当你走到一辆汽车旁边,还没掏钥匙车门就可以拉开了!想必大家都有同样的疑问,究竟是怎么实现的呢?
从技术的角度来看可以用PKE无钥匙进入系统来实现,它融入了RFID技术,由车钥匙与车载控制系统共同组成,它具有无钥匙进入车体并且启动的功能。
当车主带着车钥匙靠近车身时,汽车会自动感应并开放权限给车主,轻松实现从开门到点火驾驶等操作;同样当钥匙离开车体时,车门将自动上锁并进入防盗保护状态;这一套丝滑的操作,直接让车主解放双手啊!
让我们来拆解一颗带有PKE无钥匙进入系统的芯片Si3933都有哪些特性发挥作用?
它是一款很典型的125KHz三通道ASK低功耗唤醒接收机芯片,载波频率范围覆盖15-150KHz,三通道ASK方式唤醒,可以使用一个、两个,或者三个通道工作,每个通道都有频率检测和数字RSSI计算功能;唤醒灵敏度高达80μVrms,且灵敏度可配置,在复杂的通信环境下也能稳定工作;支持周期性人工唤醒1s-2h,方便用户根据实际需求来配置。
支持16位或者32位曼彻斯特编码的可编程唤醒向量,并支持向量的双重校验,保证数据传输的灵活性和安全性。内部具有内部时钟产生器,可根据需求选择使用晶体振荡器、RC振荡器或外部时钟。而低功耗监听模式下超低功耗至2.1uA,可方便延长设备的电池寿命,供电电压范围2.4V-3.6V,工作温度范围-40°C~85°C,内部集成精细的天线调谐功能。
封装类型:
TSSOP16 / 5*6.4*1.2mm
QFN16 / 4*4*0.8mm
应用范围有:
高价值资产跟踪
门禁管理系统
实时定位系统
操作员识别
访问控制
远程无钥匙进入
PKE
3文章
26浏览量
17244 -
低频唤醒
5浏览量
7677 -
无钥匙进入
7浏览量
9480
