新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家
型号:JY -DX
一、背景
随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位的要求越来越高。传统的故障指示器大多只能提供就地指示,无法将故障信息实时上传至远程监控中心,给故障排查和修复带来了不便。为了解决这个问题,鼎信智慧科技推出了架空暂态特征型远传故障指示器,该指示器集线路负荷监测、短路故障及接地故障指示功能于一体,能够实现对架空线路故障的实时监测和远程报警,提高了故障排查的效率和供电的可靠性。
二、工作原理
架空暂态特征型远传故障指示器的基本原理是通过对配电系统的电压、电流进行检测,判断故障类别和发生位置。当线路发生故障时,指示器会捕捉到故障产生的暂态特征信号,如电流突变、相电场强度突变等,并通过内置的信号处理算法对信号进行分析和处理,最终确定故障类型和位置。然后,指示器会通过通信终端将故障信息上传至远程监控中心,供技术人员查看和处理。
三、产品功能
1.实时监测:能够实时监测线路的负荷电流、温度等参数,以及短路、接地等故障情况。
2.故障指示:当检测到故障时,会通过高亮LED和fan牌指示等方式,清晰明了地告知维护人员故障的具体位置和类型。
3.远程报警:具备故障远传报警功能,能够将故障信息实时上传至远程监控中心,实现故障的远程监控和报警。
4.负荷监测:能够实时监测线路的负荷情况,为电力系统的负荷管理和优化提供数据支持。
四、技术参数
1.系统标称电压:如10kV、20kV等。
2.系统电压:如12kV、24kV等,适应不同电压等级的架空线路。
3.额定频率:通常为50Hz,适应我国电力系统的标准频率。
4.故障指示方式:高亮LED和fan牌指示,直观易懂。
5.通信方式:支持多种通信方式,如无线通信、有线通信等,实现故障信息的远程传输。
6.故障判断准确率:短路故障判断准确率高,接地故障判断能力也较强(相较于传统暂态特征型故障指示器有所提升)。
7.电源及功耗:采用感应电流取电技术进行设备供电,功耗低,适应不同电流等级的线路。
8.防护等级:具有较高的防护等级IP66,能够适应恶劣的运行环境。
五、总结
架空暂态特征型远传故障指示器以其高精度、高效率的故障定位能力和强大的远程监控功能,在电力系统中发挥着重要作用。它不仅能够实时监测线路的故障情况,还能够将故障信息实时上传至远程监控中心,为技术人员提供及时、准确的故障信息,提高了故障排查的效率和供电的可靠性。同时,该指示器还具有负荷监测功能,为电力系统的负荷管理和优化提供了数据支持。
六、注意事项
1.正确安装:在安装指示器时,应确保其与线路的连接可靠,避免松动或接触不良导致误报或漏报。同时,应选择合适的安装位置,如线路的中段、分支入口处等,以便更好地捕捉故障信号。
2.定期维护:定期对指示器进行维护,如清理灰尘、检查连接线路等,确保其正常运行。同时,应定期对指示器进行校准和测试,以保证其测量精度和可靠性。
3.数据安全:加强数据安全保护,确保故障信息不被泄露或被篡改。在数据传输和存储过程中,应采取加密等安全措施。
4.专业培训:对运维人员进行专业培训,使其熟悉指示器的使用方法和操作规程,提高故障处理的准确性和效率。
公司名称:深圳市鼎信智慧科技有限公司
具体咨询:张先生 1/8/0/9/8/9/7/3/4/1/6
线路故障
3文章
31浏览量
7987 -
故障指示器
1文章
15浏览量
11688
线路故障指示器为什么变成红色
线路故障指示器工作原理是什么
线路故障指示器怎么判断故障点
L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器
利用Arduino的数字水位指示器电路设计
VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
