热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化。因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在现代工业和消费电子中,热敏电阻被广泛用于温度测量、控制和保护。
热敏电阻对温度感知灵敏,不同温度下热敏电阻的电阻值也有不同变化。按照不同温度系数分为:正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。
当温度升高时,PTC热敏电阻的电阻值增大,而NTC热敏电阻的电阻值反而减小。当温度下降时,PTC热敏电阻的电阻值减小,而NTC热敏电阻的电阻值反而增大。
在电路中,“导通”通常指的是电路元件如电阻、二极管、晶体管等处于允许电流通过的状态。那么热敏电阻导通时的温度变化是怎样的?
智旭电子热敏电阻热敏电阻导通,实际上是指热敏电阻处于其正常工作状态,即热敏电阻允许电流按照其电阻值通过。
1、PTC热敏电阻
环境温度升高时,PTC热敏电阻的阻值急剧增加,电流减小,电路进入保护状态,防止过热。环境温度较低时,PTC热敏电阻的阻值较小,电路中的电流较大,电路开始工作。
2、NTC热敏电阻
环境温度较低时,热敏电阻的阻值较大,导致电路中的电流较小,电路可能处于关闭状态或低功率工作状态。环境温度升高时,热敏电阻的阻值减小,电路中的电流增大,电路开始工作或功率增加,直到达到设定的温度阈值。
智旭电子热敏电阻以上是不同温度系数热敏电阻工作导通时的温度变化,热敏电阻在工作时处于导通状态,方便监测温度变化并作出相应响应。因此热敏电阻常用于温度测量、温度控制、温度保护等场景。
电阻
88文章
5836浏览量
180120 -
热敏电阻
15文章
1273浏览量
104751 -
温度
2文章
146浏览量
11024
热敏电阻导通时的温度变化
