CW32模块使用 SHT20温湿度传感器
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-12-05 12:14 次阅读
由瑞士Sensirion推出的 SHT20数字温湿度传感器,基于领先世界的CMOSens ® 数字传感技术,具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。全量程标定,两线数字接口,可与单片机直接相连,大大缩短研发时间、简化外围电路并降低费用。此外,体积微小、响应迅速、低能耗、可浸没、抗干扰能力强、温湿一体,兼有露点测量,性价比高,使该产品能够适于多种场合的应用。
一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1HrQkwECvGgQSHvt_RNdLdA
二 、规格参数
工作电压:2.1~3.6V
工作电流:0.1~1000uA
温度精度:±0.3℃
温度范围:-40~125℃
湿度范围:0~100 %RH
湿度精度:±3%RH
输出方式: IIC
管脚数量:4 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量环境温湿度】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
开始传输后,随后先传输首字节包括I2C设备地址(7bit)和一个SDA方向位(R:1, W:0)。
一个时钟发送一个位,在第8个下降沿之后,通过拉低SDA引脚(ACK位 为0),只是传感器数据接收正常。在发出测量命令之后(‘1110’‘0011’代表温度测量,‘1110’‘0101’代表相对湿度测量 ,这种为主机模式),MCU必须等待测量完成。
主机模式:
测量过程中,SCL线被封锁(由传感器控制),在测量时,SHT2x将SCL拉低强制主机进入等待状态。当释放SCL线,表示传感器内部工作接收,可以继续进行数据传送
灰色的部分是传感器控制的,当传感器给MCU返回数据时,每返回一个字节,MCU要返回一个ACK信号,当接收完毕之后,返回一个NACK并接着传输停止时序(P)。
注:校验和可以不需要,不需要则就在数据接收完之后返回NACK
非主机模式:
测量过程中,SCL线是开发状态,可进行其他通信,可以在总线上处理其他I2C总线通信任务。
当MCU要对传感器状态进行查询时,先发起一个开始信号,在发送从机地址和SDA方向位(写),此时从机匹配地址成功,则发送ACK信号,并开始测量。如果传感器完成了测量过程,并且发送ASK信号,那么MCU就可以读取相关数据。如果测量没有完成,传感器发送NACK信号,此时MCU必须重新发送启动传输时序,直至测量完成,MCU读取数据。
注意:测量的数据,温度和湿度均为两个字节。而且无论哪一种传输模式,测量的最大分辨率最大是14bit,数据的第二个字节SDA上最后两位是用来标记相关状态信息。其中bit1表示测量类型(0是温度,1是湿度)
灰色的区域是传感器控制的,如果不需要校验和,那么在接收完两个字节的数据之后就MCU直接发出NACK信号再接着发出停止时序(P),则结束通信。
通常测量的最长时间取决于测量类型和分辨率.
在计算MCU通信时间时,测量温度选择最长测量时间是85ms,而测量相对湿度选择最长的时间是29ms。
传感器内部设置的默认分辨率为相对湿度12位和温度14位。SDA的输出数据被转换成两个字节的数据包,高字节MSB在前(左对齐)。每个字节后面都跟随一个应答位。两个状态位,即 LSB的后两位在进行物理计算前须置0。计算湿度:其中SRH表示我们读取到的湿度原始数据。
计算温度:其中ST表示我们读取到的温度原始数据。
3.2引脚选择
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_sht20.c与bsp_sht20.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_sht20.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_sht20.h"
#include "board.h"
#include "stdio.h"
void SHT20_GPIO_INIT(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_SHT20_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA|GPIO_SCL;   // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;    // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_SHT20, &GPIO_InitStruct);   // 初始化
 * 函 数 名 称:IIC_Start
 * 函 数 说 明:IIC起始信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Stop
 * 函 数 说 明:IIC停止信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(1);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack
 * 函 数 说 明:主机发送应答
 * 函 数 形 参:0应答  1非应答
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Send_Ack(uint8_t ack)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        if(!ack) SDA(0);
        else         SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        SDA(1);
 * 函 数 名 称:IIC_Wait_Ack
 * 函 数 说 明:等待从机应答
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:1=无应答   0=有应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
        char ack = 0;
        unsigned char ack_flag = 10;
        SDA_IN();
    SDA(1);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) )
                ack_flag--;
                delay_us(5);
        if( ack_flag <= 0 )
                IIC_Stop();
                return 1;
        else
                SCL(0);
                SDA_OUT();
        return ack;
 * 函 数 名 称:IIC_Write
 * 函 数 说 明:IIC写一个字节
 * 函 数 形 参:dat写入的数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Write(uint8_t data)
        int i = 0;
        SDA_OUT();
        SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
        for( i = 0; i < 8; i++ )
                SDA( (data & 0x80) >> 7 );
                delay_us(2);
        data< <=1;
        delay_us(6);
                SCL(1);
                delay_us(4);
                SCL(0);
                delay_us(4);
 * 函 数 名 称:IIC_Read
 * 函 数 说 明:IIC读1个字节
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:读出的1个字节数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
uint8_t IIC_Read(void)
        unsigned char i,receive=0;
    SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i< 8;i++ )
        SCL(0);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        receive< <=1;
        if( SDA_GET() )
            receive|=1;
        delay_us(5);
  return receive;
 * 函 数 名 称:SHT20_Read
 * 函 数 说 明:测量温湿度
 * 函 数 形 参:regaddr寄存器地址 regaddr=0xE3测量温度 =0xE5测量湿度
 * 函 数 返 回:regaddr=0xE3时返回温度,regaddr=0xE5时返回湿度
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
float SHT20_Read(uint8_t regaddr)
    unsigned char data_H = 0;
    unsigned char data_L = 0;
    float temp = 0;
    IIC_Start();
    IIC_Write(0x80|0);
    if( IIC_Wait_Ack() == 1 ) printf("error -1rn");
    IIC_Write(regaddr);
    if( IIC_Wait_Ack() == 1 ) printf("error -2rn");
