低烟无卤电缆的执行标准主要包括以下几个方面:
一、主要执行标准
GB/T 19666-2005:该标准规定了阻燃和耐火电线电缆的通用要求,其中包括了低烟无卤电缆的相关要求。
GB 12706.1-2008及GB/T 12706.2.3-2008:这些标准详细规定了额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及其附件的相关要求,其中也涵盖了低烟无卤电缆的特定要求。
JB/T 10491-2004:虽然该标准主要针对电线电缆的特定型号,但低烟无卤电线也参照此标准进行生产和检验。
GB/T 17650.2-1998 和 GB/T 17651.2-1998:这两个标准分别规定了电缆和光缆在特定条件下的燃烧性能试验方法,包括无卤性能和低烟性能的测试方法。
二、无卤和低烟性能要求
无卤性能:低烟无卤电缆在燃烧时不应释放含卤气体,通常通过测量燃烧产物的PH值和电导率来评估其无卤性能。例如,无卤性能的PH加权值应大于或等于4.3,电导率加权值应小于或等于10us/mm。
低烟性能:电缆在燃烧时产生的烟雾浓度应较低,这通常通过测量燃烧产物的透光率来评估。例如,低烟性能的透光率应大于或等于60%。
三、其他技术要求
阻燃性能:低烟无卤电缆应具有良好的阻燃性能,这通常通过成束燃烧试验来评估,包括A、B、C类等不同级别的阻燃试验。
抗张强度和柔软度:低烟无卤电缆的抗张强度一般比普通PVC电线大,同时应具有良好的柔软度(硬度为80-90),以确保电缆在安装和使用过程中的可靠性和耐用性。
耐火性:电缆应能在一定温度范围内(-30℃~105℃)保持良好的性能,以确保在火灾等极端条件下仍能正常工作。
四、使用范围和推荐
使用范围:低烟无卤电缆适用于高层建筑、地铁、电站、舰船、海上石油平台以及电信、计算机等人员密集、空间相对封闭、重要设施等的输配电线路。
推荐:在选择低烟无卤电缆时,应确保其符合相关国家或行业标准,并根据具体的使用环境和要求进行选择。同时,应关注电缆的制造商信誉和产品质量,以确保电缆的可靠性和安全性。
综上所述,低烟无卤电缆的执行标准涵盖了多个方面,包括主要执行标准、无卤和低烟性能要求、其他技术要求以及使用范围和推荐等。这些标准旨在确保低烟无卤电缆在燃烧时具有较低的烟雾浓度和无卤气体释放,从而减少对人员和环境的危害。
电缆
18文章
2728浏览量
54876
