热敏电阻的故障排查方法 热敏电阻与温度传感器的比较
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-12-06 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热敏电阻的故障排查方法
热敏电阻是一种温度传感器,其电阻值随温度的变化而变化。它们广泛应用于温度测量和控制领域。以下是一些热敏电阻故障排查的方法:
1. 视觉检查
  • 检查外观 :检查热敏电阻是否有物理损伤,如断裂、烧毁或腐蚀。
  • 检查连接 :确保热敏电阻的连接没有松动或腐蚀。
2. 电阻测量
  • 常温下测量 :使用万用表测量热敏电阻在常温下的电阻值,与标称值进行比较。
  • 温度变化下的测量 :将热敏电阻加热或冷却,并测量其电阻值的变化,以检查其是否随温度变化。
3. 电路测试
  • 开路测试 :检查热敏电阻是否开路,即电阻值无限大。
  • 短路测试 :检查热敏电阻是否短路,即电阻值接近零。
4. 替换测试
  • 更换热敏电阻 :如果怀疑热敏电阻故障,可以将其更换为新的热敏电阻,看问题是否解决。
5. 电压和电流测试
  • 测量电压 :检查热敏电阻两端的电压是否正常。
  • 测量电流 :如果可能,测量通过热敏电阻的电流,看是否在正常范围内。
6. 使用专业设备
  • 温度扫描 :使用温度扫描设备来检测热敏电阻的温度响应特性。
热敏电阻与温度传感器的比较
热敏电阻是温度传感器的一种,但它们之间还有其他类型的温度传感器,如热电偶、RTD(电阻温度检测器)等。以下是热敏电阻与其他温度传感器的一些比较:
1. 工作原理
  • 热敏电阻 :电阻随温度变化而变化。
  • 热电偶 :基于两种不同金属或合金的接点处产生的热电势差来测量温度。
  • RTD :基于金属(通常是铂)的电阻随温度变化的特性。
2. 精度
  • 热敏电阻 :精度较低,但响应速度快。
  • 热电偶 :精度较高,但响应速度慢,且需要参考温度。
  • RTD高精度,但成本较高。
3. 温度范围
  • 热敏电阻 :通常适用于-50°C至150°C的温度范围。
  • 热电偶 :可以测量非常宽的温度范围,从-200°C至1800°C。
  • RTD :适用于-200°C至600°C的温度范围。
4. 线性度
  • 热敏电阻 :非线性,需要校准。
  • 热电偶 :非线性,需要参考温度。
  • RTD :线性度较好,校准简单。
5. 响应时间
  • 热敏电阻 :响应时间快,适合快速温度变化的场合。
  • 热电偶 :响应时间慢,适合缓慢变化的温度测量。
  • RTD :响应时间适中。
6. 成本
  • 热敏电阻 :成本较低。
  • 热电偶 :成本中等。
  • RTD :成本较高。
7. 环境适应性
  • 热敏电阻 :对湿度和化学环境敏感。
  • 热电偶 :对环境适应性强,但需要保护套管。
  • RTD :需要保护套管,以防止环境影响。
  • 温度传感器
  • 热敏电阻
  • 短路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热敏电阻从高温降到低温,热敏电阻都做了什么?
    热敏电阻是一种对温度感知灵敏的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化,具有体积小、对温度感知灵敏、
    的头像 发表于 02-02 14:20 378次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>从高温降到低温,<b class='flag-5'>热敏电阻</b>都做了什么?
    热敏电阻】什么是材料常数?有什么用?
    为什么手机能感知电池温度,防止过热?为什么智能热水能控制水温?和电子元件—热敏电阻有关。 热敏电阻是一种对温度感知灵敏的电子元件,其
    的头像 发表于 01-13 11:22 425次阅读
    【<b class='flag-5'>热敏电阻</b>】什么是材料常数?有什么用?
