品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent
产品指标: 0.01-20GHZ
产品信息:
Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
基本振荡器设计方面的新工艺进展提供了达20GHZ频率覆盖、优良的谐波抑制以及没有分谐波。当这些优良的寄生性能与高的输出功率能力相结合时,便获得大的测量动态范围。
Agilent 83750系列扫频源具有极高的精度和稳定度,同时又保持了模护式信号源的速度。全合成的连续波、步进和斜波扫描方式可用于宽带了窄带运用。合成能力对表征窄带装置特别有用。在窄带装置中,开环信号源的频率不稳定度变得明显。
极好的输出功率平坦度和精度度可以利用信号源的功率平坦修正特点转换到被测件的输入端口上。这个特点利用功率计来形成功率修正数组,该数组对信号源和被测件之间测量路径内功率变化进行补偿。
Agilent83752A信号源Agilent83752A Agilent83752A描述: 安捷伦83752A清扫车带来出色的性能合成的成分测试市场。它提供的的价格获得*佳性能通用台式,风靡测试或标量的应用。该清扫车提供卓越的精度和稳定性,同时保持的模拟速度源。全合成的连续波,步进和斜波扫描模式,可在宽带和窄带操作。合成能力特别用于窄带器件,其中开环源的频率不稳定性变得*明显的特征是有用的。出色的输出功率平整度和精度可根据试验与此源的功率平坦度校正功能被转换成该装置的输入端口。完全锁相模拟扫描的精度和速度平面和准确的输出功率来表征测试装置的线性响应偏移频率扫描测试混频器安捷伦8350编程模式的向后兼容性。 83752A合成微波扫频源|全合成(锁相)式连续波、步进和斜波工作方式 l扫频频率精度为2MHz l对功率平坦度进行修正 l频率覆盖范围宽,可达20GHz l在20GHz处,输出功率为+17dBm l带有内部脉冲发生器 83750系列扫频源 83750扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频源测试或标量测试中提供了*佳的性价比。 出色的寄生性能 基本振荡器设计方面的*新工艺进展提供了达20GH的频率覆盖、优良的谐波抑制以及没有分谐波。当这些优良的寄生性能与高的输出功率能力相结合时,便获得大的测量动态范围。 极高的精度和稳定度合成扫频源具有极高的精度和稳定度,同时有保持了模拟式信号源的速度。全合成的连续拨、步进和斜波扫描方式可用于宽带和窄带运用。合成能力对表征窄带装置特别有用。在窄带装置中,开环信号源的频率不稳定度变得*明显。
Agilent83752A特征: 频率范围:0.01~20GHZ 分辨率:±1HZ 转换时间(典型值)70ms max 斜波扫描方式 精度1,2,扫描频率间隔的
0.01%时基稳定度fc或75KHZ时基稳定度fc或±75 KHZ±时基稳定度fc两者中的较大者 扫描时间:10ms~100s;对整个频率间隔扫描需
50ms 分辨率:1KHZ
Agilent83752A信号源步进扫描方式 精度:时基稳定度fc 点数:2~1601 转换时间(典型值)3:7ms± 8ms/GHZ步长 输出功率特性
*大稳幅功率1,4 83751A,83752A:10dBm 83752B,83752B:17dBm(对HP83752B为16dBm<2GHZ) *小可调整功率 83751A,
83752A:-15dBm(用选件1E1时为-85dBm) 83751A/B,83752A/B:-10dBm(用选件1E1时为-80dBm) 分辨率:0.01dB可调整
信号发生器
28文章
1471浏览量
108734
