芯片制造过程中的两种刻蚀方法
中科院半导体所 来源:学习那些事 2024-12-06 11:13 次阅读
本文简单介绍了芯片制造过程中的两种刻蚀方法
刻蚀(Etch)是芯片制造过程中相当重要的步骤。
刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。
①干法刻蚀
利用等离子体将不要的材料去除。
②湿法刻蚀
利用腐蚀性液体将不要的材料去除。
1干法刻蚀
干法刻蚀方式:
①溅射与离子束铣蚀
②等离子刻蚀(Plasma Etching)
高压等离子刻蚀
④高密度等离子体(HDP)刻蚀
⑤反应离子刻蚀(RIE)
与化学蚀刻一样,具有高度选择性,仅蚀刻具有目标成分的材料;具有高度各向异性,从掩模开口开始沿单一方向蚀刻。实现这一目标的机制是基于使用高能粒子来激活化学物质与表面的反应。如图所示,离子在等离子体中产生并加速向表面和掩模开口移动。等离子体还会产生高活性中性物质,这些物质不会被电场加速,因此会无优先方向地到达表面。当离子和中性物质同时存在时,即在水平方向的表面部分(例如被蚀刻的凹坑底部),会激活高度选择性的反应并去除目标材料。
2湿法刻蚀
湿法刻蚀在半导体工艺中有着广泛应用:抛光、清洗、腐蚀。湿法蚀刻是一种化学过程,涉及使用液体蚀刻剂从Wafer上选择性去除材料。这些蚀刻剂通常由多种化学物质(例如酸、碱或溶剂)组成,这些化学物质与材料发生反应,形成可溶解的产物,这些产物很容易被洗掉。蚀刻过程由材料-蚀刻剂界面上的化学反应驱动,蚀刻速率由反应动力学和溶液中活性物质的浓度决定。
优点是:选择性好、重复性好、生产效率高、设备简单、成本低
缺点是:不能用于小的特征尺寸;会产生大量的化学废液。
  • 芯片制造
  • 刻蚀
原文标题:芯片制造工艺里的刻蚀种类
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两种电路电容容值计算的方法
    电路的电容应该取多大?介绍两种电路电容容值计算的方法
    的头像 发表于 08-10 15:42 9529次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>电路<b class='flag-5'>中</b>电容容值计算的<b class='flag-5'>方法</b>
    半导体行业之刻蚀工艺
    等离子体图形化刻蚀过程中刻蚀图形将影响刻蚀速率和刻蚀轮廓,称为负载效应。负载效应有两种:宏观负
    发表于 02-08 09:41 3896次阅读
    #硬声创作季 #芯片制造 IC制造工艺-6-2 刻蚀技术-刻蚀方法:湿法刻蚀
    芯片制造刻蚀
    水管工
    发布于 :2022年10月17日 01:05:55
    #硬声创作季 #芯片制造 IC制造工艺-6-3 刻蚀技术-刻蚀方法:干法刻蚀1
    芯片制造刻蚀
    水管工
    发布于 :2022年10月17日 01:06:15
    #硬声创作季 #芯片制造 IC制造工艺-6-3 刻蚀技术-刻蚀方法:干法刻蚀2
    芯片制造刻蚀
    水管工
    发布于 :2022年10月17日 01:06:38
    列数芯片制造所需设备
    ,尼康在ASML面前被打的毫无还手之力,高端光刻机市场基本被ASML占据。光刻机工作原理在加工芯片过程中,光刻机通过一系列的光源能量、形状控制手段,将光束透射过画着线路图的掩模,经物镜补偿各种光学误差
    发表于 09-03 09:31
    请问在PCB设计过程中两种电源分配方式的具体含义是什么?
    在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
    发表于 08-05 23:00
    一文带你了解芯片制造的6个关键步骤
    。先进的刻蚀技术使芯片制造商能够使用双倍、四倍和基于间隔的图案来创造出现代芯片设计的微小尺寸。和光刻胶一样,刻蚀也分为“干式”和“湿式”
    发表于 04-08 15:12
    介绍RT-Thread编译过程中替换函数名的两种方法
    编译过程中替换函数名的两种方法 (第二很好使)方法一函数名为__wrap_symbol,且称其为包装函数,“symbol”是一个函数名,大致执行
    发表于 03-15 14:41
    电机制造两种实用工装的设计
    电机制造两种实用工装的设计_高云霞
    发表于 01-02 16:30 3次下载
    湿法和干法刻蚀图形化的刻蚀过程讨论
    刻蚀是移除晶圆表面材料,达到IC设计要求的一工艺过程刻蚀两种:一为图形 化
    的头像 发表于 02-01 09:09 2701次阅读
    通过建立故障模型模拟芯片制造过程中的物理缺陷
    通过建立故障模型,可以模拟芯片制造过程中的物理缺陷,这是芯片测试的基础。
    的头像 发表于 06-09 11:21 1103次阅读
    划片机:晶圆加工第四篇—刻蚀两种方法
    刻蚀在晶圆上完成电路图的光刻后,就要用刻蚀工艺来去除任何多余的氧化膜且只留下半导体电路图。要做到这一点需要利用液体、气体或等离子体来去除选定的多余部分。刻蚀方法主要分为
    的头像 发表于 07-12 15:49 2371次阅读
    划片机:晶圆加工第四篇—<b class='flag-5'>刻蚀</b>的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    刻蚀分为哪两种方式 刻蚀的目的和原理
    刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
    的头像 发表于 08-01 16:33 8115次阅读
    芯片制造的湿法刻蚀和干法刻蚀
    芯片制造过程中的各工艺站点,有很多不同的工艺名称用于除去晶圆上多余材料,如“清洗”、“刻蚀”、“研磨”等。如果说“清洗”工艺是把晶圆上多余的脏污、particle、上一站点残留物去除
    的头像 发表于 12-16 15:03 188次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的湿法<b class='flag-5'>刻蚀</b>和干法<b class='flag-5'>刻蚀</b>
