作用及注意事项
    发表于 01-14 11:14 17次下载
    详解无线局域网测试方法
    详解无线局域网测试方法
    发表于 01-24 17:21 18次下载
    超级电容技术详解
    超级电容技术详解
    发表于 01-24 16:29 44次下载
    详解单相电机电容接线图
    详解单相电机电容接线图
    发表于 11-30 15:04 3次下载
    电容分类N种详解
    电容分类的N种详解
    的头像 发表于 02-04 15:13 9011次阅读
    IGBT短路测试方法详解及波形解析
    IGBT短路测试方法详解及波形解析
    发表于 12-27 10:57 89次下载
    详解半导体封装测试工艺
    详解半导体封装测试工艺
    的头像 发表于 05-31 09:42 1601次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>半导体封装<b class='flag-5'>测试</b>工艺
    DL/T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件
    DL-T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:12 0次下载
