极致汇仪WT-208 itenest WT-200 无线网络测试仪
高精度WLAN测试解决方案,支持4X4 MIMO测试!
■ 支持四路并行测试,测试效率成倍提升。
■ AP专属网口,使搭建测试环境更加简单。
■ 端口隔离度达90dB,完美保证了测试精度。
一.产品规格
WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供可靠、高效的射频测试方案。具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。
双端口、灵活的输入输出以及高效的运行特性兼顾了研发端和产线端的测试需求。
支持业务:
■ 支持WLAN(802.11 a/b/g/n/ac);
■ 支持Bluetooth(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2)/BLE;
■ 支持ZigBee;
■ 测试精度达到业内同类仪器最高标准;
■ 高可靠性设计:防尘、ESD保护、散热设计;
■ 内置温度补偿机制,自适应不同的使用环境;
■ 基于C/C++的算法引擎,运算效率高;
■ 支持最高4x4 MIMO测试;
二.关键特性
·RF端口:30dBm功率输入上限
·易清洗的防尘网
·MIMO同步接口
·内部核心部件
1)支持802.11ac:802.11ac标准对蛇皮的性能要求更为严苛,其宽带低噪的特性对仪器有了进一步的要求。WT-200可以为ac产品带来一套
完整的测试解决方案。
2)MIMO测试:随着多天线产品逐渐成为主流,MIMO测试变得日益重要。通过多台WT-200的堆叠,最多可支持4x4的MIMO测试。
3)高可靠性:指标准确,重复精度高,测试精度达到业内同类仪器的最高标准,能长时间可靠运行。
4)多业务支持:出来WiFi外,WT-200还能支持Bluetooth和ZigBee的物理层非信令测试。
三.技术指标
1.通用技术
*输入/输出频率范围
:2400至2500兆赫 4900至6000兆赫
*中频带宽: 120MHz
*输入功率范围:+30 dBm峰值(+25 dBm平均值)
*输出功率范围(CW):10至-100 dBm
*输入功率精度
规格:±0.5 dB
典型值:±0.3 dB
*输出功率精度
规格:±0.75 dB(0至-90 dBm)
±1.50分贝(-90至-100分贝)
±1.50分贝(0至10分贝)
典型值:±0.50 dB(0至-90 dBm)
±1.00分贝(-90至-100分贝)
±1.00分贝(0至10分贝)
输入/输出回波损耗:>13 dB
采样数据速率:120毫秒/秒
端口到端口隔离:>60 dB
2.无线网络(802.11a/b/g/n/ac/p)
EVM:剩余VSA/VSG EVM
(全包信道估计):
≤ -20米时为44分贝(典型值:-49分贝)
≤ -40米时为42分贝(典型值:-46分贝)
≤ -80米时为40分贝(典型值:-43分贝)
峰值功率均 方根功率
VSA功率精度:±0.5 dB(+20至-45 dBm)
频率误差
VSA测量误差:
≤ 已校准±0.2 ppm
光谱掩模
频谱屏蔽视图:±60 MHz
光谱平坦度
VSA平面度超过80 MHzBW:±0.5 dB
互补累积分布函数
峰值信号功率大于给定功率水平的概率与峰值平均功率比(Db)
蓝牙(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2/5.0)/BLE
输出功率
TX输出频谱
调制特性
载频容限 载波频率漂移
(对于优于-25 dB的EVM)VSA测量误差:≤已校准±0.2 ppm
RMS EVM(EDR) 峰值EVM(EDR)
剩余VSA EVM:≤-35分贝(+20至-30分贝)
剩余VSG EVM:≤-35分贝(-10至-70分贝)
3.ZigBee(802.15.4)
输出功率 谱密度
中心频率公差
VSA频率精度:≤ 已校准±0.2 ppm
EVM
偏移:补偿OQPSK中的I和Q偏移
正常:不适用补偿
其他调制质量测量
LO泄漏、时钟错误、相位错误、符号时钟错误
极致汇仪itenest WT-200无线网络测试仪,作为网络诊断与维护领域的佼佼者,以其卓越的性能、精准的数据分析以及用户友好的操作界面,赢得了广大网络工程师与技术人员的青睐。这款测试仪采用了最先进的无线通信技术,能够全面覆盖2.4GHz和5GHz两大频段,确保在各种复杂网络环境中都能提供稳定可靠的测试结果。
其内置的高灵敏度天线阵列,能够捕捉到微弱的无线信号,即便是那些隐藏在角落或受到障碍物遮挡的信号源,也无所遁形。同时,WT-200还支持多种无线协议标准,包括Wi-Fi 6及之前的版本,使得它能够轻松应对不同时代、不同品牌的网络设备,为用户提供全方位、多层次的无线网络测试服务。
在数据处理方面,极致汇仪itenest WT-200无线网络测试仪搭载了强大的数据分析引擎,能够实时分析并呈现网络性能指标,如信号强度、信道干扰、吞吐量、延迟等,帮助用户快速定位网络瓶颈,优化网络配置。此外,其直观的图形化界面设计,使得测试结果一目了然,即便是非专业用户也能轻松上手,大大提升了工作效率。
值得一提的是,WT-200还具备出色的便携性与续航能力,小巧轻盈的机身搭配长效电池,确保了用户在户外或远程作业时的便捷性与持久性。总之,极致汇仪itenest WT-200无线网络测试仪,凭借其卓越的性能、全面的功能以及人性化的设计,无疑是每一位网络技术人员不可或缺的得力助手。
极致汇仪itenest WT-200 无线网络测试仪,作为一款专业级的网络诊断工具,不仅在网络工程师的日常工作中扮演着至关重要的角色,更是智能家居布网、企业网络优化不可或缺的好帮手。其强大的功能集,包括但不限于信号强度检测、频段分析、信道干扰监测以及网络速度测试,让复杂的网络问题一目了然,迅速定位并解决。
更令人赞叹的是,WT-200采用了先进的图形化用户界面,即便是非专业用户也能轻松上手,通过直观的图表和数据分析,迅速掌握家中或办公室的网络健康状况。内置的实时频谱扫描功能,能有效识别并避开干扰源,确保无线信号畅通无阻,为视频会议、在线游戏等高带宽需求提供稳定的网络支持。
此外,WT-200还支持多种无线标准,包括最新的Wi-Fi 6,确保了其在未来一段时间内仍能保持技术前沿。其便携式设计,加上长效电池续航,使得工程师们无论身处何地,都能迅速响应,高效完成网络诊断与优化任务。
总而言之,极致汇仪itenest WT-200无线网络测试仪以其全面而精准的检测能力、友好的用户界面以及前瞻的技术兼容性,正逐步成为提升网络环境质量的标配工具。在这个万物互联的时代,它不仅是技术人员的得力助手,更是推动智慧生活、高效办公不可或缺的力量。随着技术的不断进步,我们有理由相信,WT-200将会引领无线网络测试的新篇章。
测试仪
6文章
3725浏览量
54806 -
无线网络
6文章
1431浏览量
65914
