CW32模块使用 BMP180气压传感器
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-12-05 12:06 次阅读
一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1miTIphm
二、规格参数
工作电压:1.8~3.6V
工作电流:0.1~1000uA
温度精度:±1℃
温度范围:0~65℃
气压范围:300~1100 hPa
气压精度:1 hPa
输出方式: IIC
管脚数量:3 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量环境温度、气压、高度】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
BMP180共有四种工作模式,每种模式有不同的采样数量、转换速度和噪声等参数的不同。可以通过写入ctrl_meas寄存器来设置模式,默认为第一个ultra low power超低功耗。
BMP180的气压和温度数值并不是可以直接读取的,每个不同的传感器中,都有自己独特的校准数值,存储在内置的E2PROM存储器中。当微处理器读取传感器的原始温度和气压数值后,再根据E2PROM中的校准数值进行转换,才能得到真正的温度、气压数据。每个校准数值的存储位置如下,微处理器通过这些地址读取校准数值。
和所有的IIC总线器件一样,BMP180也有一个器件的固定地址,根据其数据手册,出厂时默认BMP180的从机地址为0xEE(写入方向),或0xEF(读出方向)。
以下为读取温度与气压的步骤:
把16位的校准数值读取到单片机中,可以看到一共有11个数值。需要注意的是高位存储在MSB地址,低位存储在LSB地址。例如数值AC1,高八位存储在0xAA地址,低八位存储在0xAB地址。
温度初始值读取步骤:
往寄存器0xf4写入0x2e,等待4、5ms;
读0xf6(高八位)和0xf7(低八位)两个寄存器;
进行换算: UT=MSB <<8 +LSB。
气压初始值读取步骤:
往寄存器0xf4写入0x34(如果不是默认的工作模式,需要加上oss左移六位的结果,oss为设置工作模式的寄存器0xf4的bit7、bit6位),等待4、5ms;
读0xf6(16-23位)、0xf7(8-15位)和0xf8(0-7位)三个寄存器;
进行换算: UP=MSB <<16 + LSB<<8 + XLSB >> (8-oss(这个同温度初始值读取一样))。
根据第一步读出来的校准系数和第二步读出来的UT、UP进行换算,最后得出来的T(温度,每个数值代表0.1摄氏度),p(气压,每个数值代表1帕)。
3.2引脚选择
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_bmp180.c与bsp_bmp180.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_bmp180.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_bmp180.h" #include "stdio.h" #include "math.h" typedef struct _BMP180_STRUCT{ short AC1; short AC2; short AC3; uint16_t AC4; uint16_t AC5; uint16_t AC6; short B1; short B2; short MB; short MC; short MD; }_BMP180_PARAM_; _BMP180_PARAM_ param={0}; long B5 = 0; /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_GPIO_Init * 函 数 说 明:BMP180的引脚初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void BMP180_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_BMP180_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA|GPIO_SCL; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_BMP180, &GPIO_InitStruct); // 初始化 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Start * 函 数 说 明:IIC起始时序 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); SDA(1); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); SDA(0); delay_us(5); SCL(0); delay_us(5); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Stop * 函 数 说 明:IIC停止信号 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Stop(void) { SDA_OUT(); SCL(0); SDA(0); SCL(1); delay_us(5); SDA(1); delay_us(5); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号 * 函 数 形 参:0发送应答 1发送非应答 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Send_Ack(unsigned char ack) { SDA_OUT(); SCL(0); SDA(0); delay_us(5); if(!ack) SDA(0); else SDA(1); SCL(1); delay_us(5); SCL(0); SDA(1); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:I2C_WaitAck * 函 数 说 明:等待从机应答 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:0有应答 1超时无应答 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char I2C_WaitAck(void) { char ack = 0; unsigned char ack_flag = 