热敏电阻导通时的温度变化
智旭JEC 来源:智旭JEC 作者:智旭JEC 2024-12-06 17:06 次阅读
热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化。因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在现代工业消费电子中,热敏电阻被广泛用于温度测量、控制和保护。
热敏电阻对温度感知灵敏,不同温度下热敏电阻的电阻值也有不同变化。按照不同温度系数分为:正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。
当温度升高时,PTC热敏电阻的电阻值增大,而NTC热敏电阻的电阻值反而减小。当温度下降时,PTC热敏电阻的电阻值减小,而NTC热敏电阻的电阻值反而增大。
在电路中,“导通”通常指的是电路元件如电阻、二极管晶体管等处于允许电流通过的状态。那么热敏电阻导通时的温度变化是怎样的?
wKgZomXyTkyAVvAPAAMdaJ70Vz8250.png智旭电子热敏电阻
热敏电阻导通,实际上是指热敏电阻处于其正常工作状态,即热敏电阻允许电流按照其电阻值通过。
‌1、PTC热敏电阻‌
‌ 环境温度升高时‌,PTC热敏电阻的阻值急剧增加,电流减小,电路进入保护状态,防止过热‌。环境温度较低时‌,PTC热敏电阻的阻值较小,电路中的电流较大,电路开始工作。
‌2、NTC热敏电阻‌
‌ 环境温度较低时‌,热敏电阻的阻值较大,导致电路中的电流较小,电路可能处于关闭状态或低功率工作状态。‌环境温度升高时‌,热敏电阻的阻值减小,电路中的电流增大,电路开始工作或功率增加,直到达到设定的温度阈值‌。
wKgZPGdSviuAYyljAANTt_R9EGU565.png智旭电子热敏电阻
以上是不同温度系数热敏电阻工作导通时的温度变化,热敏电阻在工作时处于导通状态,方便监测温度变化并作出相应响应。因此热敏电阻常用于温度测量、温度控制、温度保护等场景。
  • 电阻
  • 热敏电阻
    热敏电阻通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度变化
    的头像 发表于 12-06 18:00 181次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>导</b>通时的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>
    热敏电阻的应用领域 热敏电阻温度测量中的应用
    电阻值随温度变化变化。这种变化可以通过精确的电路设计转化为电压或电流的变化,从而实现
    的头像 发表于 12-06 09:58 198次阅读
    NTC热敏电阻温度补偿功能
    Coefficient)是一种具有负温度系数的热敏电阻器,其电阻值随着温度的升高而降低,反之则升高。这种特性使得NTC热敏电阻
    的头像 发表于 11-26 17:42 501次阅读
    什么是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻
    Coefficient Thermistor,简称NTC热敏电阻)是两种基于半导体材料特性,根据温度变化而改变电阻值的元件。它们在温度测量
    的头像 发表于 08-07 16:30 1864次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度变化而改变。这种电阻
    的头像 发表于 08-07 16:07 1363次阅读
    温度系数热敏电阻电压变化的原因
    引言 在电子电路中,热敏电阻是一种常用的元件,它可以根据温度变化来改变其电阻值。热敏电阻主要分为两类:正
    的头像 发表于 07-18 14:39 742次阅读
    热敏电阻温度系数是正还是负
    热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻温度变化的特性来测量温度的元件。它的温度系数是描述
    的头像 发表于 07-18 14:19 769次阅读
    热敏电阻温度升高电阻怎么变化
    热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器,其电阻值随温度变化
    的头像 发表于 07-18 10:37 1096次阅读
    温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别
    在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
    的头像 发表于 05-22 16:31 1851次阅读
    气温的变化热敏电阻有影响吗?
    热敏电阻是一种传感器电阻,能灵敏察知温度变化,其电阻值随着温度
    的头像 发表于 03-27 09:36 380次阅读
    气温的<b class='flag-5'>变化</b>对<b class='flag-5'>热敏电阻</b>有影响吗?
    气温的变化热敏电阻有影响吗?
    的头像 发表于 03-27 09:36 361次阅读
    热敏电阻温度的升高而怎么样 热敏电阻温度越高电阻越大吗
    热敏电阻是一种应用于测量温度的传感器元件,它的电阻值随温度变化而改变。一般情况下,热敏电阻
    的头像 发表于 02-19 15:24 3328次阅读
    热敏电阻工作原理 热敏电阻温度的升高而怎么样
    热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻
    的头像 发表于 02-02 17:09 2510次阅读
    ntc热敏电阻阻值与温度的关系
    NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度
    的头像 发表于 01-15 14:03 3419次阅读
    什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
    热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度变化而发生改变。 热敏电
    的头像 发表于 01-02 17:14 1939次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b> <b class='flag-5'>热敏电阻</b>基础知识详解
