QFN封装桥连现象分析与改进建议
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2024-12-06 10:27 次阅读
一、桥连现象概述
QFN封装中的桥连现象,尤其在双排QFN的内排焊点间较为常见,而单排QFN则相对较少出现。桥连是由于焊料被挤压到非润湿面而形成的,这通常会导致电气短路,严重影响电路的性能和可靠性。如图下图所示。
二、产生原因
焊料挤压:QFN封装底部有一个大面积的热沉焊盘,它决定了焊缝的高度。热沉焊盘上的焊膏通常不是印刷成一个整体图形,而是采用窗格式或条纹式,以排气并控制焊缝中的空洞。然而,这种设计减小了焊膏的覆盖面积,减少了焊膏的总量。在QFN再流塌落时,引脚焊料会向外挤压,容易引发桥连。
QFN变形:QFN封装的变形也是导致桥连的原因之一。当QFN内外排焊点的高度相差较大时(有时相差十多微米),焊料在再流过程中更容易受到挤压和流动,从而增加桥连的风险。
空洞率与桥连的对应关系:通常,桥连与信号焊盘的空洞率有对应关系。桥连率高时,往往空洞也会更多。这进一步证明了焊料挤压和排气不良是导致桥连的主要原因。
三、改进建议
针对QFN封装桥连现象的产生原因,我们可以从以下几个方面进行改进:
减少内圈焊膏印刷量:理论上,应根据热沉焊盘的焊盘覆盖率设计同等量的漏印面积。考虑到QFN本身焊盘比较小、印刷难度大,通常可以通过缩减内圈焊盘开口的尺寸来减少焊膏量。这样可以降低焊料在再流过程中的挤压程度,减少桥连的风险。双排 QFN 防桥连设计建议如下图所示
提供容锡空间:通过焊盘间去阻焊设计、宽焊盘窄开口工艺设计以及热沉焊盘阻焊定义等方法,为焊料提供更多的容锡空间。这有助于减少焊料在再流过程中的挤压和流动,从而降低桥连的风险。然而,需要注意的是,对于小焊盘而言,过度增加容锡空间可能会导致应力集中问题,因此需要谨慎设计。
综上所述,QFN封装桥连现象的产生原因主要包括焊料挤压、QFN变形以及空洞率与桥连的对应关系。针对这些问题,我们可以从减少内圈焊膏印刷量和提供容锡空间两个方面进行改进。通过合理的工艺设计和优化,我们可以有效降低QFN封装桥连的风险,提高电路的性能和可靠性。
  • 封装
  • qfn
    qfn
    ads1291 QFN封装的散热PAD接AVSS还是DGND?
    ads1291 QFN封装的散热PAD接AVSS还是DGND?官方的参考原理图是QFP封装,没有散热PAD。
    发表于 12-06 07:03
    QFN封装中焊点形成的过程
    首先,由于周边焊点(即I/O焊点)的尺寸较小且更接近热源,它们会比热沉焊盘更早开始熔化。这一过程可能会导致QFN封装在局部上被轻微抬起,但随着焊锡的继续熔化,这种抬起现象会逐渐消失。
    的头像 发表于 11-30 17:22 150次阅读
    <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>中焊点形成的过程
    如何解决Smt锡膏贴片加工中的问题
    随着产品的体积更小、pcba电路板更加小巧,smt贴片加工厂越来越多的要面临精密焊接的问题。比如,一个常见的缺陷是当焊料在高温焊接时在连接器上直接流动,导致
    的头像 发表于 11-07 16:04 212次阅读
    如何解决Smt锡膏贴片加工中的<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>连</b>问题
    分析波峰焊时产生锡(短路)的原因以及解决办法
    随着我国高科技产品的不断发展,现在机械设备中的线路板工艺设计越来越复杂,引线脚之间的间距越来越密集,很容易导致焊接之后产生现象,也就是短路。为此,我们应该如何分析波峰焊锡的原因以
    的头像 发表于 10-23 16:24 320次阅读
    <b class='flag-5'>分析</b>波峰焊时产生<b class='flag-5'>连</b>锡(短路)的原因以及解决办法
    HotRod™ QFN封装PCB附件
    电子发烧友网站提供《HotRod™ QFN封装PCB附件.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:47 0次下载
    HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>PCB附件
    增强型HotRod QFN封装:实现低EMI性能
    电子发烧友网站提供《增强型HotRod QFN封装:实现低EMI性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:37 0次下载
    增强型HotRod <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>:实现低EMI性能
    采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装
    电子发烧友网站提供《采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:20 0次下载
    采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b>与增强型HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>
    电机驱动单片机 PY32MD310,QFN32封装 ,主频最高48M
    、落地扇、水泵、电动工具、航模等应用场景。 PY32MD310芯片采用QFN32(5*5)封装,外设丰富,片内集成了多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12-bit ADC,5 个
    发表于 08-07 15:40
    整流参数对封装的影响
    整流是将交流电转换为直流电的关键元件之一。其主要参数包括电流、电压、功率损耗、结温、热阻等,这些参数对整流封装选择有直接影响。1.电流和电压电流和电压是整流的基本参数,决定了其
    的头像 发表于 08-05 17:13 452次阅读
    整流<b class='flag-5'>桥</b>参数对<b class='flag-5'>封装</b>的影响
    引线框架贴膜工艺在QFN封装制程中的应用
    针对半导体封测领域方形扁平无引脚封装(QFN,Quad Flat No-leads Package)工艺中的引线框架贴膜工艺和装备,从QFN封装工艺制程、贴膜工艺、关键装备、应用及趋势
    的头像 发表于 05-20 11:58 2029次阅读
    引线框架贴膜工艺在<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>制程中的应用
    QFN封装引脚间距较小问题的产生原因与解决方案
    QFN封装的引脚间距较小是指在该封装中,相邻引脚之间的距离相对较小。这种设计有助于减小整体封装的尺寸,使芯片的集成更加紧凑,从而在有限的空间内容纳更多的引脚和电路。这也是
    的头像 发表于 02-23 09:48 1055次阅读
    QFN封装对国产双轴半自动划片机的性能有哪些要求?
    1.高精度切割:QFN封装要求芯片的尺寸和形状误差要尽可能小,因此对国产双轴半自动划片机的切割精度提出了高要求。高精度的切割能够提高封装的良品率和稳定性。2.快速和稳定:QFN
    的头像 发表于 01-15 17:11 503次阅读
    <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>对国产双轴半自动划片机的性能有哪些要求?
    什么是QFN封装?手动焊接QFN封装方式
    什么是QFN封装QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片
    的头像 发表于 01-13 09:43 8771次阅读
    什么是<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>?手动焊接<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>方式
    qfn48封装尺寸的49脚如何设置网络
    QFN48(Quad Flat No-leads)封装尺寸是一种常见的集成电路封装技术。虽然通常用于封装48脚的集成电路,但在某些情况下可能需要额外的脚,即49脚。在本文中我们讨论如何
    的头像 发表于 01-07 17:20 2129次阅读
    PCBA常见专业术语及不良现象与判定标准
      PCBA常见不良现象与判定标准:1.锡膏偏位、2.锡膏尖、3.锡膏孔、4、包焊、5、/锡、6、假焊。
    发表于 12-19 09:22 1230次阅读
    PCBA常见专业术语及不良<b class='flag-5'>现象</b>与判定标准
