吉林大学:研究用于农业早期火灾识别的ppb级SO2/NO2双气体传感器系统的开发和现场部署
传感器专家网 来源:柔性传感及器件 作者:柔性传感及器件 2024-12-05 09:22 次阅读
背景介绍
大气中二氧化硫(SO2)和二氧化氮(NO2)的来源多种多样,化石燃料的燃烧是主要来源,自然火灾和农业秸秆的燃烧是重要的排放途径。作为典型的酸性气体,它们是气溶胶系统的组成部分,改变了大气边界层的热结构,加剧了气候变化,导致当地温度和降水发生变化。此外,它们还会破坏自然生态系统,并导致人类呼吸系统和心血管疾病。近年来,由于全球变暖,农田和森林中的极端火灾和野火日益频繁,对碳中和和固碳战略构成了严重威胁。在许多地区,农业生产中仍然保留着焚烧水稻、小麦、玉米和大豆等作物收割后留下的秸秆的传统做法。这种做法既有助于为下一个种植周期清理土地,也有助于补充土壤肥力。在牧区,牧民使用控制燃烧来清除茂密或死亡的植被。然而,这些做法可能会引发连锁反应,导致大火吞噬整个农业区或附近的森林。当农业火灾被发现时,它们往往已经失控,特别是在广大的平原作物种植区和草原牧区。为了保护大气环境和消除火灾隐患,许多国家和地区都颁布了禁止露天焚烧秸秆的立法。
及时发现和消除农业生产区的早期火灾已成为迫切关注的关键问题。森林和农业区的传统火灾探测方法,包括人工巡逻、热红外成像和卫星遥感,往往受到低分辨率、高成本和易受天气条件影响的阻碍。因此,部署分布式传感器网络,如使用烟雾报警器、火焰探测器、图像识别和温度传感器,已成为主流方法。然而,这些方法主要针对明显的燃烧特征,如颗粒、火焰和热羽流,通常表现在燃烧的中后期,这使得它们难以应用于早期火灾的检测。针对早期火灾标记的痕量气体传感已成为首选,从而推动了高性能光学传感器的发展。这些传感器的主要燃烧排放物是一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。鉴于大气中自然含有这些气体物种,针对单个气体的传感器系统容易出现误报和漏检。Solórzano等人开发了一种气体传感器阵列,并将其部署在室内,发现该阵列容易受到干扰,时间漂移特性降低了检测性能。Wang等人开发了一种用于早期火灾报警的多气体光声传感器,其响应时间长,环境噪声灵敏度低,不适合室外部署。Li等人开发了一种早期火灾CO/CO2检测系统,有效地识别了早期火灾的阶段。尽管如此,这些传感器的实际功效可能会受到环境中高浓度CO/CO2的影响,并且不能很好地应用于农业场地。因此,我们开发了一种针对作物残渣燃烧的痕量NO2和SO2传感器,该传感器可以更灵敏地检测十亿分之一体积(ppb)背景下的浓度变化,有助于分析燃烧的作物类型,并通过NO2和SO2的定量分析促进精确的火源定位。
本文亮点
1. 本工作展示了一种非相干宽带腔增强吸收光谱(IBBCEAS)传感系统,该系统利用366 nm紫外发光二极管,专为实时、高精度监测SO2和NO2而设计,用于早期火灾探测验证。
2. 光学谐振腔被构建在一个60毫米的笼式系统机械结构内,实现了近2公里的最大光程,长度约为460毫米。
3. 提出了一种基于改进的粒子群优化支持向量机(IPSO-SVM)算法的光谱分析和浓度反演模型。通过区分SO2/NO2的吸收光谱特征,实现了卓越的预测精度。实验结果表明,在优化的平均时间下,SO2和NO2的检测限分别为77.5 ppbv和0.037 ppbv。
图文解析
图1. (a) 使用紫外LED进行SO2/NO2双气体传感的非相干宽带腔增强吸收光谱装置的示意图。(b) 腔体机械设计轮廓和光场分布。TA-KM,三轴平移台;FA-KM,五轴运动支架;FL:调焦透镜;FP-C:法布里-珀罗腔;BPF:带通滤波器;MMF:多模光纤;OSA:光谱分析仪;PC:个人电脑;HR:高反射率镜子。
图2. (a) UV-LED的归一化发射光谱。(b) 定制带通滤波器的透射光谱。(c) 带/不带滤波器的归一化透射光谱。浅蓝色区域是滤光器的高透射区域。FWHM:半峰全宽;CWL:中心波长。
图3. 镜面反射率的校准和光路的估计。(a) 使用测量的吸光度计算镜面反射率。插图显示了当腔体填充N2和250 ppbv NO2时的腔体透射光谱。(b) 在标准温度和压力下,为空腔和填充有N2和100 ppbv NO2的腔计算的有效光学范围长度。插图显示了相同波长范围内的瑞利散射吸收截面。(c) 使用自行测量的反射率曲线校正的测量吸光度和标准吸光度。顶部:100 ppmv SO2的测量和拟合结果。底部:100 ppbv NO2的测量和拟合结果。
