什么?山火又又又又突发了?
为什么山火频繁发生在冬季?那山火的频发与输电线路有什么关系呢?
冬季气候干燥、降水稀少,植被含水量大幅降低。只需一点火星,便能瞬间燃起熊熊烈火,为山火的爆发埋下隐患。再者,冬季常有大风天气,强风呼啸而过,不仅助长火势,使其迅速蔓延。而当山火肆虐时,火星反向侵袭输电线路,烧坏导线、绝缘子等部件,进一步损毁线路,造成停电故障,干扰电力正常供应,陷入恶性循环,给周边居民、消防扑救以及生态环境都带来沉重打击。
面对山火的恶性循环与输电线路的稳定运行压力,必须采取有效的措施来防范和应对。深圳鼎信智慧科技小编给大家科普输电线路防山火红外双光谱监测装置DX-WPS100-SH,正是为解决这一问题而设计的。
该装置通过红外双光谱山火监测单元,实现对目标环境的实时自动巡航探测。精准地定位山火发生点,并通过4G/5G网络将具体地点信息发送给电力部门。电力指挥中心在接收到报警信息后,可以立即通过后台软件或移动终端进行直观观看,了解山火的实际情况。同时,利用GIS地理信息系统的路径规划,指挥中心可以迅速指挥扑救队员以最短路径赶往现场,展开扑救工作。
除了精准定位与快速响应外,装置还具备多种功能。热成像火点检测能够在探测到山火时立即联动视频监控装置进行录像,并将录像上传至监控中心平台,同时向相关人员发送告警提示。告警信息则允许用户通过微信、APP、客户端查看红外光及可见光图像,实现远程监控与告警接收。
全景值守实时分析确保装置24小时连续监测目标环境,实时分析数据,确保山火隐情无一疏漏。当险情发生时,联动云台会自动唤醒并定向山火位置,为扑救工作提供精确指引。同时,自动变倍细节分析允许用户通过变焦放大仔细观察山火现场情况,确保山火无处可藏。
山火坐标精准定位借助北斗与三维点云技术,精确捕获山火经纬度,助力扑救工作。装置配备报警输入输出接口,保障设备防盗安全,同时兼容其他告警量监控。其一体化供电单元采用太阳能及锂电池,确保系统稳定供电,减少对传统能源依赖,践行绿色、环保理念。
输电线路
1文章
826浏览量
24610 -
监测装置
370浏览量
9390 -
光谱
4文章
1066浏览量
37453
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
高压输电线路在线视频监控装置:多元接口 物联生态 极境守护
输电线路防山火在线监测装置应用分析
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路防外力破坏在线监测装置:技术原理与实际应用价值
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
深度了解输电线路山火监测预警系统,有效预防山火威胁
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路防山火红外双光谱监测装置:揭秘山火的真相
