C/C复合材料连接技术研究进展
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-12-06 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 引言
碳纤维增强碳基复合材料(C/C)具有高温环境下的适用性,能够承受高达2800°C的极端温度。碳纤维增强碳基复合材料(C/C)展现了出色的抗热冲击性能,在极端高温条件下仍能保持其机械强度。它们还具备高导热性和低密度特性。最初,这些材料被用于核聚变 ITER 分流器装甲中的等离子体面向材料。然而,由于一些限制因素,如高氚保留、在强热通量下纤维的严重腐蚀,以及热诱导应力可能破坏纤维的完整性,它们最终被钨所取代。随后,这些材料与铜合金散热器结合,以确保有效的散热,特别是在 ITER 中的核聚变应用方面。实现从 C/C 到铜的有效键合和高热传递的挑战,激发了对可行连接技术的研究。钎焊已成为承受接头内高热通量的首选技术,因为传统的机械解决方案被认为不足以实现有效的散热。对异种接头的研究不仅限于 ITER 项目,它在航空航天领域也显示出相关性。实际上,C/C 材料可用于应对太空任务中遇到的恶劣热环境,包括喷嘴的热管理和再入操作等任务。近年来,对新钎焊工艺的研究以及对现有方法的改进已经取得显著进展。表面形貌对于基体与连接材料间的润湿性以及耦合效应起着至关重要的作用。若表面纹理能够促进被粘物与胶粘剂之间的锚定作用,则可能引发机械互锁效应。这种效应发生在连接材料渗透进表面的凹陷区域时,即所谓的山谷。这些特定区域作为锚固点,不仅促进了钎焊材料在接头区域的保留,还为接头提供了额外的强度支持。
2、机械连接技术
机械连接技术是目前航空复合材料连接成形过程最常用的技术之一,接头强度高,且相对易于拆卸,主要包括螺接、铆接等连接技术,典型机械连接成形技术示意图如图1所示。机械连接是通过螺栓、螺钉等紧固件实现C/C复合材料构件的连接。这种方法易于控制质量,抗剥离能力强,但连接效率较低,且在复合材料轴管上开孔会破坏增强纤维的连续性。
图1典型机械连接成形技术示意图
3、钎焊连接技术
钎焊接头研究:在最近的一项研究中,探讨了界面结构对碳/碳(C/C)复合材料与铜铬锆(CuCrZr)合金钎焊接头性能的影响。研究者们采用了Cu-3.5Si活性钎料,通过活性钎焊法,成功制备了C/C-CuCrZr接头,并在其中引入铜作为中间层。在C/C焊接面,通过激光毛化处理,构建了具有“指接结构”的连接界面。研究发现,接头的强度高达79 MPa,并且在经历450℃下50次热震循环后,接头界面依然保持基本完整,显示出优异的抗热震性能。铜中间层有效地缓解了接头的残余应力,而指接结构在钎焊界面形成的钎料针起到了显著的锚定作用,同时增大了接头的连接面积,从而提升了接头的强度和抗热震性能。
钎焊温度对连接性能的影响:另一项研究深入分析了钎焊温度对C/C/AgCuTi+Cf/TC4接头组织及力学性能的影响。研究结果表明,随着钎焊温度的升高,接头两侧的反应层厚度增加,钎缝中心的Ti-Cu化合物数量增多,相应的钎焊接头抗剪强度呈现出先上升后下降的趋势。当钎焊温度设定为900℃,且钎焊时间为10分钟时,接头强度达到峰值,为28.5 MPa。此外,碳纤维在接头形成过程中起到了组织调控与应力调控的作用,进一步提升了钎焊接头的整体质量。
表面处理方式对连接性能的影响:常压等离子射流(APPJ)能有效纹理化C/C复合材料表面。30秒的等离子处理即可形成刷状纹理,增加表面锚定点和表面积。尽管对钎焊合金接触角影响不大,但可能提高C/C-C/C样品的钎焊接头强度。然而,机械测试表明处理后的样品性能不佳,原因是TiCuNi合金渗透进C/C空腔,导致接头厚度仅为10微米。为增强机械性能,需优化钎焊工艺和探索不同合金。对于C/C-Cu接头,等离子处理后性能提升140%,归因于C纤维周围环形间隙增加粘合面积和钎焊材料保留增加,以及由渗透钎焊合金引起的增强钉扎效果。
钎焊技术的应用:钎焊技术因其低加热温度、小焊接变形、适用于多种材料以及高生产效率等优点,在轨道客车领域得到了广泛应用。例如,空调冷凝水管、转向架制动管路、散热器散热片、电机转子、铜接地座等连接均采用钎焊。然而,传统的轨道客车钎焊主要采用火焰钎焊,存在钎料含银量高、环保压力大、人工操作和质量稳定性差等问题。近年来,低银钎料和感应钎焊技术(自动、参数可控)逐步替代了火焰钎焊,成为车辆铜管焊接的主要方式。如图2所示,与火焰钎焊相比,感应钎焊具有加热控制精确、接头均匀美观、焊接速度快等优点,并且结合低Ag钎料的应用,显著降低了环境污染。
图2 感应钎焊系统
图3 一种Cf/C复合材料与镍基高温合金的复合钎焊
4、胶粘剂连接技术
胶粘剂连接技术是借助胶粘剂将相同或不同材料进行连接的技术,广泛应用于航空复合材料的连接成形过程,无须对复合材料进行预钻孔处理,且对复合材料的厚度和延展性无特殊要求。在应用该连接技术时,通常需要对复合材料进行适当的表面处理,随后通过二次胶接、共固化胶接以及共胶接等连接技术对复合材料进行高质量的连接,连接成形示意图如图4所示。
图4不同胶黏剂连接技术
5、混合连接技术
