一、变压器的同名端异名端
1、变压器
如图所示,变压器由初级线圈和次级线圈组成,初级线圈是指变压器的输入线圈,次级线圈是指变压器中的输出线圈。当交流电通过初级线圈时,它会产生一个磁场,这个磁场穿过变压器的铁芯,并且在次级线圈中产生感应电动势。这个电动势的大小取决于初级线圈和次级线圈之间的匝数比。
2、同名端和异名端
同名端观测相位相同,异名端观测相位相差180°。
同名端,是互感线圈之间的电流或电动势相位判别的依据。同名端具体指:当两个互感线圈通入电流,所产生的磁通方向相同时,两个线圈的电流流入段称为同名端,反之称为异名端。
#其中点了两个点的部位就是同名端,原边电压与副边电压 相位相同,输入电压与输出电压无相位差。
#其中原边电压与副边电压 相位相反,输入电压与输出电压相位差180°。
二、隔离式拓扑结构
2.1 正激变换器
单端正激变换器由BUCK电路演变而来,在BUCk电路中的开关管右边插入一个隔离变压器实现。
左侧为初级线圈,右侧为次级线圈。工作流程为:
当左侧开关管导通时,次级线圈产生上正下负(同名端)的感应电动势,次级线圈一侧的上方二极管导通,电流流经二极管-电感-电容后给负载供电。
当左侧开关管关闭时,电流由电感-电容后给负载供电。
注:为什么正激是三个线圈?
因为正激在开关管导通时磁芯充磁,而关断时,初级线圈会形成一个下正上负的反向电动势,同时线圈N与初级线圈Np极性相反,产生一个上正下负的电动势,这个电动势经由二极管消耗掉。
同时Nr线圈与初级线圈Np的电流方向是反向的,这样就可以释放掉铁芯中的电磁,不至于产生磁饱和,为下次充磁做准备。
2.2 反激变换器
反激变换器是由BUCK-BOOST变换器推演而来的。将BUCK-BOOST变换器中的电感替换成一个隔离变压器即可得到反激变换器。
相对于正激变换器,在线圈数量上少了一个线圈Nr,原因在于:在反激变换器中变压器它既是电感又是变压器,所以从电感的特性角度来考虑,它是不需要复位绕组线圈Nr的,电感就是一个储能的器件,它在MOS导通时储存能量,MOS关断时释放能量,所以一直处于平衡状态,因此不会饱和,不需要多余的线圈使其释放能量。
2.3 反激变换器的优缺点及应用
优点:
②、输入和输出地是隔离的。
③、利用占空比和匝数比来实现电压的降低或提升。
④、易于实现多个输出。
⑤、不需要采用一个单独的输出电感器。
⑥、最适合较低的功率级别。
缺点:
①、高输出纹波电流
②、高输入纹波电流
③、环路带宽可能受限于右半平面零点
应用:由于反激采用最简单的隔离式拓扑,因而具有最低的成本;使用了数量最少的功率组件:4个;并且是人们所了解、实现的数量最多而且得到最广泛支持的拓扑之一。因此在功率范围小于150W的应用而言反激变换器是上佳的选择。
变压器
160文章
7597浏览量
137015 -
拓扑
4文章
343浏览量
29736 -
同名端
12浏览量
12297
原文标题:开关电源基础知识拓展--正激反激
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
反激式开关电源的简单设计