    do{
    delay_us(10);
    IIC_Start();
    IIC_Write(0x80|1);
    }while( IIC_Wait_Ack() == 1 );
    delay_us(20);
    data_H = IIC_Read();
    IIC_Send_Ack(0);
    data_L = IIC_Read();
    IIC_Send_Ack(1);
    IIC_Stop();
    if( regaddr == 0xf3 )
        temp = ((data_H< <8)|data_L) / 65536.0 * 175.72 - 46.85;
    if( regaddr == 0xf5 )
        temp = ((data_H< <8)|data_L) / 65536.0 * 125.0 - 6;
   return temp;
在文件bsp_sht20.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef __BSP_SHT20_H__
#define __BSP_SHT20_H__
#include "board.h"
//端口移植
#define RCC_SHT20_ENABLE()  __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_SHT20          CW_GPIOB
#define GPIO_SDA            GPIO_PIN_9
#define GPIO_SCL            GPIO_PIN_8
//设置SDA输出模式
#define SDA_OUT()   {
                        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA;
//设置SDA输入模式
#define SDA_IN()    {
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//获取SDA引脚的电平变化
#define SDA_GET()       GPIO_ReadPin(PORT_SHT20, GPIO_SDA)
//SDA与SCL输出
#define SDA(x)          GPIO_WritePin(PORT_SHT20, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
#define SCL(x)          GPIO_WritePin(PORT_SHT20, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
void SHT20_GPIO_INIT(void);
float SHT20_Read(unsigned char regaddr);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#define T_ADDR     0xf3   // 温度
#define PH_ADDR    0xf5   // 湿度
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    SHT20_GPIO_INIT();
    delay_ms(1000);
    printf("SHT20 Start!!rn");
    while(1)
        printf("温度 = %.2f ℃rn",  SHT20_Read(T_ADDR) );
        printf("湿度 = %.2f %%RHrn",SHT20_Read(PH_ADDR) );
        printf("n");
        delay_ms(1000);
上电现象:
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/13EW713tzDGwSDVUw--ouJQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • 传感器
  • 温湿度传感器
  • CW32
    CW32模块使用案例 AHT10温湿度传感器
    AHT10,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD 封装,底面 4 x 5mm ,高度1.6mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I 2 C
    的头像 发表于 11-28 17:28 324次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用案例 AHT10<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    CW32模块使用 SHT30温湿度传感器
    资料文件 三、移植过程 我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【测量温湿度的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。 3.1查看资
    的头像 发表于 11-14 17:39 190次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 <b class='flag-5'>SHT</b>30<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    基于CW32模块SHT30温湿度传感器设计
    的头像 发表于 11-12 11:14 277次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>SHT</b>30<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    温湿度传感器种类及原理的优劣分析
    温湿度传感器是一种能够感知并测量环境中温度和湿度变化的设备,它们在环境监测、气象观测、农业、工业生产、智能家居等多个领域发挥着重要作用。下面将对温湿度
    的头像 发表于 10-21 15:05 558次阅读
    温湿度传感器是什么类型的传感器
    温湿度传感器是一种能够实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备或装置。这类传感器广泛应用于环境监测、气象观测、农业、工业生产、仓储管理、智能家居、医疗健康等多个领域,为相关领域的研究、
    的头像 发表于 10-21 14:53 412次阅读
    【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】sht30温湿度传感器
    这一章节,继续探究RA0E1的硬件iic外设。来驱动SHT30温湿度传感器,该款温湿度传感器具有高精度稳定性,可以精确到0.125度的分辨率
    发表于 10-14 23:40
    CW32模块使用 DHT11温湿度传感器
    DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。其成本低、长期稳定、可以测量相对湿度和温度测量,并可以只使用一根数
    的头像 发表于 09-09 18:21 1322次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 DHT11<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    温湿度传感器怎么调试
    温湿度传感器是一种广泛应用于工业、农业、气象、科研等领域的传感器,用于测量环境的温度和湿度。在实际应用中,温湿度
    的头像 发表于 08-19 15:04 901次阅读
    温湿度传感器技术参数有哪些
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度传感器。它们广泛应用于气象、农业、工业、医疗、智能家居等领域。本文将介绍温湿度
    的头像 发表于 08-19 15:03 961次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度有特殊的要求。基于对环境温湿度的要求,
    的头像 发表于 07-04 08:48 541次阅读
    基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
    设计要求 1.设计一套基于51单片机的温湿度Proteus仿真监控系统; 2.采用高精度的SHT11温湿度传感器模块; 3.LCD液晶实时显
    发表于 03-26 17:44
    【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
    11温湿度传感器元件,没有DHT11传感器元件。Proteus8版本经过升级更新后,元件库已添加了DHT11传感器元件。 因此,本设计采用Proteus8.6版本的仿真软件进行开发。
    发表于 03-13 00:53
    温湿度传感器有哪些应用场景?
    温湿度传感器在众多领域,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度传感器可以根据所记录的内容,对其进行科学有效的管理、分析和归纳。下
    的头像 发表于 02-19 16:28 1318次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些应用场景?
    温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方
    的头像 发表于 02-14 18:00 9299次阅读
    sht20校验对读出的温度偏高
    SHT20是一种常用的温湿度传感器,其精度和稳定性得到了广泛应用。但是,有时候在使用SHT20传感器时,可能会遇到温度读数偏高的问题,这给用
    的头像 发表于 01-04 11:01 1444次阅读