    ESP32S3读取NTC热敏电阻阻值计算出当前环境温度
    本文介绍了热敏电阻模块的工作原理及应用,通过ESP32开发板ADC获取热敏电阻的电压推算出热敏电阻的阻值后进而推算出热敏电阻周围的温度值。
    的头像 发表于 01-05 17:16 925次阅读
    ESP32S3读取NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>阻值计算出当前环境<b class='flag-5'>温度</b>
    氮化镓PD快充头“热保护与NTC热敏电阻的巧妙组合”
    当电源启动时,NTC热敏电阻可以有效抑制启动时的浪涌电流,当电源正常运行中,温度开关(热保护)检测NTC热敏电阻发热,此时温控双片闭合短接,从而优化了NTC
    的头像 发表于 12-29 13:38 3620次阅读
    氮化镓PD快充头“热保护<b class='flag-5'>器</b>与NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的巧妙组合”
    TDK 2022样本套件中的NTC热敏电阻:工业温度测量的理想之选
    我们提供了丰富的选择。下面就来详细了解一下这些热敏电阻的特点和优势。 文件下载: EPCOS , TDK 工业用NTC热敏电阻传感器套件.pdf 样本套件中的NTC热敏电阻概述 该样本
    的头像 发表于 12-26 14:40 518次阅读
    探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点
    探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点 在汽车电子系统中,温度保护至关重要,而NTC(负温度系数)热敏电阻作为关键的温度
    的头像 发表于 12-25 17:30 1592次阅读
    电阻热敏电阻有何区别?
          在工业测温和电子设备温度监测中,热电阻(RTD)和热敏电阻(Thermistor)是两种常用的温度传感器。虽然它们都用于
    的头像 发表于 12-24 14:51 1003次阅读
    热<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>热敏电阻</b>有何区别?
    低温NTC热敏电阻的应用与特性解析
    : Amphenol Advanced Sensors 低温NTC热敏电阻.pdf 应用范围与特点 适用温度范围 这款低温型热敏电阻探头设计用于77°F(室温)至 -320.8°F(液氮沸点)即25°C
    的头像 发表于 12-10 14:15 563次阅读
    基于Vishay NTCALUG热敏电阻套件的技术解析与应用指南
    Vishay/BC Components接线片安装型NTC热敏电阻传感器设计套件包括各种传感器组件,设计用于汽车、工业和消费类应用中的温度测量。该设计套件支持用户评估Vishay接线片
    的头像 发表于 11-12 17:21 1087次阅读
    Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
    Vishay/BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻具有正温度系数,主要用于限制浪涌电流和过载保护。PTEC PTC热敏电阻是直接加热的陶瓷基掺杂钛酸钡热敏电阻
    的头像 发表于 11-10 10:38 993次阅读
    Vishay PTCES SMD PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>技术解析与应用指南
    热敏电阻温度采集实现说明
    本简述是说明 NTC热敏电阻器温度的测量热。敏电阻器温度的变化转换为电阻阻值的变化, 再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;
    的头像 发表于 11-02 13:55 1282次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>温度</b>采集实现说明
    高精度NTC热敏电阻芯片(NTC温度传感器芯片)
    高精度NTC热敏电阻芯片(NTC温度传感器芯片)介绍:测温控温用NTC热敏电阻的大部分最终组装形式以传感器形式完成,其核心功能组件部分就是N
    的头像 发表于 08-11 10:23 1877次阅读
    高精度NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>芯片(NTC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片)
    0603系列NTC贴片热敏电阻
    0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体
    的头像 发表于 08-11 10:17 1271次阅读
    0603系列NTC贴片<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    NTC热敏电阻耗散系数的应用
    NTC热敏电阻的常用功能有温度监测、温度控制、温度保护、温度补偿等,此外有些应用领域还会利用NTC热敏电
    的头像 发表于 07-03 10:23 836次阅读
    NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>耗散系数的应用
    贴片热敏电阻测量指南
    热敏电阻,作为温度传感的“小能手”,在各类电子设备中扮演着重要角色。而特锐祥TRX贴片热敏电阻,凭借其小巧的体积和优异的性能,更是深受工程师们的青睐。但你知道如何准确测量特锐祥TRX贴
    发表于 06-06 09:04