机械连接与胶接结合:混合连接方式结合了机械连接和胶接的优点,通过在连接区域预先制孔、涂胶后安装紧固件,可以在胶接面失效后防止连接结构立即破坏,提高破损安全性能。此外,在高温条件下(如800°C),粘接-螺栓混合接头表现出较高的承载能力。螺栓的存在提高了接头的刚度和承载性能,减少了粘合剂层的失效载荷。
变刚度复合材料轴管胶接接头:通过优化纤维取向和胶层厚度,可以最小化环向剪切应力,提高接头的力学性能。
预紧力齿形连接技术:未来研究中可考虑无附加金属部件的连接技术,如预紧力齿形连接技术,以改进C/C复合材料与其他金属材料的焊接机制和界面反应。
6、其他连接方式
1)高温自传播燃烧合成方法:通过高温自传播燃烧合成方法,可以实现C/C复合材料与TiAl合金的同步焊接,获得无裂纹的焊接接头。
图5自蔓延高温合成技术(燃烧合成)
2)UHS技术:基于超快速高温冲击技术的选择性氧化方法,可以显著提高C/C复合材料与金属的界面结合强度,剪切强度提高至25.3 MPa。
[1]Alessandro De Zanet, Fabrizio Valenza, Valentina Casalegno, Sofia Gambaro, Fabiana D'Isanto, Milena Salvo,Atmospheric-pressure plasma jet texturing of C/C composites for improved joint strength,Ceramics International,Volume 50, Issue 20, Part B,2024,Pages 38933-38942,ISSN 0272-8842,https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.07.257.
[2]刘嘉鸣,全东,赵国群.航空复合材料连接成形技术研究进展[J].机械工程学报,2023,59(20):119-142.
[3]韩晓辉,刘桐,李刚卿,等.轨道客车连接技术难题及发展趋势[J].电焊机,2024,54(09):1-13.
[4]付前刚,石慧伦.C/C复合材料表面耐高温抗氧化硅基陶瓷涂层研究进展[J].航空材料学报,2021,41(03):1-10.
  • 碳纤维
  • 复合材料
  • 钎焊
原文标题:【专题综述】C/C复合材料连接技术研究进展
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    导热凝胶材料对比:硅基 vs 非硅基 vs 复合材料
    导热凝胶作为高效热界面材料,主要分为硅基、非硅基和复合材料体系。本文对比三者热导率、稳定性、适用场景及优缺点,帮助您选择最适合消费电子、新能源汽车和5G设备的导热解决方案。
    的头像 发表于 04-09 00:35 266次阅读
    导热凝胶<b class='flag-5'>材料</b>对比:硅基 vs 非硅基 vs <b class='flag-5'>复合材料</b>
    高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
    聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺树脂为基体、以碳纤维或玻璃纤维为增强体
    的头像 发表于 03-11 09:29 866次阅读
    高温环境下的<b class='flag-5'>材料</b>竞争:聚酰亚胺<b class='flag-5'>复合材料</b>与金属、陶瓷及传统树脂基<b class='flag-5'>复合材料</b>的对比<b class='flag-5'>研究</b>
    技术解析:超声切割如何实现复合材料的无尘精密加工
    在航空航天、风电及高端运动器材制造中,碳纤维、玻璃纤维等复合材料因其优异的比强度被广泛应用。然而,其加工过程,特别是切割环节,一直面临挑战。传统机械铣削或砂轮切割会产生大量有害粉尘,而水射流切割则可
    的头像 发表于 01-09 16:36 788次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>解析:超声切割如何实现<b class='flag-5'>复合材料</b>的无尘精密加工
    共聚焦显微镜在纳米复合材料的三维形貌表征
    特性,PEG则具备增塑和亲水优势。本研究通过制备纳米TiO₂/PLA/PEG复合材料,结合光子湾科技的三维轮廓观测与多维度表征技术,探究纳米TiO₂质量比对材料
    的头像 发表于 01-06 18:03 338次阅读
    共聚焦显微镜在纳米<b class='flag-5'>复合材料</b>的三维形貌表征
    高压放大器在复合材料检测中的精准驱动
    高压放大器在复合材料检测,特别是在基于压电效应的无损检测方法中,扮演着至关重要的“精准驱动”角色。下面安泰电子将详细阐述高压放大器如何实现精准驱动,以及它在复合材料检测中的具体应用和重要性。 一
    的头像 发表于 01-05 13:57 323次阅读
    高压放大器在复合材料检测的应用
