01.前言
电阻器有许多不同的阻值、形状和物理尺寸。色环电阻是一种通过色环标示阻值和误差率的电阻器,广泛用于电子电路中。它们以其直观的标示方式而受欢迎,无需额外的工具就能快速读取阻值。电阻体上可以有三到六个彩色带,最常见的是四个带。前几条带始终代表电阻值的数字。然后你会发现一个乘数带表示将小数向右或向左移动,最后一条带代表公差和温度系数。
02.色环电阻
最常见的4环、5环和6环电阻的含义:
4环电阻:
第一环:阻值的第一位数字。
第二环:阻值的第二位数字。
第三环:倍数(10的幂次)。
第四环:精度。
5环电阻:
第一环:阻值的第一位数字。
第二环:阻值的第二位数字。
第三环:阻值的第三位数字。
第四环:倍数(10的幂次)。
第五环:精度。
6环电阻:
与5环电阻类似,但多出一个温度系数(ppm/℃)。
03.从哪端开始读取?
电阻器的左侧永远不会有金属带。如果你的电阻器一端带有金环或银环,则你的电阻器精度为5%或10%。将带有此带的电阻器放在右侧,然后再次从左到右读取电阻器。
04.举例
四环电阻(红、紫、黄、金) 红色:2 紫色:7 黄色:10^4 金色:±5% 结果: 阻值 = 27 × 10^4 Ω =270 kΩ 精度 =±5%
声明:
声明:转载文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。转载文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
电阻器
21文章
3784浏览量
62182 -
色环电阻
10文章
110浏览量
24586
