产品概述:
PCD4001DF采用自适应 LED三段驱动机制,可以灵活的设置 LED灯压,适应不同地区的电压,从而提高 LED的利用率和总输出流明数。
PCD4001DF通过优化 LED驱动电流波形,可以有效的提高 PF,满足分次谐波认证需求。
PCD4001DF具备内置过温调控功能,同时芯片具备功率补偿功能,内置恒功率模块,在输入电压范围内,功率保持稳定。内置 OVP保护功能,适用于户外投光灯,路灯等大功率高浪涌方案。
应用领域:
uLED大功率 LED照明产品
uLED投光灯、路灯 、筒灯等
u其它的 LED照明
典型特点:
u优化 LED驱动电流达到极低的 THD,满足认证要求
u具有恒功率补偿功能
u外围电路简单,无需电解电容器和磁性元件
u多芯片可并联应用
u适用于户外高浪涌方案
u具有内置过温调控功能
u三段应用省 0R跳线
举报投诉
led
242文章
23203浏览量
659749 -
驱动器
52文章
8203浏览量
146172 -
封装
126文章
7843浏览量
142838 -
谐波
7文章
820浏览量
41765 -
恒功率
16浏览量
11362
兼用YX8184太阳能草坪灯LED线性恒流驱动器SOP8封装
了输出电压的高输出精度及低温度漂移。 PC2035具有过充过放保护功能,过温电流补偿;输出线性恒流;可以通过外部电阻设置输出电流;同时可通过外扩 MOS实现充放电功能。 PC2035采用SOP
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
特性
宽输入电压范围:
发表于 10-09 10:23
AP9193 LED大功率升压恒流驱动芯片
。AP9193 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM 信号,还可以进行LED灯调光。AP9193采用
发表于 08-09 09:10
AMC1100为什么会出现同样的SOP8封装,但是尺寸不一样?
注意到AMC1100的SOP8封装是9.50 mm × 6.57 mm 大小的,但是有很多其他的SOP8封装的是 5.85mmx7.5mm, 比如NSI1300,
我的问题是为什么会
发表于 08-06 06:49
发表于 07-16 09:04
SM2256E三段高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册
电子发烧友网站提供《SM2256E三段高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
发表于 07-13 11:57
•0次下载
AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
发表于 04-24 14:31
SA2601水泵半桥栅极驱动芯片 SOP8
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601水泵半桥栅极驱动芯片 SOP8,原装
型号:SA2601
封装: SOP8
品牌:矽塔科技
SA
发表于 04-01 17:32
高功率因数线性恒流LED控制芯片
,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED 驱动
发表于 03-26 09:44
