智多晶EDA工具HqFpga软件实用小功能增加啦,支持生成可调用网表的功能和ballmap功能。下面来给大家讲解一下如何通过HqFpga软件生成可调用的网表文件以及ballmap功能的使用。
01Hq生成可调用的网表文件
1启动Hq,通过Hq工具打开工程
例如下图:
2打开“配置优化选项”页面
点击设置(通过图中红色框的两个位置均可打开配置优化选项页面)。
3“配置优化选项”页面设置
如下图,在“配置优化选项”页面,选择“综合/映射”,然后勾选“禁止插入IO缓冲器”,最后点击“确认”。
4Hq综合生成“_rtl.v”网表
点击下图红色框中的综合,等待Hq运行完成,即可生成网表文件“_rtl.v”。
5“_rtl.v”网表存放路径
在工程文件夹下,hq_run文件夹下,有一个“_rtl.v”的文件,该文件即为生成的网表文件
注:打开“_rtl.v”,搜索“IOB”,不存在“IOB”相关的模块,即生成可调用网表成功,如果能搜索到“IOB”相关的模块,即生成的网表不可直接调用。
02ballmap功能的使用
1使用Hq打开UPC约束编辑器
通过Hq打开工程,在Hq打开upc约束编辑器,打开方法如下:
2ballmap入口
在约束编辑器里面,Location那一列,每个引脚旁边都有一个下图中的图标,点击,即可进入ballmap页面。
3通过ballmap进行引脚绑定
未绑定任何引脚时,打开约束编辑器,Location那一列为空。未绑引脚时的编辑器如下图所示:
绑定结果如下:
4已经绑定引脚后的ballmap
在ballmap页面,其他有白色圈的位置即为其他引脚绑定的位置。
在ballmap页面,点击任何空白方块处,再点击确定,可清除当前引脚的绑定,例如下图:点击空白方块处,然后点击确认,最后clk绑定的引脚为空。
从下图可见,clk引脚被清空,同理,其他引脚也可进行该操作。
注:将鼠标移动到想要了解的引脚上停留几秒之后,可显示出该引脚的相关信息。如下图:
详情请点击官网网址,并按照图示步骤操作。
软件
69文章
4905浏览量
87361 -
eda
71文章
2752浏览量
173169 -
文件
1文章
565浏览量
24722 -
网表
15浏览量
7646
原文标题:HqFpga软件使用小技巧两则
文章出处:【微信号:智多晶,微信公众号:智多晶】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
