前言
笔者之前看小安派的开源资料,
就对 R1 这个板子情有独钟
这就是为 86 盒而生啊
刚好安信可社区一直有积分兑换活动
(https://bbs.ai-thinker.com/)
这次就用 2000积分兑换了一个小安派R1
试试看能不能做出86盒子?
小安派R1 86盒中控_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1sAbXeXEGF/?spm_id_from=888.80997.embed_other.whitelist&bvid=BV1sAbXeXEGF&vd_source=54c5db21948db2378659b7e8e42bafbf
01、项目介绍
02、完整屏幕
LVGL 设计使用 Squareline 设计,设计好后导入项目即可。
03、作品说明
外观
笔者这次没设计壳子,设计了一个 R1 屏幕保护板,屏幕正好在中间,排线在后面(防止某次过失把屏幕排线损坏)
R1 下载
下载需要一个 USB 转 TTL 模块
安信可官方很贴心的送了 6p 1.25 排线,方便下载程序(接线如图,红黑不接)
供电建议 TTL 和 Type-C 都插上,屏幕用电量大,如果就 TTL 供电,TTL 会很烫
另一方面,光 TTL 供电,下载如果接的屏幕会下载失败,还得拆下屏幕,但是加入 Type-C 后,直接就可以下载
(PS:这是这次做项目发现的,希望对大家有用,少走弯路)
软件部分
主要说下笔者项目整体流程以及思路。新 SDK 搭建是在安信可社区 HA相关帖子里面看到的,之前的都是旧的
整体思路:
●板子初始化配置
●staWiFiInit 开始连接 Wi-Fi
●创建 lvgl_tick_task 运行 LVGL
●无线连接成功启动 MQTT 连接,订阅
●当 MQTT 收到配置消息后,进行数据解析
●解析最近三天天气,时间日期等
●开关,传感器数值均通过 MQTT 回调函数设置
时间日期和天气这部分,原来打算是直接访问和风天气读取数据的,但是 HTTPS 证书一直配置不对,发帖求助后,安信可官方的回复是需要等新 SDK。
用 MQTT 直接 配置消息,缺点是需要脚本把和风天气发到对应主题。程序运行了一天,没有问题。
但是不排除新的 BUG,如果有 BUG 可以反馈给笔者的帖子下面。
(【电子DIY作品】小安派R1 86盒中控)
天气获取
控制台 | 和风天气 (http://qweather.com)https://id.qweather.com/#/login?redirect=https%3A%2F%2Fconsole.qweather.com%2F%23%2Fapps&lang=zh
请求 URL
https://api.qweather.com/v7/weather/now?location=101010100&key=YOUR_KEY
04、界面介绍
主界面
上面是时间日期和星期几,左下是从 HA 里面获取的各种传感器的值,右侧是三天的天气。
时钟界面
单击时间数字,就会跳到这个界面(别看这个界面简简单单,为了这个表盘是费了心血的,界面从圆盘到刻度,每一笔都是笔者自己画的,Low 是 Low 了点,但是学到了好多知识)
日期界面
日期界面用的官方组件
HA 控制界面
单击左侧传感器界面,HA 控制界面,这里设置了四个开关
搭配 4 路继电器模块 (斥巨资购买的)
最开始的视频演示时是 5V 直接供电的,强电前录视频,有点慌
HA显示
mqtt:
- switch:
unique_id: "R1_switch1"
command_topic: "R1/switch1/set"
state_topic: "R1/switch1/state"
- switch:
unique_id: "R1_switch2"
command_topic: "R1/switch2/set"
state_topic: "R1/switch2/state"
- switch:
unique_id: "R1_switch3"
command_topic: "R1/switch3/set"
state_topic: "R1/switch3/state"
- switch:
unique_id: "R1_switch4"
command_topic: "R1/switch4/set"
state_topic: "R1/switch4/state"
05、更多资料
AiPi-R1-86UI-New.zip (729.96 KB,)https://bbs.ai-thinker.com/foru
DIY
176文章
887浏览量
348435 -
中控
23浏览量
8701
