“John Beard 将介绍如何绘制高质量符号与封装。您将从简单的双以太网磁环插座开始,绘制符号和封装,并提交合并请求。您会了解KiCad符号和封装的绘制过程,探索KiCad库(KLC)及其工具。”
完整的演讲视频在这里: 现在开始您的建库之旅... 前提
了解KiCad、符号、封装以及错误的后果(下图)。
会使用 Git
不信任在线封装,相信自己能做得更好。
元件库哲学
首先确保正确性,然后是保守性和一致性。
遵循IPC标准,尤其是IPC 7352。
KLC(KiCad 建库规范)
KLC 是 KiCad 库团队为一致性而设的规则集,可以打破规则,但需解释原因。
一些自动化检查。
第一步:设置
从GitLab获取可编辑的库,并使用Git进行更改和提交。
GitLab链接:https://gitlab.com/groups/kicad/libraries/-/wikis/home
第二步:Forks和Clone
在GitLab上Fork仓库。
将Fork克隆到你的计算机。
使用库表安装并编辑。
将变更提交到自己的仓库
Push back
准备:数据手册(Datasheet)
以 WE-LAN-RJ45 datasheet 为例:
机械图:
原理图:
器件参数
符号
优先级:正确、清晰、一致、美观。
通常最好找到类似的符号并修改。
我们使用一个相似的 10/100 接头进行修改
图形
轮廓:通常带有一些内部图形,形状通常遵循IEC标准。
引脚
布局:不必与物理布局匹配,注意电气类型。
网格:100 mil 网格,50 mil长度增量。
元数据
描述:简洁但明确。
数据手册URL:使用“上游”链接。
搜索关键词:避免重复和垃圾。
封装
PCB上:正确、清晰、一致、美观。
焊盘
SMD:25%或0.25mm的圆形矩形(IPC规则,KLC规则)。
THT:确保足够的孔环(KLC规则最小为 0.15mm)。
原点
THT:第1个引脚。
SMD:中心或拾取点。
制造轮廓(Fab Outline)
尺寸:使用名义尺寸。
倒角:用于连接器。
丝印
尽可能简单
SMD 下方无丝印,THT 下方有条件使用。
KLC 规则:不得在可能的板边上添加丝印
Courtyard
防止物料干涉造成的返工。
F/B.CrtYd 绘制使用 0.05 毫米宽度线(KLC规则)
四舍五入至 0.01 毫米(IPC 规则和 KLC 规则)
与器件实体的偏移:
0.25 毫米(正常)
0.5毫米(连接器、晶体、电解质)
1 毫米(BGA)
允许多个区域
图形必须封闭
Keepouts
3D模型
所有封装都有3D模型,无需提交单独模型。
模型的位置和旋转始终为 0(即使制造商的模型没这么做)
最后一步:提交 MR
Merge request排队时间长(审核的人少)
尽量让你的 MR 成为队列中最容易的 MR
不要让库管理员猜测或四处寻找
封装必须先于符号合并
添加辅助材料(包括如下内容)
如何帮助社区?
阅读MR模板,使MR易于审查。
审核其他 MR
加入库管理员团队
总结
我们谈到了 KiCad 库
我们知道 KLC 的存在和一些规则
我们画了一个符号
我们画了一个封装
我们收集辅助资料,将这绘制完的库和材料提交给 KiCad库管理员
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
封装
126文章
7935浏览量
143061 -
KiCAD
4文章
163浏览量
8788
