城镇井内阴极保护测试桩是一种专门适用于城镇地下管网系统的阴极保护设施,它具有防水、防盗等功能,能够确保阴极保护系统的正常运行和金属结构的安全。
功能:
监测电位:测试桩能够提供一个接入点,使技术人员能够使用电位测量仪连接到被保护的金属结构(如埋地管道),测量其相对于参比电极的电位,从而判断阴极保护是否有效。
测量电流:部分测试桩还具备测量阴极保护电流的功能,可以了解流经被保护金属结构的电流大小,评估保护效果和系统运行状态。
数据记录与分析:通过在多个测试桩位置进行长期的电位和电流等参数测量,可以积累大量的数据,帮助技术人员分析阴极保护系统的长期运行趋势。
类型:
普通型:一般放在预留的井中,测试桩桩体体积小呈圆箱形,内部为接线排,外部桩体主要用于保护接线排。
智能型:除了同样做防水保护的接线盒用来放接线排,还有内含电池组和智能电位采集仪的桩体及其防水保护的天线组成,可以采集分析数据,并实时上传到服务器。
结构:
桩体:通常采用耐腐蚀的材料制成,如玻璃钢、不锈钢等,以确保其长期稳定运行。
接线排:内部设有接线排,用于连接电缆和测试仪器。
参比电极:用于提供测数用的基准电位,通常放置在靠近测试桩的位置。
安装:
选择在阴极保护系统的阳极保护区域中,且易于接近和观察的地方,避免对周围环境和设施造成影响。选择地基比较坚实的地方,便于固定和支撑。根据测试桩的类型和要求进行基础施工,可能包括挖掘基坑、铺设垫层(如碎石或沙子)、浇筑混凝土基础等步骤。将测试桩放置在混凝土基础上,确保其稳固和垂直,并使用螺栓、焊接或其他固定方法将其牢固地固定在混凝土基础上。使用测试电缆从测试桩底部穿线孔引线至测试接线板处,确保电缆绝缘层完好无损,连接牢固可靠。
维护:
定期对测试桩的表面、连接导线、绝缘层等进行检查,确保无腐蚀、松动或破损现象。对测试桩进行性能测试,确保其测量准确度和稳定性满足要求。对测试桩进行明显的标记和标识,如分配桩号、安装铭牌等,以便于识别和操作。同时,记录施工过程中的相关信息,包括测试桩的位置、安装日期、施工人员等,以便后续的维护和管理。
阴极保护
12浏览量
5692