图4. SO2/NO2的浓度校准。(a) 在100至300 ppmv的浓度范围内测量SO2的吸光度。(b) 在100至300 ppmv的浓度范围内测量NO2的吸光度。插图显示了六个选定吸收峰的平均值与浓度之间的线性关系。蓝色背景代表镜子高反射率区域、滤光片带通区域和UV-LED发射光谱的主要重叠区域。
图5. 吸收系数适用于具有标准化吸收截面数据的SO2和NO2。(a,b)浓度校准时SO2和NO2的平均吸收系数及其拟合结果。(c,d)SO2和NO2吸收系数的三次多项式和残差。(e,f)参考SO2和NO2的高分辨率吸收截面和卷积后吸收结果。两次卷积都使用了半峰宽为0.43 nm的仪器功能。
图6. NO2/SO2双气体混合物的浓度值反转。(a,b)NO2/SO2浓度和使用LSM算法获得的拟合残差。(c,d)NO2/SO2浓度和使用PSO-SVM算法获得的拟合残差。(e,f)NO2/SO2浓度和使用IPSO-SVM算法获得的拟合残差。
图7. 反演浓度和艾伦偏差。(a) 从充满纯N2的细胞中测量的吸光度得出的倒置浓度。顶部和底部面板分别显示SO2和NO2。(b) SO2检测精度。(c) NO2检测精度。
图8. 传感器系统架构的配置和组件说明。
图9. (a) 分布图:现场部署的气体传感器和相邻的地面空气质量监测站。插图展示了一张卫星图像,描绘了传感器部署区域的精确位置。(b)大气NO2浓度变化:现场部署的传感器测量和地面监测站数据之间的比较分析。
图10. 农作物秸秆焚烧试验现场检测结果。(a) 气体预处理装置的配置。(b) 秸秆燃烧和烟气提取装置。插图提供了加热板的放大视图。(c–e)分别在枯草、麦秸和玉米叶燃烧过程中NO2/SO2的时间浓度变化。实验过程分为三个主要阶段:加热、冷却和通风。插图是浓度快速上升时的放大视图。
图11. 农作物秸秆焚烧实验流动调查结果。(a) 车辆部署传感器的照片。(b,c)移动调查轨迹和点火点分布图。(b)和(c)中的轨迹颜色分别表示NO2和SO2的浓度。(d)移动调查过程中NO2/SO2的浓度变化。
  • 传感器系统
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器是一种用于检测气体压力的仪器,广泛应
    的头像 发表于 12-09 16:25 379次阅读
    恒温箱内的敏锐气体侦探-氧化锆氧传感器SO-E2-250、SO-E2-960
    恒温箱作为生物学、微生物学和医疗保健领域的关键工具,为细胞、组织和微生物样本的生长和培养提供了必要的控制条件。在这些应用中,准确监测和调整培养环境中的氧水平非常重要,氧化锆氧传感器SO-E2
    的头像 发表于 12-04 01:07 138次阅读
    恒温箱内的敏锐<b class='flag-5'>气体</b>侦探-氧化锆氧<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>SO-E2</b>-250、<b class='flag-5'>SO-E2</b>-960
    沈阳农业大学研究一种基于硼酸二醇识别的原位和体内检测糖的新型电化学传感器
    ,居然来自传感器王者基恩士?! 原文标题:沈阳农业大学研究一种基于硼酸二醇识别的原位和
    的头像 发表于 11-20 15:13 149次阅读
    吉林大学研究具有3D力检测功能的自供电柔性电子皮肤触觉传感器
    背景介绍 仿生功能电子技术是朝着开发与现实世界环境无缝集成的智能技术迈出的重要一步。受人类皮肤感官功能的启发,模仿人类皮肤特征的柔性传感器在商业开发研究领域都引起了广泛关注,电子皮肤
    的头像 发表于 11-18 18:44 693次阅读
    <b class='flag-5'>吉林大学</b>:<b class='flag-5'>研究</b>具有3D力检测功能的自供电柔性电子皮肤触觉<b class='flag-5'>传感器</b>
    氧化锆氧传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
    SO-E2-XXX正是实现这一目标的重要工具。 氧测量传感器如何有益于细胞培养箱? 细胞培养箱中的氧测量传感器,如氧化锆氧传感器SO-E2-
