自动超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。以下是对自动超声波气象站的详细介绍:
一、概述
超声波气象站(Ultrasonic weather station)通过集成的高精度传感器,不断地采集着气象数据,再经由内置的数据处理软件精心处理,为用户提供实时的气象信息。其免调试、快速布置的特点,使其广泛运用于气象、农业、林业、环.保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、工作原理
超声波气象站具有4个超声波探头,两个探头一组,一个探头发射一束超声波,通过底部的金属进行反射,然后到达另外一个探头上。在无风的环境下,从每一个探头发出的超声波到达对面探头的时间都是一样的;当有风的情况下,风会影响超声波到达对面探头的时间,通过计算探头之间超声波传输时间差,可以计算出当时的风速和风向。气象站内部具有一个微处理器,可以通过4个探头的测量数据来计算出合成风速和风向。同时,传感器同时测量空气温度,以对声速在不同温度下的变化进行补偿。
三、主要特点
高精度测量:超声波气象站采用先进的超声波测量技术,能够高精度地测量风速、风向、温度、湿度、气压等气象参数。
一体化设计:所有传感器和处理器集成在一起,形成一个紧凑且易于安装的设备。
多种传输方式:设备标配GPRS,还可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式,便于数据远程传输和管理。
高强度材质:传感器外壳采用进口ASA材质,防护等级达到IP65以上,能有效对抗盐雾等恶劣环境。
智慧分析与远程管理:内置智慧分析系统与远程管理功能,用户可以通过手机APP或电脑终端查看监测数据并进行远程操控。
四、应用领域
农业:实时监测农田中的温度、湿度、风速、风向和降雨量等参数,帮助农业管理者精确安排灌溉时间和水量,避免水资源浪费,预测病虫害传播方向并采取防治措施。
城市交通:为交通管理部门提供重要决策支持,根据实时监测的气象状况调整信号灯时长、限制车速或关闭部分道路,以保障交通安.全。
能源领域:在风力发电和太阳能发电项目中,准确的气象数据有助于提高能源转化效率和保障设备安.全运行。
航空领域:为飞行员和空管人员提供实时、准确的气象信息,确保飞行安.全和航班正常运行。
五、安装与操作
超声波气象站的安装相对简单,只需保障安装地点的硬化地面厚度不低于15cm,周边环境无遮挡,网络信号良好,地面保持水平。然后按照说明书组装三脚架,将设备对准三脚架上部的连接口并紧固。最后进行通电测试,长按电源键启动设备,即可查看设备屏幕显示或使用蓝牙连接软件进行数据查看。
自动超声波气象站以其高精度测量、一体化设计、多种传输方式、高强度材质以及分析与远程管理的卓越优势,在现代气象监测中发挥着重要作用。
超声波
63文章
3335浏览量
146312 -
气象站
1文章
861浏览量
17119
湿度传感器模块HW2200用于气象站低湿度环境下的高精度精确监测
便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”
小型自动气象站:精细化气象监测的技术革新与应用拓展
超声波自动气象站技术方案
光伏自动气象站技术架构与发电效率保障应用
北斗自动气象站: 护航无网区的 “气象信使”
防爆工业气象站:工业场景的 “气象监测中枢”
分布式光伏气象站:光伏电站的 “智慧气象管家”
农业气象站:现代农业的 “智慧参谋”
气象超声波传感器:精准感知,守护每一刻气候脉搏
自动超声波气象站:智慧气象的重要组成部分
