N25.T6K是一款具有小体积、大行程的一款压电马达偏摆台。它是由压电陶瓷驱动的开环压电马达,利用特殊机械结构设计,可将压电陶瓷产生的直线位移转换为角度运动,可产生θx、θy二维偏转,偏转范围达±3°/轴,速度可达25mrad/s,可适用于真空环境。此款压电马达偏转台体积小巧,重量仅有40g,可实现高密度集成,为空间受限系统集成提供优质解决方案,在趋于小型化、轻量化发展的精密定位系统中优势显著。
产品特点
压电驱动步进马达具有较低的迟滞特性
θx、θy二维偏转
偏转范围±3°/轴
速率可达25mrad/s
断电保持
真空版、定制可选
稳固的铰链
步进最小可达0.3μrad
产品应用
图像处理/稳定
激光扫描
激光通信
光束偏转/稳定
半导体技术
技术参数
| 型号 | N25.T6K |
| 运动自由度 | θx、θy |
| 行程 | 6°/±3° |
| 速度 | 25mrad/s |
| 分辨率 | 14μrad |
| 尺寸(直径×高) | 25mm×45mm |
| 承载能力 | 100g |
| 重量 | 40g |
配套控制器
E53.C4K系列压电控制器适用于驱动N25.T6K压电马达偏摆台。它具有4个输出通道,可驱动2个N25.T6K压电马达偏摆台,24VDC/1A供电,通过上位机软件进行控制,可与压电偏摆台间通过网口连接,体积小,易集成。
举报投诉
压电马达
1文章
26浏览量
7887
热点推荐
onsemi NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
onsemi NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨
探索 onsemi FDPF33N25T N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
探索 onsemi FDPF33N25T N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析
FDPF44N25T:高性能N沟道UniFET™ MOSFET解析
FDPF44N25T:高性能N沟道UniFET™ MOSFET解析 Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需更改
单电阻采样 小型高速吸尘 BLDC 马达 栅极驱动与调制电路技术详解
手持式小型高速无刷吸尘器普遍采用低压大电流、高转速(60k–120k r/min)、小体积、低成本、无感 FOC/方波的马达驱动方案。为压缩 PCB 面积与物料成本,主流机型大量使用单
NJG1806K75 SPDT开关IC:小体积大能量的WLAN与3G/LTE利器
NJG1806K75 SPDT开关IC:小体积大能量的WLAN与3G/LTE利器 在无线通信的世界里,每一个小小的元件都在为信号的传输和切换默默贡献着力量。今天,我们要深入了解的是Nisshinbo
惠海 44-57V转3.3V2A,12V1A,12V1.5A整套低成本POE供电芯片方案 动态响应好 纹波小 抗干扰强 小体积
,端口可以用惠海MOS管HC5N10、HC6N10、HC13N10去检测控制开关。
POE分离器(设备供电):交换机端口过来的48V电压,通过H6225K降压12V1A 12V2A给受
发表于 12-27 11:12
合粤车规贴片铝电解电容,小体积大能量,车载集成优选
车规贴片铝电解电容凭借小体积、大能量、高可靠性及智能化设计,成为车载集成的优选元件,其核心优势与技术特性如下: 一、小体积与高能量密度:适应车载紧凑布局 体积缩小,容量提升 通过纳米级蚀刻铝箔技术
椭偏术精准测量超薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
传统椭偏测量在同时确定薄膜光学常数(复折射率n,k)与厚度d时,通常要求薄膜厚度大于10nm,这限制了其在二维材料等超薄膜体系中的应用。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚
小体积合金电阻需求激增,深圳市顺海科技引领市场
随着电子设备小型化趋势加速,小体积合金电阻市场前景广阔。深圳市顺海科技有限公司凭借其产品、研发、供应及服务优势,借助华年商城线上平台,有望在小体积合金电阻供应领域持续领先。未来,小体积合金电阻可能会在尺寸进一步缩小、性能大幅提升
合粤贴片铝电解电容 22UF25V 4*5.4缩小体电容小体积SMD封装
合粤贴片铝电解电容22UF25V 4*5.4缩小体电容采用小体积SMD封装,具有体积小、电气性能稳定的特点,适用于对空间要求严格的电子设备设计。 以下是对该产品的详细分析: 一、产品特
STP80N1K1K6:基于MDmesh K6技术的超高效功率MOSFET解析
STMicroelectronics STP80N1K1K6 N沟道功率MOSFET采用MDmesh K6技术,利用了20年的超级结技术经验。STMicroelectronics STP80N
N25.T6K小体积压电马达偏摆台
