众多电脑用户或许都曾面临这样一个难题:机箱内那个孤零零的3.5英寸软驱位,闲置不用显得颇为可惜。为此,我们有一个既实用又创新的解决方案——利用一个2.5英寸的硬盘,巧妙地将这个空间转化为3.5英寸软驱位的“新生地”。这不仅能有效利用起那空闲的位置,还能为您的电脑扩容,实现硬盘容量的“华丽升级”。
那么,如何将这个2.5英寸的硬盘变为3.5英寸软驱位的尺寸呢?一般来说市面上有许多能将2.5英寸硬盘转变为3.5英寸软驱位的容器,这样就能实现我们前面所说的最大化利用,但通过这样的方法,我们更换硬盘的时候往往需要把整个软驱位卸下或者打开机箱才能更换硬盘,非常繁琐。于是我们开始探索,有没有一种硬盘盒既能完美嵌入3.5英寸软驱位的同时,又能让2.5英寸的硬盘独立出来的产品。
ICY DOCK正好有这么一款能够满足以上所有条件的硬盘盒,成功地在电脑机箱紧凑的3.5英寸软驱位内,融入了一个便捷的可抽取式2.5英寸SATA/SAS硬盘插槽,其硬盘抽取盒以易于操作、维护简便、组合灵活及卓越可靠性等显著优势。
这款MB991SK-B硬盘盒采用全金属结构设计,正面带有一个安全锁扣,这正是ICY DOCK独有的双锁设计,另一安全锁扣采用鹰钩索设计,若硬盘发生故障,维修上亦不用烦恼,只需轻松地抽出硬盘即可替换,尤其时间紧迫的时候更是大大减少了维修时间。
前端配备一个防尘盖,当抽取盒没有放进托盘时,防尘盖设计可以帮助阻挡灰尘跑进MB991SK-B中,非常贴心。
接口方面配备了1个15 Pin SATA电源接口,1个7 Pin SATA数据接口。
硬盘盒内部可兼容SATA/SAS并且支持热插拔的接口,支持5-15mm高度2.5英寸的SATA或SAS(支持单通道)。
MB991SK-B托盘上的金属弹片兼具EMI放静电和减震功能,专为保护SSD免受电磁干扰的侵害而设计。
通过运用EMI接地技术的托盘设计,MB991SK-B硬盘盒能够有效隔绝外部电磁波干扰,从而保障硬盘的稳定运作及数据的安全性。
MB991SK-B采用APT电源启停技术,无硬盘时不通电。安装硬盘后,通电绿灯恒亮,读写时闪烁。未识别或安装错误则黄灯亮。
MB991SK-B能满足日常多数需求,并可选配IPX6级防水面板,专为潮湿、严苛环境设计,展现出色防水性能。它成为高湿度环境部署的首选,尤其在工业场景中面临液体暴露风险时,能有效抵御任何方向的水流喷射,确保数据安全不受水分直接影响。
如果面对更为恶劣的环境,对防振防水有较高特殊要求的客户不妨看看增强版的MB491SKL-B和MB491SKL-1B。
同样作为1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘转3.5英寸软驱位全金属热插拔硬盘抽取盒,相比MB991SK-B,MB491SKL-B升级为独特的手转螺丝锁,同时可将硬盘所产生的震动影响降至最小,同时也可避免意外性的硬盘弹出。并且在防尘功能、防燃特性也有质的提升。
面对充满挑战的作业环境,所需的是能在关键时刻承受乃至超越恶劣条件的设备。而满足这些高标准,绝非普通的SSD/HDD硬盘抽取盒所能及。
MB491SKL-B 2.5英寸硬盘抽取盒,以其符合军用标准MIL-STD-810H中的516.8(冲击)和514.8(振动)要求而脱颖而出,加之全金属结构的打造,确保了耐燃性能,使得MB491SKL-B能够胜任最为严苛的应用场景。
*注:MIL-STD-810H 是一套认证方法和测试程序,60 多年来一直使用在管理航空航天和国防应用的环境工程考量。
而MB491SKL-1B则是ICY DOCK作为全球首款四防(防振、防尘、防火/防燃、防电磁屏蔽)硬盘抽取盒,坚固构造与热插拔功能于一体的单盘位2.5英寸SATA/SAS HDD/SSD硬盘抽取盒,其在MB491SKL-B的基础上添加了特定防水防尘标准的保护前盖,使得该硬盘盒能够胜任极端环境下的部署任务。
除此之外,只要是ICY DOCK的硬盘抽取盒,你都可以联系我们的销售人员进行专属定制这款IPX6级认证的密封前盖,满足你所有产品在不同场景的使用需求。
*硬盘抽取盒需要添加定制的前防水面板才能通过 IEC 60529(IPX6)认证。 防水指的是当产品安装在机箱中时,防止水或粉尘透过前面板进入机箱,而不是使整个硬盘抽取盒具有防水功能。
测试部分
我们将重点测试用户比较关注的硬盘盒读写速度性能和散热性能,让大家了解MB991SK-B硬盘盒的实用性能。
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB991SK-B将1块SATA/SAS硬盘安装在机箱3.5英寸空间位置,在机箱没有3.5英寸装置位时,也可以通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB991SK-B硬盘盒。
接下来分别通过硬盘盒转接和硬盘直连两种方式进行简单的速度测试和温升测试。
SATA硬盘选择的是镁光MX500 250GB,在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,传输模式支持SATA/600(6G/S),也就是我们常说的SATA 3.0。
1.1Crystaldiskmark——硬盘直连测试
将SATA硬盘直连电脑进行性能读写测试,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到537.9MB/s,写入达到465.6MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小。
1.2 Crystaldiskmark——MB991SK-B硬盘盒转接
将SATA硬盘通过MB991SK-B转接盒连接电脑进行性能读写测试,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到535.8MB/s,写入达到466.5MB/s。
2.1 ATTO——硬盘直连测试
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到446.2MB/s,读取平均达到512.1MB/s。
2.2 ATTO——MB991SK-B硬盘盒转接
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到446.3MB/s,读取平均达到512.0MB/s。
3.温度测试(MB991SK-B硬盘盒转接)
在室温26.5°C(机箱无散热风扇,机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB991SK-B连接测试,硬盘在待机时,温度为26.7°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,测试超过180秒后,温度维持在30.5°C,随后温度一直保持在30°C-32°C,属于正常温度水平(正常温度为50°C以内)。
经过以上简单的测试对比,硬盘盒转接与硬盘直连时的测试结果几乎相同,也并无出现较大的数值波动,从而证明MB991SK-B并不会给硬盘带来降速问题。
MB991SK-B凭借其易抽取、易维护、灵活组合和高可靠性等特点,深受众多系统集成商的喜爱。无论是对于需要高效数据存储解决方案的工业电脑和微型主机板准系统服务器,还是对于追求高性能和稳定性的专业用户来说,MB991SK-B都是一个理想的选择。
硬盘
3文章
1308浏览量
57280 -
硬盘盒
53浏览量
6593 -
工控软驱
2浏览量
5099