10; SCL(0); SDA(1); SDA_IN(); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) ) { ack_flag--; delay_us(5); } if( ack_flag <= 0 ) { IIC_Stop(); return 1; } else { SCL(0); SDA_OUT(); } return ack; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Send_Byte * 函 数 说 明:写入一个字节 * 函 数 形 参:dat要写人的数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void Send_Byte(uint8_t dat) { int i = 0; SDA_OUT(); SCL(0);//拉低时钟开始数据传输 for( i = 0; i < 8; i++ ) { SDA( (dat & 0x80) >> 7 ); delay_us(1); SCL(1); delay_us(5); SCL(0); delay_us(5); dat< <=1; } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Read_Byte * 函 数 说 明:IIC读时序 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:读到的数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char Read_Byte(void) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i< 8;i++ ) { SCL(0); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); receive< <=1; if( SDA_GET() ) { receive|=1; } delay_us(5); } SCL(0); return receive; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_Write_Cmd * 函 数 说 明:向BMP180写入一个字节数据 * 函 数 形 参:regaddr寄存器地址 cmd写入的数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:regaddr=0xf4, cmd=0X2E ******************************************************************/ void BMP180_Write_Cmd(uint8_t regaddr,uint8_t cmd) { IIC_Start();//起始信号 Send_Byte(0XEE);//器件地址+写 if( I2C_WaitAck() == 1 ) printf("Write_Cmd NACK -1rn"); Send_Byte(regaddr); if( I2C_WaitAck() == 1 ) printf("Write_Cmd NACK -2rn"); Send_Byte(cmd); if( I2C_WaitAck() == 1 ) printf("Write_Cmd NACK -3rn"); IIC_Stop(); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_Read16 * 函 数 说 明:读取BMP180数据 * 函 数 形 参:regaddr读取的地址 len读取的长度 * 函 数 返 回:读取到的数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint16_t BMP180_Read16(uint16_t regaddr,uint8_t len) { int timeout = 0; uint16_t dat[3] = {0}; int i =0; for( i = 0; i < len; i++ ) { IIC_Start();//起始信号 Send_Byte(0XEE);//器件地址+写 if( I2C_WaitAck() == 1 ) printf("Read_Reg NACK -1rn"); Send_Byte(regaddr+i); if( I2C_WaitAck() == 1 ) printf("Read_Reg NACK -2rn"); do{ timeout++; delay_ms(1); IIC_Start();//起始信号 Send_Byte(0XEF);//器件地址+读 }while(I2C_WaitAck() == 1 && (timeout < 5) ); dat[i] = Read_Byte(); IIC_Send_Ack(1); IIC_Stop(); delay_ms(1); } if( len == 2 ) return ( (dat[0]< <8) | dat[1] ); if( len == 3 ) return (( (dat[0]< <16) | (dat[1]< <8) | (dat[2]) ) >> 8); return 0; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_Get_Temperature * 函 数 说 明:读取温度单位℃ * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:温度 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ float BMP180_Get_Temperature(void) { long UT = 0; long X1 = 0, X2 = 0; BMP180_Write_Cmd(0XF4, 0X2E); delay_ms(6); UT = BMP180_Read16(0xf6,2); X1 = ((long)UT - param.AC6) * param.AC5 / 32768.0; X2 = ((long)param.MC * 2048.0) / ( X1 + param.MD ); B5 = X1 + X2; return ((B5+8)/16.0)*0.1f; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_Get_Pressure * 函 数 说 明:读取气压,单位Pa * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:当前气压,单位Pa * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ float