近期,广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案,以高性能、高速率、高可靠的无线连接帮助客户快速迭代智能终端。目前,该5G+Wi-Fi 7智能解决方案已在智能手持客户商用,帮助客户以更优成本、更短开发周期迈向高速连接。
该解决方案基于4nm制程工艺的高通QCM4490平台设计,采用8核高性能处理器( 2*A78@2.4GHz + 6*A55@2.0GHz ),集成高性能图形引擎Adreno 613,可为工业和物联网终端提供高性能处理能力。
在5G连接上,该解决方案支持5G NSA和SA双模组网方式,支持下行4*4 MIMO与上行2*2 MIMO,蜂窝能力强劲,实现数千兆比特的传输速率。此外,得益于高通QCM4490处理器对于3GPP Release 16标准方面的支持,解决方案兼容全球5G主流频段,满足海外市场对5G高、中、低频段的不同需求,针对全球客户提供不同区域的版本,满足定制化需求。
在高通新一代Wi-Fi 7芯片的加持下,广和通解决方案率先实现搭配QCM4490平台,同时支持高达3.6Gbps的Wi-Fi 7传输速率,为客户带来极具性价比的5G融合Wi-Fi 7解决方案,确保高效、可靠的长生命周期应用。
为便于客户开发,该解决方案拥有SC151模组或芯片上板方式,在通信连接、外设接口、操作系统兼容性、计算处理能力上表现优越,能帮助大多数4G智能终端快速迭代至5G ,加速采用QCM4490平台的5G终端升级至支持Wi-Fi 7。此外,解决方案支持从Android13到未来版本的安卓操作系统间的平滑过渡,这意味着解决方案可用于未来终端产品的工业设计,满足工业手持等智能终端延长生命周期的需求,有利于节省终端开发时间与成本。
随着5G和Wi-Fi 7技术的不断成熟,更多智能终端采用两种通信技术的混合架构。5G作为核心基础网络,覆盖大面积的通信需求,确保高效协同;Wi-Fi 7则可作为中小型区域的灵活组网和部署,优化局部网络连接。广和通融合5G和Wi-Fi 7的智能解决方案满足智能手持等终端客户的连接需求,将助力产业快速布局和商用5G+Wi-Fi 7。
广和通始创于1999年,是中国首家上市的无线通信模组企业(股票代码:300638)。作为全球领先的无线通信模组和解决方案提供商,广和通提供融合无线通信模组、物联网应用解决方案在内的一站式服务,致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信方案普及至每一个物联网场景,为用户带来完美无线体验、丰富智慧生活。广和通产品种类覆盖蜂窝通信模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、车规级模组、智能模组、GNSS模组及天线产品,助力云办公、移动宽带、智慧交通、智慧零售、智能机器人、智慧安防、智慧能源、智慧工业、智慧家居、远程医疗、智慧农业、智慧城市等行业数字化转型。
wi-fi
14文章
2124浏览量
124407 -
智能终端
6文章
875浏览量
34710 -
5G
1354文章
48401浏览量
563790 -
广和通
3文章
721浏览量
12949
原文标题:广和通已助力智能终端客户商用5G+Wi-Fi 7解决方案
文章出处:【微信号:Fibocom,微信公众号:广和通FIBOCOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
