近日,vivo正式发布了其年度旗舰手机——vivo X200系列,搭载艾为新款旗舰Digital Smart K、第五代线性马达驱动IC、艾为灯语系列产品。此款手机凭借卓越的影像系统、强悍的性能配置以及出色的续航能力,一经发布,vivo X系列再度刷新了智能手机行业的标准。vivo X200系列发布会后,vivo随即宣布了新品的首日预售情况:全系销量是上代的130%,Pro版本是上代160%。在vivo X100系列本就耀眼的销售战绩之上又上了一个新台阶。
艾为新款旗舰Digital Smart K系列高端音频功放助力X200 Pro Mini及X200 Pro为用户在外放音乐、电影和游戏环绕音效等场景中带来震撼听音体验。
艾为最新旗舰Digital Smart K系列采用动态电源轨技术,根据输出功率自动切换电源轨,且采用艾为特色Smart Boost 2.0技术,音频PA整体效率得到显著提升,针对小信号输入的情况下功耗整体降低15%左右,中大信号输入功耗降低25%左右,为vivo X200系列超长续航添砖加瓦。
vivo X200系列手机率先搭载第三代硅负极技术,并全系设备均采用了半固态电池,这一创新不仅使X200系列在能量密度上较上代提升了19.6%,还进一步提升用户在高负载场景下的使用体验。
目前,智能手机中有许多设备需要高电流,如RF PA、SPK Amp等。当某些设备同时在低电池电量下运行时,电池可能会经历非常短的严重电压降。如果电压降严重且低于每个设备的UVLO电压,则会发生系统错误和芯片状态重置。艾为最新旗舰Digital Smart K系列采用业内领先的BOP技术,通过硬件级BOP快速响应技术,多级电压阈值设置,多级采样阈值设置等技术为vivo X200系列在电池低压情况下持续稳定的输出提供助力。
图2艾为BOP (Brown-Out Protection)检测功能示意图
Vol参数在 digital audio processing path
Ipeak参数在boost模块
图3 电池电压降低,芯片的ipeak限流会降低
vivo X200系列手机搭载艾为最新第七代神仙算法awinicSKTune V7,从声场环绕、声场拓宽、低音动态增强、游戏元素增长等场景为用户带来最极致的声学体验。
针对喇叭保护,艾为也提供了最新的低电压保护、低气压保护、Non-IV温度保护等特色的保护算法,精准识别扬声器状态,最大范围内释放扬声器的性能,进一步提升音频表现。
神仙算法awinic SKTune从V1发展到V7,始终从客户需求出发,匠心打磨,不断突破技术瓶颈,从基础音效算法到特色音效算法,从硬件保护机制到特色保护算法,为上亿手机用户带来高级的听觉享受。
艾为第五代线性马达驱动IC
vivo X200系列手机搭载艾为全新推出的第五代线性马达驱动IC。作为业内尺寸最小的高压触觉反馈驱动IC,内置AAE(自动刹车),F0自动校准/追踪等一列触觉反馈必备功能,并且在LCC2.0基础上,推出了最新的LCC3.0(振感一致性校准)和BEA(宽频升压)等高阶算法,让每一款线性马达实现越级表现,发挥极致性能。
图6 典型应用图
艾为新一代旗舰高压触觉反馈驱动特性一览
硬件规格:
8kB SRAM
11VBoost电压
驱动能力 8.8VP@8Ω loading
系统应用算法升级:
LCC3.0 Sensor Less闭环控制
双马达应用同步机制
Advance Auto-Brake Engine(AAE)
UVLO 2.4~2.7V可配
动态电池突降保护
支持六种播放模式:
实时播放、存储播放、硬件触发播放、一线脉冲触发、I2S实时播放、Cont播放
WLCSP 1.73X2.21mm 20B
自艾为2017年发布第一款线性马达驱动IC以来,几乎所有的主流海内外安卓手机厂商都采用了艾为的haptic触觉反馈方案提升其设备的触觉效果和品质,同时众多的消费电子、工业互联、车载等行业也纷纷采用艾为线性马达驱动IC来打造4D振感。全球已超过6亿设备搭载艾为线性马达驱动IC。
艾为灯
vivo X200 Pro配备了3枚焦段齐全的后置三摄,分别超感光VCS仿生主摄,蔡司超级长焦和超视野超广角摄像头。搭配专业的影像系统,远近拍摄同样清晰。高素质的镜头组合搭配vivo与蔡司共同研发的影像算法,无论是风景还是人像,都能稳定拍摄出高质量的照片和视频。
艾为灯语系列产品——艾为闪光灯驱动助力vivo X200超强影像。要实现好的拍摄效果,无论逆光暗光皆主场,除了要有强大的Sensor和算法外,还需要一个最佳配角——闪光灯。正是有了它们的加持,才会实现更好的光影效果,才能在伸手不见五指的黑夜照亮你的美。
艾为闪光灯驱动特性一览
能够以较小的PCB面积提供1.5A大电流
256级亮度可调节的闪光解决方案
单路TORCH电流高达375mA
IO电平支持1.2V/1.8V,满足高阶平台的需求
IVFM机制实时检测输入电压调节LED电流
图7 典型应用图
为了满足各种应用场景,艾为电产品线致力于打造成一家IC超市——艾为之“店”,方便客户能够挑选到称心如意的产品。
智能手机
66文章
18474浏览量
180070 -
音频功放
20文章
294浏览量
40199 -
驱动IC
9文章
302浏览量
33808 -
艾为电子
103浏览量
4000
原文标题:【awinic inside】梦中情机,搭载艾为芯刷新智能手机行业标准
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
