产品别称:高压电缆护层环流在线监测、高压电缆护层环流在线监测装置、电缆接地环流在线监测、电缆环流在线监测系统
产品型号:TLKS-PLGD
一、产品概述
高压电缆护层环流在线监测装置
TLKS-PLGD高压电缆护层环流在线监测装置,是电力运维领域的革新之作,专为保障高压电缆护层的安全而设计。它集成了在线监测、智能预警、线缆保护、系统自检、远程数据访问及深度数据分析等多元功能,实现了对电缆护层环流的全面、实时、精准监控。这款装置以其出色的性能与全面的功能,为电力系统的稳定运行提供了强有力的保障。
二、功能
1.实时监测:精准捕捉并显示高压电缆线路金属护层的接地电流波形与幅值,确保数据的实时性与准确性。
2.智能预警:接地电流异常时,自动触发预警系统,通过短信、邮件等多种方式通知相关人员,确保问题得到及时处理。
3.线缆保护:实时监测线缆状态,一旦线缆被盗或受损,立即报警并指示位置,有效防范线缆盗窃与损坏风险。
4.系统自检:自动检测装置内部故障,确保系统稳定运行,降低维护成本。
5.远程访问:支持多种通讯方式,实现远程数据查看与分析,提高运维效率。
6.数据分析:记录并存储测量数据与故障记录,为故障排查与预防提供有力支持。
三、产品参数
供电方式:采用太阳能与锂电池组合供电,确保设备持续运行。
通讯技术:支持公网4G与无线4G同城传输,有线通讯方式可选。
高精度:采样周期短至1毫秒,灵敏度高达±3A以下。
高分辨率:12位及以上分辨率,确保数据准确性。
广泛适应性:适用于-25℃至70℃的工作环境,湿度范围宽广。
四、工作原理
TLKS-PLGD高压电缆护层环流在线监测装置通过先进的护套环流传感器,实时捕捉高压电缆护层的接地电流动态。它能够精确分析电流的波形与幅值,对任何异常波动做出即时响应。一旦接地电流出现异常,装置将迅速启动报警机制,并通过多种方式通知相关人员。同时,其内置的线缆保护功能能够在接地线被盗时立即触发警报,并准确指示被盗位置。此外,装置还支持远程数据传输,使维护人员能够随时随地掌握电缆护层的实时状态。
变电站
7文章
1251浏览量
41749 -
电网
13文章
2054浏览量
59126 -
电缆
18文章
2709浏览量
54716 -
接地电流
10浏览量
7527
