为什么使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压?
智旭JEC 来源:智旭JEC 作者:智旭JEC 2024-12-05 17:09 次阅读
陶瓷电容是一种重要的电子元件,由陶瓷材料和金属电极组成,具有尺寸小、频率特性好、绝缘性能好、价格低廉等优点应用于多种电子产品和电子设备中。
陶瓷电容优点虽多,但陶瓷电容不能随便使用,要按照规格说明书上使用陶瓷电容。其中有一点要注意的是使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压。
为什么说使用陶瓷电容时工作电压不要超过其额定电压?这是因为工作电压超过额定电压,陶瓷电容会受到以下影响:
一、陶瓷电容损坏或失效
当施加在陶瓷电容上的电压高于其额定工作电压时,电容内部的绝缘材料可能会受到破坏,导致陶瓷电容损坏或失效。比如过高的电压可能导致陶瓷电容内部的陶瓷层破裂,形成短路,或者导致绝缘层失效,形成开路。
智旭电子陶瓷电容
二、陶瓷电容值减小
电压过高还可能导致陶瓷电容的电容量发生变化。电压过高时,陶瓷电容介电常数逐渐下降,使陶瓷电容的电容量减小。陶瓷电容的电容值变化可能会影响电路的性能和稳定性。
三、陶瓷电容过热
过高的电压还可能导致陶瓷电容的温度升高。电压过高,陶瓷电容内部的电场强度增加,使得介质中的电荷运动加剧,从而产生更多的热量。如果热量不能及时散发出去,就会导致电容内部温度过高,可能引发炸裂等严重后果。
四、使用时间缩短
长期在电压过高的环境下工作,会加速陶瓷电容的老化和损坏过程,导致其使用时间缩短。
智旭电子陶瓷电容
这主要是因为过高的电压会导致陶瓷电容内部的材料结构发生变化,导致电容的可靠性和稳定性下降。因此要注意使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压,不然会出现以上情况。
  • 陶瓷电容
  • 额定电压
    为什么使用陶瓷电容工作电压不要超过额定电压
    的头像 发表于 12-05 19:00 172次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>时<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>不要</b><b class='flag-5'>超过</b><b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>电压</b>?
    电容器在运行中电压超过额定电压需要退出运行吗
    电容器运行中的电压超过额定电压时,通常需要采取措施。如果电压超出
    的头像 发表于 09-19 14:44 1109次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器在运行中<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>超过</b><b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>电压</b>需要退出运行吗
    贴片电容MLCC的额定工作温度是多少?
    贴片电容MLCC(多层陶瓷贴片电容)的额定工作温度并不是一个固定的值,因为它受到多种因素的影响,包括电容
    的头像 发表于 09-11 16:07 331次阅读
    超过额定电压薄膜电容会坏吗?
    薄膜电容是电子元件重要成员,广泛用于电路系统。虽留有余量,但长期超额定电压会缩短其使用时长。需严控电压,选合适型号和规格,做好维护,以保障电路系统正常运行。
    的头像 发表于 08-28 11:35 378次阅读
    <b class='flag-5'>超过</b><b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>电压</b>薄膜<b class='flag-5'>电容</b>会坏吗?
    三星贴片电容额定电压有哪几种?
    三星贴片电容额定电压种类多样,以满足不同电路和系统的需求。根据公开发布的信息,三星贴片电容额定电压
    的头像 发表于 08-21 14:27 374次阅读
    三星贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>电压</b>有哪几种?
    你知道陶瓷电容上的103是什么意思吗?
    选购电子产品和元件需明确需求和参数。陶瓷电容103表示容量为10000pF,3KV为额定工作电压3000V。选择时需根据电路需求确定合适的容
    的头像 发表于 07-30 14:00 1164次阅读
    你知道<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>上的103是什么意思吗?
    你知道陶瓷电容上的103是什么意思吗?
    的头像 发表于 07-30 11:47 1645次阅读
    六步换相法pwm控制bldc电机,电机超过额定电压控制的原因?
    六步换相法pwm控制bldc电机,供电设置为额定电压24v,设置为额定转速为3000rpm,此时占空比100%。 如果以超过额定
    发表于 07-24 07:11
    电力电容电压等级的选取条件
    电容器的额定电压应略高于系统的实际工作电压,以应对电压波动和暂态过
    的头像 发表于 07-10 14:12 691次阅读
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    高压陶瓷电容,是一种能够承受较高电压电容器。耐压高是它的一个主要特点。高压陶瓷电容能够承受数千
    的头像 发表于 06-12 14:57 968次阅读
    高压<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>与低压<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    陶瓷电容是用高介电常数的电容陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。根据
    的头像 发表于 06-12 14:57 392次阅读
    村田贴片电容怎么区分电压?
    村田贴片电容额定电压通常使用特定的编码表示,通过对比相应的数据表可以区分不同的额定电压。以下是部分常见的村田贴片
    的头像 发表于 05-09 15:33 532次阅读
    村田贴片<b class='flag-5'>电容</b>怎么区分<b class='flag-5'>电压</b>?
    X2安规电容额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
    很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
    的头像 发表于 03-04 14:36 772次阅读
    无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果?
    无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果? 无功补偿电容是一种重要的电力设备,它用来改善电力系统的功率因数。然而,当无功补偿电容无法达到
    的头像 发表于 02-03 16:03 674次阅读
    电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么?
    是法拉(简称F)。电容值越大,表示电容器能够存储的电荷越多。常见的电容值有微法(简称μF)、纳法(简称nF)和皮法(简称pF)等。 其次,额定电压
    的头像 发表于 02-03 14:49 2848次阅读
