灵活满足应用需求
DIP与SOP的选择取决于应用的需求,如灵活性、空间占用和引脚数量等因素。如果你需要一个可插拔的元件,那么DIP可能是更好的选择;而追求电路板紧凑设计或高集成度时,SOP封装则更为合适。深圳银联宝电源管理芯片U6117,就拥有两种封装形式:SOP-8、DIP-8,可以帮助工程师在设计和选择电子元器件时做出更明智的决策!
电源管理芯片U6117应用领域:
●LED 照明驱动
●典型功率推荐:
1.flyback 原边反馈应用
U6117S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W
2.Buck 降压应用
U6117S: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U6117D: 175-265VAC:25W(Iout<250mA) & 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
U6117
深圳银联宝
电源管理芯片U6117主要特性:
●集成 650V MOSFET
●支持反激和降压型拓扑应用
●反激原边控制(SEL 管脚悬空)
●准谐振降压控制 (SEL= GND)
●±4% 恒流、恒压精度
●待机功耗<70mW
●多模式原边控制方式
●工作无异音
●优化的动态响应
●可调式线损补偿
●集成线电压和负载电压的恒流补偿
●集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
●封装形式 SOP-8、DIP-8
U6117S SOP8 封装
U6117D DIP8 封装
U6117
电源管理芯片U6117是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6117采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6117可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现!
控制器
112文章
16302浏览量
177783 -
封装
126文章
7861浏览量
142873 -
电源管理芯片
21文章
730浏览量
52632