BMP180_Get_Pressure(void) { long UP = 0; uint8_t oss = 0; long X1 = 0, X2 = 0; BMP180_Get_Temperature(); BMP180_Write_Cmd(0XF4, (0X34+(oss< <6))); delay_ms(10); UP = BMP180_Read16(0xf6,3); int32_t B6 = B5 - 4000; X1 = (B6 * B6 >> 12) * param.B2 >> 11; X2 = param.AC2 * B6 >> 11; int32_t X3 = X1 + X2; int32_t B3 = (((param.AC1 < < 2) + X3) + 2) >> 2; X1 = param.AC3 * B6 >> 13; X2 = (B6 * B6 >> 12) * param.B1 >> 16; X3 = (X1 + X2 + 2) >> 2; uint32_t B4 = param.AC4 * (uint32_t)(X3 + 32768) >> 15; uint32_t B7 = ((uint32_t)UP - B3) * 50000; int32_t p; if(B7 < 0x80000000) { p = (B7 < < 1) / B4; } else { p = B7/B4 < < 1; } X1 = (p >> 8) * (p >> 8); X1 = (X1 * 3038) >> 16; X2 = (-7375 * p) >> 16; p = p + ((X1 + X2 + 3791) >> 4); return p; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_Get_Altitude * 函 数 说 明:计算海拔高度 * 函 数 形 参:p=当前气压 * 函 数 返 回:海拔高度 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ float BMP180_Get_Altitude(float p) { //#define PRESSURE_OF_SEA 101325.0f // 参考海平面压强 float altitude = 0; altitude = 44330*(1 - pow((p)/ 101325.0f, 1.0f / 5.255f)); // printf("altitude = %.2frn",altitude); return altitude; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:BMP180_Get_param * 函 数 说 明:获取出厂校准值 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void BMP180_Get_param(void) { param.AC1 = BMP180_Read16(0xaa,2); param.AC2 = BMP180_Read16(0xac,2); param.AC3 = BMP180_Read16(0xae,2); param.AC4 = BMP180_Read16(0xb0,2); param.AC5 = BMP180_Read16(0xb2,2); param.AC6 = BMP180_Read16(0xb4,2); param.B1 = BMP180_Read16(0xb6,2); param.B2 = BMP180_Read16(0xb8,2); param.MB = BMP180_Read16(0xba,2); param.MC = BMP180_Read16(0xbc,2); param.MD = BMP180_Read16(0xbe,2); }
在文件bsp_bmp180.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_BMP180_H_ #define _BSP_BMP180_H_ #include "board.h" //端口移植 #define RCC_BMP180_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define PORT_BMP180 CW_GPIOB #define GPIO_SDA GPIO_PIN_9 #define GPIO_SCL GPIO_PIN_8 //设置SDA输出模式 #define SDA_OUT() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_BMP180, &GPIO_InitStruct); } //设置SDA输入模式 #define SDA_IN() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_BMP180, &GPIO_InitStruct); } //获取SDA引脚的电平变化 #define SDA_GET() GPIO_ReadPin(PORT_BMP180, GPIO_SDA) //SDA与SCL输出 #define SDA(x) GPIO_WritePin(PORT_BMP180, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) ) #define SCL(x) GPIO_WritePin(PORT_BMP180, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) ) void BMP180_GPIO_Init(void); float BMP180_Get_Temperature(void); float BMP180_Get_Pressure(void); void BMP180_Write_Cmd(uint8_t regaddr,uint8_t cmd); void BMP180_Get_param(void); float BMP180_Get_Altitude(float p); #endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_bmp180.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 BMP180_GPIO_Init(); BMP180_Get_param(); printf("startrn"); while(1) { printf("温度 = %.2frn", BMP180_Get_Temperature() ); printf("气压 = %.2frn", BMP180_Get_Pressure() ); printf("海拔 = %.2frn", BMP180_Get_Altitude(BMP180_Get_Pressure()) ); printf("n"); delay_ms(1000); } }