    的头像 发表于 12-29 10:17 404次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>复合材料</b>检测的应用
    射频功率放大器在纺织复合材料研究中的应用
    以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM复合材料孔隙缺陷进行表征,通过非线性特征参量测量,初步实现对RTM/纺织复合材料孔隙率的定量表征。
    的头像 发表于 12-09 16:52 845次阅读
    射频功率放大器在纺织<b class='flag-5'>复合材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    进口高速主轴电机4060 ER-S——破解硬质复合材料切割难题
    在汽车、3C、航空航天等行业的精密加工领域,硬质复合材料(如SMC复合材料、碳纤维、高强度ABS等)因兼具高强度、轻量化、耐腐蚀等优势应用日益广泛,但这类材料硬度高、结构致密的特性,对
    的头像 发表于 11-19 11:28 563次阅读
    进口高速主轴电机4060 ER-S——破解硬质<b class='flag-5'>复合材料</b>切割难题
    功率放大器如何赋能复合材料无损检测验证新高度
    方法受限于高温热噪声及深层缺陷检测灵敏度不足。本研究通过温度场加载下线性调制激励与热传导规律的协同优化,显著提升高温环境下缺陷检测深度与精度,为高温服役复合材料结构健康监测提供新技术路径。 实验名称:基于温
    的头像 发表于 11-06 16:48 751次阅读
    功率放大器如何赋能<b class='flag-5'>复合材料</b>无损检测验证新高度
    基于四探针法 | 测定钛基复合材料的电导率
    分离电流与电压测量路径,可有效消除接触电阻,结合几何修正与环境控制,成为Ti基复合材料电导率测定的理想技术。下文将系统阐述基于四探针法的钛基复合材料电导率测定方法与
    的头像 发表于 10-09 18:05 957次阅读
    基于四探针法 | 测定钛基<b class='flag-5'>复合材料</b>的电导率
    复合材料常用的力学性能指标有哪些?
    复合材料的力学性能指标与其 “多相、各向异性” 的结构特性密切相关,需针对性评估其承载、变形、断裂等核心能力;而力学测试则需结合材料特性(如纤维方向、基体类型)和应用场景(如航空、建筑)选择标准方法,确保数据的准确性和工程适用性。
    的头像 发表于 09-18 10:28 2518次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>常用的力学性能指标有哪些?
    百亿赛道,拐点已至:陶瓷基复合材料(CMC)一级市场投资正当时
    复合材料(CMC)投资逻辑《陶瓷基复合材料——热端构件理想材料,产业拐点渐行渐近》报告陶瓷基复合材料企业清单延伸阅读陶瓷基复合材料(CMC)
    的头像 发表于 09-16 06:30 4357次阅读
    百亿赛道,拐点已至:陶瓷基<b class='flag-5'>复合材料</b>(CMC)一级市场投资正当时
    ATA-3090C功率放大器在磁电复合材料磁发射性能研究中的核心应用
    实验名称: 磁电复合材料界面应力传递与磁发射性能关联实验 研究方向: 研究MoS2改性粘接层对PZTMFC/Metglas磁电复合材料磁发射性能的增强机制。通过优化声阻抗匹配(1wt%
    的头像 发表于 09-12 10:36 840次阅读
    ATA-3090<b class='flag-5'>C</b>功率放大器在磁电<b class='flag-5'>复合材料</b>磁发射性能<b class='flag-5'>研究</b>中的核心应用
    ATA-2031高压放大器赋能复合材料板超声无损探伤研究
    、超声波信号前置放大器、CFRP复合板等 实验目的:碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料因其卓越的力学性能而被广泛应用于航空航天领域。然而对复合材料损伤检测与定位技术现仍然极具挑战性。
    的头像 发表于 08-19 10:33 768次阅读
    ATA-2031高压放大器赋能<b class='flag-5'>复合材料</b>板超声无损探伤<b class='flag-5'>研究</b>
    复合材料扭力测试力学性能研究
    复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供了坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和性能优化指明了方向,推动着
    的头像 发表于 07-22 10:41 810次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>扭力测试力学性能<b class='flag-5'>研究</b>
