本期给大家带来H+E流量计与EipScan模拟软件连通案例。由于很多客户现场任务时间紧任务重的特点,在不确定所购买的稳联技术Profinet转Ethernetip网关(WL-PNS-EIPM)能否与H+E流量计正常通讯的情况下,用EipScan模拟软件先测通。下面就介绍下如何用EipScan模拟软件连通且不通过稳联技术Ethernetip转Profinet网关(WL-PNS-EIPM)连通H+E流量计方法。
首先要使用CODESYS解析EDS文件参数,通过解析得知红框内O-T字节数为52,T-O字节数为42。连接点为102和100。实例号为104。不同的名称解析出的参数都会不同,一般来说使用解析出来的参数就能满足稳联技术Profinet转Ethernetip网关(WL-PNS-EIPM)的配置要求。
在与H+E流量计处于同一局域网的计算机上安装EipScan软件。确保计算机的网络连接正常。可以通过在命令提示符中使用“ping”命令来测试与H+E流量计所在网络的连通性。本案例H+E流量计的IP地址为192.168.1.119,在计算机的命令提示符中输入“ping192.168.1.119”,如果能够收到回复,说明网络连通正常。
打开EipScan软件,找到用于设置扫描范围的区域。通常需要输入起始IP地址和结束IP地址,EipScan软件会列出在扫描范围内找到的所有支持EtherNet/IP协议的设备。建立连接,添加新的主站选择本机地址192.168.1.99。右键新设备点击START CLASS1 AUTO TEST,修改字节长度,速率修改为,实例号为104,速率102和100。
配置设备根据H+E流量计的功能和应用需求,可能需要对设备进行进一步的配置。例如,对于一个可编程的控制器H+E流量计,可以在EipScan软件的连接状态下,找到设备配置的功能入口,修改控制器的程序逻辑、输入输出参数等。
在配置过程中,按照设备的用户手册和软件的提示进行操作,确保配置参数正确无误。配置完成后,可以通过适当的方式测试设备是否按照配置要求正常工作,如观察设备的运行状态、检查输出信号等。
通过以上步骤,能够顺利读到H+E流量计的数据即可判定稳联技术PROFINET转ETHERNETIP网关(WL-PNEIPM)能够实现与H+E流量计的数据交互。H+E流量计用EipScan模拟软件预连为客户大大节省了时间成本。
网关
9文章
4444浏览量
51052 -
Ethernet
3文章
317浏览量
55930
