开发背景
Extend Power Range (以下简称 EPR) 标准推出至今已有数年,但能够评估超过 100W 功率的环境仍然不多。在这种情况下,Macnica 开发了自己的评估板,可以评估 140W 的功率控制。它配备英飞凌 Power Delivery,可对 EPR (扩展功率范围) 进行详细操作验证。
英飞凌的 EZ-PD PMG1-S3 是业界首个支持 USB-PD 3.1 EPR 的高压微控制器,电压高达 28V,功率为 5A (140W)。它扩展了 PMG1 系列,具有 256KB 闪存、32KB SRAM、50 个 GPIO、一个全速 USB 设备控制器、一个用于认证的加密引擎以及模拟资源 (ADC、OpAmp、比较器、CAPSENSE)。
未来还计划推出能够使用 EZ-PDTMPMG1 (USB 控制微控制器) 进行 Source/Sink 控制和 DP Alternate mode (Source) 控制的电路板,非常适合作为 Type-C PD 的内部教育主题。
Power Delivery 140W 功率控制评估板
目标应用
打印机/扫描仪、照相机、机器人、发电机、充电器、马达控制 (算法)、电池管理、温度检测、湿度检测、智能音箱 (蓝牙)、储能电源、LED 显示、灯光控制等等,满足更多接口需求,更多 GPIO 需求。
基板特征
兼容 USB-PD3.1 EPR (最大 140W)
可与 140W PD 适配器和充电应用一起使用
通过稳压电源可以进行 VIN 的输入评估
F/W 可重写 (使用 Miniprog4)
灵活的 GPIO,可在 71V 至 5.5V 之间工作
用于认证的硬件密码块
集成 CAPSENSETM控制器
电路板框图
基板外观
基板规格
型名 | TSCPDCDRPEPRB |
Type-C 端口数量 |
1 |
连接器 | 插座 |
USB3.0 通信支持 |
DRD (DualRoleData) |
PowerRole | DRP (DualRolePower) |
SourcePDO | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A |
SinkPDO | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A |
非 USB 通信 | TBD (2ALT4Lane 支持:Source DP 计划) |
组件
USB Controller:CYPM1311-48LQX
DCDC 用 MOSFET:ISC0702NLS
VBUS 控制 MOSFET1:BSZ040N06LS5
VBUS 控制 MOSFET2:ISC240P06LM
总结
本文主要介绍 Macnica 独立开发的 USB PD 140W 操作评估板,其配备了英飞凌 Power Delivery (EZ-PD PMG1-S3 CYPM1311,高压 MCU+PD 控制器),可评估 140W 的功率控制。
微控制器
48文章
7528浏览量
151222 -
英飞凌
66文章
2165浏览量
138574 -
usb
60文章
7925浏览量
264307 -
GPIO
16文章
1199浏览量
52018 -
Macnica
2浏览量
4962
原文标题:Macnica 独立开发的 USB PD 140W 操作评估板
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
