安泰:高压放大器在金属材料的静电悬浮过程中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2024-12-05 13:30 次阅读
实验名称:静电悬浮过程的优化设计与动态控制
实验目的:
通过多种技术手段,对现有静电悬浮系统进行了多方面的优化。从悬浮电极的形貌和尺寸以及定位光路考虑,实现了直径10mm固态金属材料的稳定悬浮。通过改进控制算法,提高了熔融样品悬浮过程中的形态和位置稳定性。增加了触发形核和液淬的功能,丰富了材料凝固过程研究的手段。并且把激光加热和测温相耦合,实现了悬浮样品温度的精确控制。
测试设备:高压放大器、位置敏感探测器电脑等。
图1:静电悬浮装置示意图
实验过程:
静电悬浮中,对于直径3mm左右的样品,为了增加悬浮的稳定性,垂直方向一般选用半球形上电极和凹面下电极,且下电极直径大于上电极,上下电极之间的间距一般设定为10mm。如此,对于密度7g·cm-3直径3mm左右的样品,实验发现其起跳电压约为25kV。如果悬浮样品的直径增大至10mm,上下电极之间的间距需拉伸至15mm以上,那么起跳电压将在45kV以上。另外,对于同一样品,实验发现上大下小型的垂直电极组要比上小下大型的电极组的起跳电压小,因此为了尽可能提高系统的悬浮能力,需采用上大下小电极组合。而且,对于上大下小型电极组,电荷在样品顶端的分布更弥散,如此也有效避免了因电荷太集中而导致的样品与上电极之间的放电。
图2:静电悬浮配电方式的改进
本文采用了上下电极同时配电的方式,如图2所示,并进行了实验,发现给下电极接正电后,在成功悬浮样品的同时可以减小上电极的电压。这相当于把两个高压放大器串联起来,同时给上下电极之间提供电压。图3为实验测定的悬浮同一样品上电极起跳电压和悬浮电压随加载在下电极上的电压的变化。当下电极电压从0增大到5kV时,上电极起跳电压从9.5kV降低到5.8kV,而悬浮电压从8.2kV减小到3.3kV,因此在下电极上加载正电压和在上电极上加载负电压有相同的效果。另外,由于样品起跳是一个比较随机的过程,所以起跳电压的线性度没有悬浮电压好。
图3:上电极起跳电压和悬浮电压随下电极电压的变化:(a)起跳电压;(b)悬浮电压
实现大尺度样品悬浮的另一个关键点在于定位光路的改进。目前所使用的位置敏感探测器(PSD)光敏面尺寸为11mm,定位平行激光光束直径为10mm,这种组合对于实现直径10mm样品的悬浮是不可能的。悬浮10mm样品所需定位激光光束直径以及垂直方向上下电极之间间距都为15mm,因此为了使定位激光与位置敏感探测器相匹配,需通过透镜对光束进行变径。
图4:静电悬浮系统定位激光光路的改进
实验结果:
如图4所示,当定位激光通过样品后,在其光路上放置两个凸透镜,二者焦距比为3:2,即可把15mm的光束转变为10mm的光束,相对应样品在位置敏感探测器(PSD)光敏面上的投影直径也缩小了1.5倍。图5为稳定悬浮的10mmTi球和Fe球,其中Ti球的质量为2.36g,Fe球质量为4.12g。
图5:直径10mm样品的悬浮:(a)Ti;(b)Fe
实验中对静电悬浮过程进行优化设计,改变位置定位光路和配电方式,显著提高了静电悬浮能力,首次成功实现了直径10mm大尺寸金属材料的稳定悬浮。
电压放大器推荐:ATA-7050
图:ATA-7050高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
  • 高压放大器
  • 静电悬浮
    Aigtek高压放大器静电悬浮关键技术的应用
    ,因此还需配备加热和测温设备。所以,下文对静电悬浮实验装置位置检测与控制、加热与温度检测技术进行介绍。 测试设备:高压放大器、位置控制器、
    的头像 发表于 02-22 10:28 267次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>悬浮</b>关键技术<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压放大器表面电位衰减理论与测试系统的应用
    电位。材料另一面与地电极相连,撤去外加电压后电荷逐渐脱陷从而形成电位衰减过程。电位的衰减主要是由于充电过程中的入陷电荷通过电荷输运流入地电极形成的。 测试设备:
    的头像 发表于 02-19 11:28 147次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>表面电位衰减理论与测试系统<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器在位置控制系统悬浮实验的应用
    上,设计实现静电悬浮位置控制系统,并实现了对悬浮样品的稳定位置控制。 测试设备:高压放大器悬浮
    的头像 发表于 11-27 11:27 322次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在位置控制系统<b class='flag-5'>悬浮</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器压电材料综合性能测试的应用
    能测试装置,测试过程中,压电材料的电畴翻转完全需要高达40kV/mm的电场,高压放大器最大可达到10000V高压,可以满足测试需求。信号发生
