现在很多新房配置了智能门锁,该产品的普及率不断提升,未来市场前景非常广阔。尤其在公寓和出租房市场,智能门锁成为很多房子标配。智能门锁在用户安全性、智能识别和管理、便捷性等方面具有先天优势,市场认可度不断攀升。
智能门锁主要通过身份认证、通信与控制、数据加密安全和电源管理等机制实现了高效、安全、便捷门锁功能。目前,智能门锁基本具有很多共性,比如密码识别、指纹识别、刷卡识别、人脸识别等,少部分还有静脉识别功能,有的具备连接手机开锁功能,报警功能,还有很多锁成为监控工具。随着人工智能技术不断发展,智能门锁的功能会越越来越强大。
一款常规的智能门锁可能包括无线通信模块、电源管理、锁体、面板、电池、智能门锁控制板、显示屏、电机、传感器、电磁离合器、控制系统等组成。
智能门锁产品上通常用到分立器件产品的部分在智能门锁控制板,它是门锁的大脑系统,负责处理和传输数据。智能控制板子通常由MCU、存储器、时钟、键盘、LCD显示器、解调器、线路复用及监测、A/D转换、蜂鸣器等电子元器件组成。其中,可能用到分立器件的电路主要有电源管理电路、电源检测电路、防反电路、小信号控制电路、蜂鸣器电路、LED驱动电路等。
智能门锁工作状态是这样的,监控器始终处于接收状态,以固定的格式接收电子锁具发来的报警信息和状态信息。电子锁具以MCU为核心,配以相应硬件电路,完成密码的设置、存储、识别和显示,驱动电磁执行器并检测其驱动电流值、接收传感器送来的报警信号、发送数据等。单片机接收键入代码,并与EEPROM中密码比较,密码正确则驱动电磁执行器开锁,反之超过三次, MCU会向智能监控器报警。
如在电源管理电路,为门锁提供稳定的电压和电流,实现开关控制和保护功能、节能和延长电池寿命等。在这个电路中,合科泰可为产品三极管S8050、MMBT3904、BC817、S9013、S9014等型号,MOS管有SI2301、SI2309、AO3401等型号。
电源检测电路主要监测门锁的电源电压、提供过压/欠压保护、断电检测以及电源状态指示等。检测电池电压判断电池的电量情况,及时提醒用户对门锁电池充电或更换电池。在这个电路中,合科泰可用的二极管有1N4148、1N4001、M1、BAV99等,三极管S8050、S8550、MMBT3904、MMBT3906、BC807、BC817等,为电路提供开关及保护等。
电路经常出现电源接反而烧毁电路板,这时候门锁防反电路非常重要。智能门锁的防反电路功能主要是为了防止电源接反,保护设备和人员安全。它利用电路的极性或方向的差异来判断连接是否正确。当电路连接与预设的方向或极性不符时,防反电路会立即切断电源或信号。在防反电路中,合科泰可以提供用到的产品有肖特基二极管RB520、1N5817 、SS14 ,普通二极管1N4148、M1 ,MOS管SI2301 、SI2302、 AO3401、2N7002等产品。
小信号控制电路主要功能是控制和调节门锁的各项功能,确保门锁的正常运行和安全性能。通过小信号控制电路,可以实现对门锁开关的控制,确保门锁能够正常开启和关闭。通常具备反馈功能,能够通过小信号控制电路将门锁的状态信息反馈给控制系统,如门锁是否已成功开启或关闭。在这个电路中,合科泰可供产品有三极管S8050、S8550、MMBT3904 、BC807,MOS管SI2301、AO3401、2N7002等。
蜂鸣器电路是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,其工作原理基于振动装置和谐振装置。蜂鸣器电路通常由一个控制电路和一个蜂鸣器组成,控制电路可以是一个简单的开关,也可以是一个模拟或数字电路,它控制蜂鸣器的频率和音量。蜂鸣器电路通常和小信号电路配合达到声音控制效果。
智能门锁通常配备LED指示灯,用于显示锁的状态,如开锁状态、锁定状态、低电量警示等。这些LED灯可以控制亮灭和亮度,使其能够根据需要进行灵活的显示。还有,电机驱动系统、物联网通讯系统等模块电路可能也会用到分立器件,具体要看客户选择怎么样的技术方案设计。
总之,智能门锁会越来越多被使用,同时产品性能更强大,产品朝着小型化、低功耗、高频、集成度更高、长寿命以及智能化等方向发展,客户在进行产品设计时,综合选择合适方案,对应选择最合适的元器件产品,保证产品的质量和市场竞争力。
指纹识别
43文章
1742浏览量
102197 -
分立器件
5文章
210浏览量
21218 -
智能门锁
17文章
1853浏览量
43102
原文标题:人脸、指纹、密码、静脉……为什么智能锁可识别这么多?看完这篇文章秒懂!
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
