100V N-通道功率MOSFET-SMT10T01AHTL
100V N-通道功率MOSFET
型号:SMT10T01AHTL
高功率密度,低功耗
平台竞争力强,高性价比
TOLL性能国内最佳
交货迅速,批量现货支持
高性能,高效率,体积小
散热要求高,极致性价比
应用:储能BMS、电信和工业中的DC/DC转换器、开关电源中的同步整流、硬开关和高速电路
产品概述
SMT10T01AHTL是一款100V的N-通道功率MOSFET,主要应用在电信和工业中的DC/DC转换器上,以及汽车电子领域的电池管理系统上。
电池管理系统充当电池的保姆,主要就是在汽车充电和放电的过程中,监测各个电池模块的电压和电流数值,确保所有电池保持一致的工作状态,从而防止出现过充电和过放电的现象,实现系统的高性能,长寿命和安全运行。中晶新源半导体公司,凭借其业界领先的技术,为用户提供整套功率半导体方案,其中SGT工艺为用户提供极致性价比的MOS方案,DFN等小型先进封装,大大节省PCB面积,助力客户实现低功耗,高效率的绿色解决方案。
锂电池保护 BMS ,典型应用:电池充放电管理等
(详细介绍见规格书)
芯片基本性能
芯片特性:
低导通电阻
出色的性能指标(图示指标)
100% ΔVDS & UIS & Rg Tested
机械数据:
绿色模塑料
湿度敏感性:根据J-STD-020为1级
UL易燃性分类等级94V-0
应用案例
100V BMS 储能
应用框图
应用场景
保护板
高性能,高效率,体积小
散热要求高,极致性价比
高功率密度,低功耗
台竞争力强,高性价比
TOLL性能国内最佳
交货迅速, 批量现货支持
电信和工业中的DC/DC转换器
开关电源中的同步整流
硬开关和高速电路
锂电保护 储能BMS
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
MOSFET
152文章
10892浏览量
235392 -
电池管理系统
43文章
615浏览量
35070 -
功率MOSFET
749浏览量
23254
原文标题:100V N-通道功率MOSFET-SMT10T01AHTL
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美新增100V N沟道MOSFET系列:NTP641x/
PSMN8R9-100BSE N沟道100V,10 mOhm,标准电平MOSFET规格书
100V N通道功率MOSFET SMT10T01AHTL概述
