陶瓷电容是一种重要的电子元件,由陶瓷材料和金属电极组成,具有尺寸小、频率特性好、绝缘性能好、价格低廉等优点应用于多种电子产品和电子设备中。
陶瓷电容优点虽多,但陶瓷电容不能随便使用,要按照规格说明书上使用陶瓷电容。其中有一点要注意的是使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压。
为什么说使用陶瓷电容时工作电压不要超过其额定电压?这是因为工作电压超过额定电压,陶瓷电容会受到以下影响:
一、陶瓷电容损坏或失效
当施加在陶瓷电容上的电压高于其额定工作电压时,电容内部的绝缘材料可能会受到破坏,导致陶瓷电容损坏或失效。比如过高的电压可能导致陶瓷电容内部的陶瓷层破裂,形成短路,或者导致绝缘层失效,形成开路。
智旭电子陶瓷电容二、陶瓷电容值减小
电压过高还可能导致陶瓷电容的电容量发生变化。电压过高时,陶瓷电容介电常数逐渐下降,使陶瓷电容的电容量减小。陶瓷电容的电容值变化可能会影响电路的性能和稳定性。
三、陶瓷电容过热
过高的电压还可能导致陶瓷电容的温度升高。电压过高,陶瓷电容内部的电场强度增加,使得介质中的电荷运动加剧,从而产生更多的热量。如果热量不能及时散发出去,就会导致电容内部温度过高,可能引发炸裂等严重后果。
四、使用时间缩短
长期在电压过高的环境下工作,会加速陶瓷电容的老化和损坏过程,导致其使用时间缩短。
智旭电子陶瓷电容这主要是因为过高的电压会导致陶瓷电容内部的材料结构发生变化,导致电容的可靠性和稳定性下降。因此要注意使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压,不然会出现以上情况。
电容
99文章
6022浏览量
150184 -
电压
45文章
5591浏览量
115672 -
陶瓷
138浏览量
20717 -
陶瓷电容
3文章
433浏览量
23905 -
额定电压
330浏览量
14313
