碳化硅MOSFET栅极氧化层缺陷的检测技术
金鉴实验室 2024-12-06 17:25 次阅读
碳化硅材料在功率器件中的优势
碳化硅(SiC)作为第三代化合物半导体材料,相较于传统硅基器件,展现出了卓越的性能。SiC具有高禁带宽度、高热导率、高的击穿电压以及高功率密度特性。这些特性使得SiC器件在高效电能转换应用领域具有不可替代的优势,正逐渐成为功率半导体领域的主流选择。
碳化硅器件的技术挑战
尽管SiC器件性能优越,但其单晶和外延材料价格较高,工艺不成熟,导致技术难度较大。SiC器件制作的技术难度之一就是栅氧交界面容易受到外在缺陷的影响,这些缺陷可能源自外延或衬底缺陷、金属残留、粉尘颗粒,或其它制造过程中引入的外来杂质。
栅极氧化层缺陷的影响
外在的缺陷主要是栅极氧化层的变形,导致局部氧化层变薄,增加了器件早期失效的风险。这些缺陷可能源自于EPI或衬底缺陷、金属杂质、颗粒,或在器件制造过程中掺入到栅极氧化层中的其他外来杂质。
SiC MOSFET检测基本原理
SiC MOSFET器件的基本结构中,栅极氧化层的漏电与质量关系极大,漏电增加到一定程度即构成击穿,导致器件失效。因此,对栅极氧化层缺陷的研究以促进工艺改善和设计优化极为重要。
加速筛选实验
为了改善栅极氧化层的质量,研究者们进行了包括NO退火钝化、氮磷同步混合钝化以及碱土金属氧化物钝化等多种钝化方法的研究。此外,通过高温栅偏实验(HTGB)等加速寿命实验,可以考察待测样品的特性退化。
故障定位和失效分析
在加速筛选实验后,对缺陷品进行故障定位和失效分析至关重要。
结论
本文提出的SiC MOSFET器件栅氧化层缺陷的检测方法,通过HTGB应力筛选实验和缺陷检测,以及对失效样品的故障定位和失效分析,有效地拦截了SiC MOSFET的栅氧化层缺陷。这对于碳化硅器件的早期失效分析研究具有重要意义,可以为SiC MOSFET器件设计和制程改善提供科学、客观的依据。
  • MOSFET
  • 检测
  • 碳化硅
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK
    发表于 03-08 08:37
    碳化硅深层的特性
    。强氧化气体在1000℃以上与SiC反应,并分解SiC.水蒸气能促使碳化硅氧化在有50%的水蒸气的气氛中,能促进绿色碳化硅氧化从100℃开始
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
    本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
    发表于 08-02 08:44
    碳化硅半导体器件有哪些?
    开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以用实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状态电阻很大,开关损耗很大,额定工作结温低,但是SiCMOSFET
    发表于 06-28 17:30
    从硅过渡到碳化硅MOSFET的结构及性能优劣势对比
    化。但是,像碳化硅这样的宽带隙(WBG)器件也给应用研发带来了设计挑战,因而业界对于碳化硅 MOSFET平面栅和沟槽栅的选择和权衡以及其浪涌电流、短路能力、栅极可靠性等仍心存疑虑。
    发表于 03-29 10:58
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中
    发表于 08-31 16:29
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)。但随着半导体技术的进步,碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 能够以比 IGBT 更高的频率进行开关,通过降低电阻和开关
    发表于 11-02 12:02
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    0.5Ω,内部栅极电阻为0.5Ω。  功率模块的整体热性能也很重要。碳化硅芯片的功率密度高于硅器件。与具有相同标称电流的硅IGBT相比,SiC MOSFET通常表现出显着较低的开关损耗,尤其是在部分
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化硅器件的这些优势性能则给封装技术带来了新的挑战
    发表于 02-22 16:06
    用于PFC的碳化硅MOSFET介绍
    碳化硅(SiC)等宽带隙技术为功率转换器设计人员开辟了一系列新的可能性。与现有的IGBT器件相比,SiC显著降低了导通和关断损耗,并改善了导通和二极管损耗。对其开关特性的仔细分析表明,SiC
    发表于 02-22 16:34
    碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
    应用,处理此类应用的唯一方法是使用IGBT器件。碳化硅或简称SiC已被证明是一种材料,可以用来构建类似MOSFET的组件,使电路具有比以往IGBT更高的效率。如今,SiC受到了很多关注,不仅因为它
    发表于 02-24 15:03
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。  2)碳化硅MOSFET  一般碳化硅MO
    发表于 02-27 16:03
    TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
    栅极电压衰减,使得碳化硅MOSFET(TO-247-4封装)的开关速度会比TO-247-3封装的更快,开关损耗更小。  因此,当您在使用碳化硅MO
    发表于 02-27 16:14
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    技术需求的双重作用,导致了对于可用于构建更高效和更紧凑电源解决方案的半导体产品拥有巨大的需求。这个需求宽带隙(WBG)技术器件应运而生,如碳化硅场效应管(SiC MOSFET) 。它们
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET什么意思
    碳化硅MOSFET什么意思 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,其中"MOSFET"表示金属
    的头像 发表于 06-02 15:33 1789次阅读