移植现象:每隔一秒左右测量一次温度、气压和高度
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1XigPjcZfrXBNn-wTb3S1KA?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • 传感器
  • CW32
    CW32模块使用 MS5611气压传感器
    见厂家资料文件 三、移植过程 我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量环境气压】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。 3.1查看资料
    的头像 发表于 12-05 12:01 106次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 MS5611<b class='flag-5'>气压</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    气压传感器选型指南 精密气压传感器的优势
    气压传感器选型指南 1. 确定应用场景 在选型之前,首先要明确气压传感器的应用场景。不同的应用场景对传感器的精度、响应速度、稳定性、环境适应
    的头像 发表于 11-28 13:46 232次阅读
    气压传感器与温度传感器的区别
    1. 定义与工作原理 气压传感器气压传感器是一种能够检测和测量大气压力的设备。大气压力是指
    的头像 发表于 11-28 13:43 212次阅读
    CW32模块使用】雨滴传感器
    雨滴传感器主要是用来检测是否下雨及雨量的大小。主要用于汽车智能灯光(AFS)系统、汽车自动雨刷系统、智能车窗系统。 该雨滴传感器基本上是一块板,上面以线形形式涂覆镍。雨滴传感器常见的工作原理是通过
    的头像 发表于 11-28 11:23 2081次阅读
    【<b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用】雨滴<b class='flag-5'>传感器</b>
    基于CW32模块的雨滴传感器设计
    的头像 发表于 11-26 17:22 226次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>的雨滴<b class='flag-5'>传感器</b>设计
    CW32模块使用】红外测距传感器
    GP2Y0A02YKOF是夏普的一款距离测量传感器模块。它由PSD(position sensitive detector)和IRED(infrared emitting diode)以及信号处理
    的头像 发表于 09-23 09:53 338次阅读
    【<b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用】红外测距<b class='flag-5'>传感器</b>
    CW32模块使用 红外循迹传感器
    ,调节方向与固定方便易用,使用宽电压LM393比较,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。可以应用于机器人避障、机器人进行白线或者黑线的跟踪,可以检测白底中的黑线,也可以检测黑底中的白线,是寻线机器人的必备传感器。 01模块
    的头像 发表于 09-18 14:31 362次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 红外循迹<b class='flag-5'>传感器</b>
    【项目展示】基于CW32的遥控循迹小车
    CW32循迹小车.zip_免费高速下载|百度网盘-分享无限制  一、概述 CW32循迹、遥控小车具有循迹和遥控两种功能,小车的硬件模块CW32F030C8T6小蓝板、智能小车控制底板
    的头像 发表于 05-31 17:33 1281次阅读
    【项目展示】基于<b class='flag-5'>CW32</b>的遥控循迹小车
    求助,关于STM8L101和BMP180传感器通信的疑问求解
    STM8L101和BMP180传感器通信,我加上一段滤波算法之后,用热风吹传感器,返回数据异常,去掉之后吹就无异常,不管滤波处理还是不处理180的数据,结果都是一样,
    发表于 05-14 07:26
    CW32量产烧录工具
    本节主要介绍CW32微控制的烧录CW-Writer,以及与之配合的软件CW-Programmer的使用方法。烧录
    的头像 发表于 04-25 15:22 1382次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>量产烧录工具
    CW32快速开发入门
    CW32快速开发入门
    的头像 发表于 04-24 18:56 1942次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>快速开发入门
    揭秘!气压传感器如何解读“天气密码”
    BoschSensortec的气压传感器BMP581是提高气象气球准确性的关键组件之一。内置在WindBorneSystems气象气球内部的BMP581经历了多次温度和压力循环测试,以
    发表于 03-28 11:39 581次阅读
    基于CW32的门禁综合系统
    基于CW32单片机的门禁综合系统是一款功能强大的智能门禁解决方案,它提供了三种开锁方式:密码开锁、指纹开锁和刷卡开锁,为用户提供方便、安全的门禁控制。该系统的核心控制采用了CW32单片机,具备
    的头像 发表于 12-28 11:43 1686次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的门禁综合系统
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。图:CW32的智能马桶控制板CW32单片机在智能马桶的应用介绍1.温度感应与控制智能马桶内设有温度传感器,通
    的头像 发表于 12-20 10:09 604次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>单片机在智能马桶的应用介绍
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。 图:CW32的智能马桶控制板 CW32单片机在智能马桶的应用介绍 1.温度感应与控制 智能马桶内设有温度传感器,通过
    发表于 12-20 10:06