    的头像 发表于 11-07 13:43 132次阅读
    氧化锆氧<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>SO-E2</b>-XXX在恒温箱内的应用
    热解粒子式电气火灾监控探测器用的什么传感器
    用于检测被保护区域中由物质受热分解产生的热解粒子。这些粒子可能是烟粒子或气体粒子,它们以自由状态存在,是火灾早期的重要征兆。 温度传感器
    的头像 发表于 09-25 15:02 315次阅读
    气敏传感器可测量的气体种类有哪些
    气敏传感器是一种能够检测特定气体气体浓度的传感器,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等领域。由于气敏
    的头像 发表于 09-20 09:56 604次阅读
    Cadence与吉林大学推进计算流体等领域多维度合作
    4 月 10 日,Cadence(楷登电子)全球副总裁兼多物理场仿真事业部总经理顾鑫,Cadence 副总裁兼亚太区技术运营总经理陈敏等一行在吉林大学中心校区与吉林大学党委常务副书记冯正玉,汽车
    的头像 发表于 04-16 14:05 600次阅读
    印度总理:印度成为世界半导体大国的日子不远了,英特尔启动新一轮裁员,涉及销售和营销部门部分员工
    的应用潜力。传统的场效应晶体管(FET)气体传感器使用Si/SiO2作为衬底,其不具有弯曲和拉伸特性,并且难以用于柔性器件。   同济大学
    的头像 发表于 04-12 08:46 157次阅读
    吉林大学二次采购我司HS-STA-002同步热分析仪
    高效的实验工具。吉林大学HS-STA-002同步热分析仪以其卓越的性能和稳定的品质在科研领域享有盛誉。该仪器能够分析被测物体的热学和物理性质的变化,通过控制加热系统
    的头像 发表于 04-02 10:10 274次阅读
    <b class='flag-5'>吉林大学</b>二次采购我司HS-STA-002同步热分析仪
    智慧消防火灾监控系统方案
    ,远程自动报警。 一、系统概述 智慧消防火灾监控系统解决方案,针对园区电动车棚的火灾隐患,集成物联网、大数据、人工智能等技术的系统,在车棚
    的头像 发表于 03-13 17:08 484次阅读
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测
    的头像 发表于 02-02 13:49 1864次阅读
    豪威集团发布用于倒车影像和 360 全景的 OX01J 图像传感器,禾赛科技2023年全年业绩超预期
      传感新品 【吉林大学:研发集成纳米酶级联生物传感器用于便携式脲酶分析!】 近日, 吉林大学苏星光 通过简单的自组装,设计了一种新型的具
    的头像 发表于 01-13 08:44 548次阅读
    豪威集团发布<b class='flag-5'>用于</b>倒车影像和 360 全景的 OX01J 图像<b class='flag-5'>传感器</b>,禾赛科技2023年全年业绩超预期
    触觉智能正式成为吉林大学实习实践基地
    近日,触觉智能与吉林大学正式达成了实习实践基地合作,这个合作的达成标志着双方在教育与企业之间搭建了一座连接的桥梁,让高校老师科研项目更贴近市场需要,让优秀的科研成果得到有效转化,让优秀应届大学生获得
    的头像 发表于 01-12 08:32 339次阅读
    触觉智能正式成为<b class='flag-5'>吉林大学</b>实习实践基地
    用于化学战剂检测的SAW气体传感器系统开发
    由于化学战剂(CWA)威胁着世界的安全,因此开发具有快速响应、高灵敏度和小尺寸等特点的气体传感器对于早期检测化学战剂至关重要。
    的头像 发表于 01-09 09:26 1359次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>化学战剂检测的SAW<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>系统开发</b>
