SiLM9714中离线诊断模式的工作原理和实现方式
数明半导体 来源:数明半导体 2024-12-05 10:32 次阅读
离线诊断模式的实现方式
—— 应用笔记 ——
本应用笔记主要阐述了SiLM9714中离线诊断模式的工作原理以及实现方式。
离线诊断工作原理
诊断与保护一直占据着系统运行中的最高优先级,随之带来的稳定可靠的诊断功能需求与日俱增。SiLM9714设计了离线诊断负载开路(OL)和短路(SC)功能,用于确定负载(电机,螺线管和电阻器)与栅极驱动器的功率级连接情况。
离线诊断会在功率管运行前检测输出端子是否与负载断开连接,是否短路到电源或者短路到地,以适应更安全、更可靠的系统。离线诊断模式下所有功率管都处于高阻(Hi-Z) 状态,而极少量的诊断电流在短时间内流过负载,以测试负载与功率管的连接。诊断电流必须非常小,以避免负载动作。
为了提供诊断电流,上位机向栅极驱动器发送命令以激活离线诊断模式,并通过内部阻断二极管启动对应的离线诊断电流源。对于每个半桥中的功率管,对应都有一个离线诊断模式电流源和内部阻断二极管。
图 1. 离线诊断OLSC
图1. 展示了离线诊断OLSC在直流有刷电机中的实现。
离线诊断模式中功率管状态一定是高阻态,内部的电流源提供灌/拉电流给连接中的负载(如图1中SHx和SHy两个端子上连接的有刷直流电机BDC)。离线诊断的电流非常低(在SiLM9714中,这个诊断电流是3mA),不会让负载动作。
如果负载连接到了SHx和SHy上,打开诊断电流,一个低阻抗路径被建立,诊断电流变大直至饱和运行。如果负载没有连接到SHx和SHy端子上,打开诊断电流,一个高阻抗路径被建立,诊断电流减小到0,和电流源共享同一个节点SHx / SHy的VDS比较器输入端会受到电流变化影响。当比较器的正端比负端电压高时,比较器输出高,这些比较器的输出是离线诊断的标志位。
考虑到内部阻断二极管(如图 1)的正向跌落电压,离线诊断中比较器的阈值建议设置大于1V以确保足够的裕量。
离线诊断的运行与检测
SiLM9714的离线诊断模式是由OLSC_CTRL寄存器中的相关位控制的。首先需要通过EN_OLSC寄存器使能,然后独立的电流源通过PD_SHx和PU_SHx寄存器打开。
SHx节点上的电压持续调节VDS比较器状态。在离线诊断模式下,SPI的VDS状态位寄存器会实时报告VDS比较器上读取的SHx节点上的电压状态。当VDS比较器运行在离线诊断模式下,总的状态位中DS_GS不报告错误或者警告。
在使能离线诊断模式之前,推荐通过将EN_DRV寄存器位设置为“0”关闭驱动输出,确保外部半桥功率管处于关断状态。
根据H桥输出SHx和SHy如何连接到负载,有3种情形会使得至少有1个比较器输出置“1”:H桥开路、H桥短路或者是H桥连接到负载。只有半桥中上下桥臂的VDS OC比较器均输出置“1”,才说明负载连接正常。
H桥开路
图 2为H桥开路的实例。图中H桥的一个输出端子SHy未连接到负载。对应的SH节点电压,离线诊断模式电流源配置和VDS比较器输出状态信息见下表 1。H桥高/低边VDS比较器结果不一致说明负载开路。
表1. 离线诊断H桥开路真值表
图2. H桥开路
H桥短路到地
图3为H桥短路到地的实例。图中H桥的一个输出端子SHy短路到地。对应的SH节点电压,离线诊断模式电流源配置和VDS比较器输出状态信息见下表 2。H桥低边VDS比较器均置“0”说明短路到地。
表2. 离线诊断H桥短路到地真值表
图3. H桥短路到地
H桥短路到电源
图4为H桥短路到电源的实例。图中H桥的一个输出端子SHy短路到电源。对应的SH节点电压,离线诊断模式电流源配置和VDS比较器输出状态信息见下表 3。H桥高边VDS比较器均置“0”说明短路到电源。
表3. 离线诊断H桥短路到电源真值表
图4. H桥短路到电源
H桥链接到负载
图5为H桥连接到负载的实例。图中H桥的输出端子SHx和SHy连接到负载。对应的SH节点电压,离线诊断模式电流源配置和VDS比较器输出状态信息见下表 4。H桥高低边VDS比较器均置“1”说明负载连接正常。
表4. 离线诊断H桥连接负载真值表
图5. H桥连接到负载
总 结
离线诊断模式提供了一种负载连接情况的判断方法。为了能够有效的保护系统安全可靠运行,需要在功率级电路未动作前执行该离线诊断模式。SiLM9714通过灵活配置离线诊断模式电流源,并通过VDS比较器可实时返回半桥输出中点电压状态,及时获取负载连接情况。
  • 二极管
  • 寄存器
  • 比较器
  • 栅极驱动器
原文标题:应用笔记 丨 离线诊断模式的实现方式
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    B型超声仪工作原理与故障诊断
    B型超声仪工作原理与故障诊断超声波是一种超出人耳听力范围的声波,发射频率在2万赫兹以上,通过人体组织后反射回来显示在荧光屏上,形成很多亮暗不一的光点,构成一幅切面图像来诊断疾病。由于它采用灰度调剂
    发表于 12-14 16:54
    【OBD资料专题】OBD工作原理_OBD故障诊断_OBD接口位置大全
