MOONDROP水月雨是一家国内自主HiFi音频品牌,旗下产品以音质为价值核心,同时融合了二次元等设计元素,具有着很强的品牌特色。近日,水月雨联名《崩坏:星穹铁道》,推出了一款知更鸟定制TWS真无线耳机。外观融合了知更鸟的元素设计,十分可爱精致;功能上提供知更鸟 专属语音,让用户体验与知更鸟的互动,增加产品的趣味性和独特性。
知更鸟是《崩坏:星穹铁道》中闻名银河的“天环族”歌者,可以依靠“同谐”的力量传递歌声,在歌迷乃至万界生灵之中展现“共鸣”。此次联名,可以说非常契合水月雨的品牌精神,同时也体现了该产品的定位,将高品质的音乐传递给每一个用户。据悉,该款产品采用的全新模具设计,在联动结束后将不再继续生产。
在功能配置上,该产品搭载TiN陶瓷球顶振膜10mm高性能动圈+6mm环形平板高音单元,同轴混合双单元声学架构,通过出色的解析力和扎实饱满的音色,将优美的音乐“同谐”给用户。同时,支持LDAC音频编解码,提供24bit/96kHz的高清无线传输,呈现分毫毕现的音频细节;支持LE Audio及LC3编解码协议,实现远低于经典蓝牙的延迟和低失真。MOONDROP APP内,还预设有5种调音风格,用于满足个性化喜好。
水月雨Robin‘s Earphones真无线耳机支持主动降噪功能,搭配优秀的PNC被动降噪效果,提供宽频段的深度降噪体验,同时不会损伤音质;支持透传模式,不摘耳机也能清晰听到外界声音;支持双麦克风ENC通话降噪,通过波束成形技术,精准拾取通话人声,屏蔽环境噪音,保障清晰通话;还支持双设备连接,支持有线快充和无线充电,可提供单次9小时/综合39小时的持久续航。
此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOONDROP水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机开箱
MOONDROP水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机包装盒采用了定制礼盒设计,外部封套正面展示了知更鸟的优雅形象。
取出包装盒内所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、定制皮包、知更鸟亚克力砖摆件,以及快速操作指南、使用须知和产品说明书等文档。
水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机定制充电盒采用了圆形设计,哑光质感。
充电盒底部为无线充电接收区域,标注有产品参数和各种认证信息,与外部包装盒上一致。
充电盒侧边设置Type-C充电接口。
耳机指示灯特写,分为三段式,分别对应<30%、<60%、<100%的电量信息。
取出耳机,座舱内部结构一览。
为耳机充电的金属顶针特写。
MOONDROP水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了类似监听耳机的人体工学佩戴设计,在保证内部元器件空间的条件下,提供舒适的佩戴,以及更优的降噪效果。
机身侧边外观一览,设置有泄压孔,内部防尘网防护。
耳机底部外观一览,背部盖板上设置有通话麦克风拾音孔。
耳机内侧的充电触点特写。
出音管上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护。
标配M耳塞,单只耳机重量仅约5.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.10W。
二、MOONDROP水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机拆解
拆解耳机部分,取掉耳机背部盖板。
腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,两端麦克风拾音孔设置有海绵圈密封,提升收音效果。
掀开主板,背部与排线通过BTB连接器连接,腔体内部设置软包扣式电池,通过高温绝缘胶包裹防护。
挑开连接器,分离主板,取出电池。
耳机主板一侧电路一览。
耳机主板另外一侧电路一览。
镭雕MG33的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯股份。
另外一颗敏芯股份镭雕MG33的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
连接排线的BTB连接器母座特写。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
腔体内部结构一览,设置有一条FPC排线,连接扬声器、电池等组件。
取掉耳机前腔结构,内部扬声器单元结构一览。
取出腔体内部的排线。
取出扬声器,前腔内部结构一览。透明结构即为专利前腔声学弹性阻尼器,用以实现标准HiFi-IEM佩戴深度。
耳机内部排线及连接的组件电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
耳机内置扬声器特写,采用了同轴双单元,由10mm TiN陶瓷球顶振膜高性能动圈单元和6mm平面磁驱动的平板振膜单元组成。
顶部的高音平板单元特写。
底部的中低音动圈单元背部特写。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10mm。
耳机内置软包扣式电池。
电池保护板上设置有丝印“FH13E”的一体化锂电保护IC。
MOONDROP水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机拆解全家福。
三、我爱音频网总结通过此篇文章,我们详细了解了水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机外观设计及内部硬件配置,对于529元的售价而言,可以说是非常的超值。首先外观方面,其融合了与《崩坏:星穹铁道》联名的知更鸟角色元素,观感精致而富有辨识度。同时,耳机还采用了类似专业监听耳机的人体工学设计,结合高精度3D打印工艺,提供舒适稳定的佩戴体验。内部配置方面也非常的有料,并没有因为联名设计的成本增加而减配。耳机搭载了由10mm TiN陶瓷球顶振膜高性能动圈单元和6mm平面磁驱动的平板振膜单元组成的同轴双单元,带来高解析力的HiFi级音质;主控芯片采用旗舰级BT8952F蓝牙音频SoC,带来稳定的连接和丰富优质的功能;内置两颗敏芯股份的MEMS麦克风,实现精准拾音。
无线
31文章
5443浏览量
173194 -
降噪耳机
2文章
1211浏览量
25277
原文标题:拆解报告:MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机
文章出处:【微信号:敏芯股份,微信公众号:敏芯股份】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