    的头像 发表于 11-21 11:50 328次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>材料</b>综合性能测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2000系列高压放大器超声驻波悬浮与定向运输方法的应用
    电子的高压放大器型号众多,超声测试领域中,有着广泛应用,可根据不同换能器电参数,适配合适的功放。实验名称:超声驻波悬浮与定向运输方法研究实验原理:超声
    的头像 发表于 10-18 16:13 1234次阅读
    ATA-2000系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>超声驻波<b class='flag-5'>悬浮</b>与定向运输方法<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰ATA-7015高压放大器机器人测试的应用研究
    随着机器人技术的快速发展,机器人在各个领域的应用日益广泛。然而,要确保机器人能够稳定、准确地完成各种任务,就需要对其进行严格的测试和评估。机器人测试过程中高压放大器 作为一种关键
    的头像 发表于 08-20 11:37 379次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>ATA-7015<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>机器人测试<b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    安泰高压放大器材料测试的应用研究
    高压放大器 材料测试的应用是一个重要而广泛的领域,涵盖了多种实验和研究方向。以下是关于高压
    的头像 发表于 08-19 15:22 374次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    安泰高压放大器的使用场景是什么
    科学研究领域,粒子加速器是用于加速带电粒子的设备。高压放大器用于处理加速器中产生的高能量粒子产生的信号。这有助于科学家们研究微观世界的基本粒子。 核磁共振成像(MRI):医学影像
    的头像 发表于 08-14 11:22 402次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的使用场景是什么
    安泰高压放大器材料极化的应用有哪些
    高压放大器材料极化具有重要的应用,这方面是通过材料
    的头像 发表于 08-01 11:47 487次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>极化<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    安泰高压放大器工业领域中的应用
    中的主要应用: 1.精密仪器和实验室设备: 精密仪器和实验室设备高压放大器常用于为传感器、检测器和其他仪器提供所需的高电压。例如,
    的头像 发表于 07-30 13:58 295次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>工业领域中的应用
    安泰高压放大器指标参数有哪些要求
    高压放大器是一种电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。许多应用,如实验室测量、医疗设备、工业自动化等,对
    的头像 发表于 07-25 10:33 398次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>指标参数有哪些要求
    Aigtek高压放大器纳米材料中的应用研究
    随着纳米材料科学的迅速发展,纳米材料各个领域中的应用也逐渐扩展。而高压放大器作为一种重要的电子元件,
    的头像 发表于 06-06 11:30 525次阅读
    ATA-2081高压放大器选型时注意事项是什么
    高压放大器是一类特殊设计的放大器,用于放大高电压信号。选择高压
    的头像 发表于 06-03 15:14 386次阅读
    ATA-2081<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>选型时注意事项是什么
    安泰高压放大器使用技巧说明
    高压放大器 是一种广泛应用于科学研究、工程测试和产业应用的电子设备。它们的主要功能是将低电压信号放大到高电压水平,以满足特定应用的要求。下面西安电子将详细介绍
    的头像 发表于 05-22 11:42 633次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>使用技巧说明
    安泰ATA-7020高压放大器怎么样使用
    高压放大器是一种重要的电子设备,用于增大电压信号的幅度。它在各种领域,包括科学研究、医疗设备、通信系统和工业控制中都有广泛的应用。下面Aigtek西安安泰将详细介绍高压
    的头像 发表于 04-07 11:10 458次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>ATA-7020<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>怎么样使用
