LC适配器及电缆组件专为满足紧凑封装尺寸与高光纤密度连接的需求而设计,提供单模和多模型号供客户选择。这些连接器比2.50毫米插芯连接器节省50%的空间,但性能不变。
特色优势
可容纳8个单工连接器、4个双工连接器或两者的组合,以帮助设计人员进行灵活设计
新型8端口适配器设计在灵活性、空间利用率、维护便利性和成本效益方面具有显著优势。
在适配器未被完全填满时提供激光人眼安全保护
这些适配器中的安全遮板选件对于保护用户安全并遵从相关安全法规至关重要。
提供设计灵活性
提供塑料和金属外壳的连接器,不仅增强了设计灵活性,还提供了电磁干扰(EMI)保护功能。
提供灵活的安装方式
提供螺钉固定和卡扣固定两种安装件(卡扣固定仅适用于8端口金属适配器)。
客户可根据不同的安装需求和环境进行选择,无论是稳固的永久安装还是无需工具的快速安装。
提供高性能且易于部署的光纤接口
LC连接器系统采用了公认且经过验证的技术,确保这些连接器具有极低的信号损耗和高数据传输能力,并提供可靠的光学性能。其简单且标准化的设计使得安装、集成和维护变得十分容易。
有助于优化插入损耗性能
可调式连接器在维持低插入损耗和确保光纤系统高性能方面,展现出了显著的优势。
提供易于使用的按压释放设计
RJ-45闩锁连接器系统凭借其多功能性,简化了操作与管理流程,显著改善了用户体验,确保在各种应用环境中实现稳定且可靠的连接。
提供单向或双向通信
单工和双工版本通过提供满足单向和双向通信需求的连接器,增强了光纤网络的多功能性和适应性。
市场和应用
01服务器和储存器
存储控制器
医疗技术
医学成像设备(核磁共振MRI)
电脑断层扫描(CT)
02电信
数据中心
集线器
服务器
路由器
公共交换机
远程集线器
规格参数
参考信息
包装:
8端口适配器:
塑料适配器:塑料托盘 – 每个托盘容纳25件
金属适配器:塑料托盘 –每个托盘容纳25件
4端口适配器:独立袋装或散装
UL文件编号:所用塑料为UL94-V0等级塑料
对配器件:LC单工或双工跳线组件与相应的单工、双工、4端口或8端口适配器配接
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否无卤素:是
机械参数
插配力:8.90牛(与LC连接器配接)
可插拔次数(最小值):250次
物理参数
连接器插芯:氧化锆陶瓷
外壳:塑料(聚醚酰亚胺)和金属(锌),用于抗电磁干扰版本
对准套管:磷青铜或氧化锆陶瓷
电镀:抗电磁干扰适配器采用化学镀镍
工作温度:-40至+85摄氏度
机械参数
锁定插配力(最大值):1.10牛
锁定拔脱力(最小值):0.10牛
可插拔次数(最大值):500 ± 50次
闩锁抓握力(最小值):50牛
机械冲击(最大值):20毫欧
正向接触力(最小值):0.09牛
电气参数
电压(最大值):30伏直流
电流(最大值):21.0安培
标准版本:每个电源引脚10.5安培,
每个信号引脚0.5安培
低电平接触电阻(最大值):20毫欧
绝缘耐压:300伏直流
绝缘电阻(最小值):1,000兆欧
物理参数
塑壳:LCP
接点:铜合金
外壳:不锈钢
工作温度:-20至+80摄氏度
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
适配器
9文章
2143浏览量
71617 -
Molex
14文章
630浏览量
134470 -
电缆组件
1文章
1219浏览量
14151
原文标题:新品速递丨LC连接器及其电缆组件
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
Molex MicroBeam连接器技术解析与应用指南
Molex莫仕推出Quad-Row Shield屏蔽型连接器
Molex莫仕高性能连接器在AGV中的应用
Molex莫仕适用于高性能机器视觉系统的先进连接解决方案
Molex莫仕连接器在HVAC行业中的应用
Molex莫仕推出LC连接器及其电缆组件
