工采网代理的国产液位传感模组 - LLM(Liquid-level Meter)是通过电容型高频电路测量介电常数的变化,模组数字信号输出液体电容值,转换成液位高度,可非接触测量连续液位或分段液位,模组同时可提供液体温度信息进行补偿。产品可广泛应用于各种液位、水浸检测场景。
液位传感模组 - LLM
液位传感模组LLM贴在待测容器侧壁,请注意正反方向,传感模组面向内。自配电极液位传感模组LLM-S的引线分别焊接两个电极,传感模组放置在适当位置,保持稳定。
液位传感模组的基本原理是通过物理现象(如压力变化、电容变化、声波反射等)将液位的变化转换为电信号,进而通过电路处理和分析得到液位高度的数据。液位传感器有多种类型,每种类型的工作原理和应用场景各不相同。
液位传感器有多种类型,包括浮球式、压力式、电容式、声波式、毛细管式等,选择适合的液位传感器取决于应用的场景、液体或固体材料的性质、要求的精度和可靠性、成本等因素。
浮球式液位传感器适用于水箱、储罐等容器的液位监测,其浮球随着液位升降而上下移动,通过连杆连接传感器,将机械变化转换成电信号,具有简单可靠的特点。
压力式液位传感器基于液体或气体的压力变化对传感器的电路进行测量,可以实时监测液体或气体在管道、储罐、容器等中的液位或压力变化,具有高精度、高可靠性、适应高温高压环境等特点。
电容式液位传感器体积小、结构简单,利用电容的变化来感应液位高度的变化,具有灵敏度高、响应速度快、易于集成控制等优势,广泛应用于饮水机、食品加工、石油化工等领域。
声波式液位传感器利用声波的反射和时间差来计算液位高度,适用于测量泥浆、油水浮面、高温高压的化学反应器等液位控制场景,具有无接触、不受介质性质影响、可靠性高等优点。
数据格式:
数据格式
液位传感模组 - LLM的特性:
非接触测量:可穿透1-15mm非金属容器
电容测量范围:0.5pF-100pF
电容测量精度:0.5-10pF,精度为0.05pF
10-30pF,精度为1%
30-100pF,精度为2%
电容测量分辨率:0.001pF
采样间隔:2-10ms可调
温度特性(选配):
典型温度测量范围:-40℃~125℃
温度分辨率:16bit ADC 0.004℃
典型测温精度:±0.5℃,可定制±0.1℃
长期工作温度:-40℃~85℃
产品型号:
液位传感模组 LLM(带温度显示)
自配电极液位传感模组 LLM-S(不带温度显示)
在液位传感模组领域,工采网代理的国产液位传感模组便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于国产液位传感模组的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
液位传感器
2文章
372浏览量
26666
液位传感器监测铅酸电池电解液液位