    位置通过同样的诊断接口进行故障诊断。本专题主要给大家介绍OBD工作原理及OBD故障诊断、OBD使用要点和应用方案,包含了OBD基础知识、OBD接口位置、OBD规则规范、OBD设计与
    发表于 08-05 17:46
    电磁继电器的工作原理和驱动方式
      DC24V是指继电器线圈的额定电压为24V,给线圈通以24V的直流电后,继电器的触点动作,可以实现负载回路的通断。其实,这就是电磁继电器的工作方式,下面介绍这种继电器的工作原理。  电磁继电器
    发表于 01-11 15:27
    ADC0804工作原理及其实现方式是什么
    ADC分为哪几种?ADC的参数指标有哪些?ADC0804工作原理及其实现方式是什么?
    发表于 08-24 07:13
    故障诊断的含义及工作原理
    1 故障诊断的含义故障就是指机械设备丧失了原来所规定的性能和状态。通常把运行的状态异常、缺陷、性能恶化及事故前期的状态统称为故障,有时也把事故直接归为故障。而故障诊断则是根据状态监测所获得的信息
    发表于 09-17 06:59
    离线语音识别和控制的工作原理及应用
    的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。   一、离线语音识别的工作原理   离线语音识别的
    发表于 11-07 18:01
    AGV的工作原理、控制方式及应用
    AGV的工作原理、控制方式及应用AGV的工作原理、控制方式及应用
    发表于 12-18 16:31 151次下载
    自我诊断OBD2的工作原理
    自我诊断OBD2的工作原理,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
    发表于 08-05 11:57 97次下载
    AD9714 IBIS型号
    AD9714 IBIS型号
    发表于 06-09 15:25 2次下载
    AD<b class='flag-5'>9714</b> IBIS型号
    运算放大器IC741的基本工作原理及在电路实现方式
    本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路实现方式。IC741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。
    的头像 发表于 07-03 10:48 8335次阅读
    运算放大器IC741的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>及在电路<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>方式</b>
    汽车ECU诊断:车外离线诊断系统
    车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断
    的头像 发表于 07-26 11:29 1438次阅读
    汽车ECU<b class='flag-5'>诊断</b>:车外<b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>诊断</b>系统
    开关电源芯片的工作原理
    开关电源芯片的工作原理 开关电源是一种新型的电源供应系统,其工作原理是基于开闭型开关器件的不断开合来实现电能的变换和能量转换,实现从输入电源
    的头像 发表于 08-18 11:14 4036次阅读
    数明半导体推出SiLM94112/SiLM94108半桥驱动芯片
    针对有刷直流电机和步进电机在各种应用场景的不同需求,SiLM94112/SiLM94108可支持独立、顺序或并行模式驱动。为实现电机的正转
    发表于 09-06 10:31 1121次阅读
    数明半导体推出<b class='flag-5'>SiLM</b>94112/<b class='flag-5'>SiLM</b>94108半桥驱动芯片
    恒流源电路工作原理是什么?一般通过什么方式实现
    恒流源电路工作原理是什么?一般通过什么方式实现  恒流源电路是一种常用于电子设备的电路,它可以提供恒定的电流输出,从而保证所控制的器件、电路等可以稳定可靠地
    的头像 发表于 09-13 14:16 9384次阅读
    离线语音识别和控制的工作原理及应用
    。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。一、离线语音识别的工作原理离线语音识别的工作
    的头像 发表于 11-07 18:04 956次阅读
    <b class='flag-5'>离线</b>语音识别和控制的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
